Mi Piace! Mi Piace!:  276
NON mi piace! NON mi piace!:  31
Grazie! Grazie!:  73
Pagina 123 di 124 primaprima ... 2373103109110111112113114115116117118119120121122123124 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,685 a 2,706 su 2728
Discussione: Riforma tariffe elettriche dal 2016
  1. #2685
    Ciao vi allego bolletta enel energia dicembre e gennaio, finalmente da qualche mese ho una tariffa senza stime sui consumi e quindi labolletta risulta più semplice da capire essendo che fatturano con le letture precise di inizio e fine mese senza più le odiose paginate di conguagli e con le accise calcolate in modo giusto almeno riferite al mensile.
    Non mi sembra di notare cose strane a me sembra tutto corretto e abbastanza chiaro che ve ne pare?
    File Allegati File Allegati
    Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
  2. #2686
    Amante storico del Forum
    mi è arrivata la bolletta di gennaio, costo tutto compreso 0,165 contro 0,181 di gennaio 2019 = -8,66%
  3. #2687
    Ho letto che almeno un utente che aveva SEN , finalmente ha avuto la bolletta dal primo all'ultimo del mese dopo, mentre prima andava dal3/4 del mese fino al3/4 del mese dopo , è diventata prassi , qualcunaltro ha ricevuto bolletta a febbraio per conferma , io devo aspettare inizi di marzo .... o per farsi cambiare si deve andare in contradditorio tramite ARERA ?
  4. #2688
    Bolletta di gennaio: 107,68€ per 628kWh.
    18,04 di fissi per contratto 6kW
    Pago 14,274 cent/kWh (incluso iva e accise)
  5. #2689
    Si rimane attorno a 1,5cent ivato rispetto al MT
  6. #2690
    Bolletta di dicembre-gennaio in maggior tutela (dal 03/12 al 05/02) domestico residente potenza impegnata 5 kW.
    Consumi 1457 kWh.
    Costo bolletta epurato del Canone RAI: 281,84.
    Costo medio: 0,193
    Spese per la materia energia (Quota energia)
    Costo energia F1 dicembre: 0,082230
    Costo energia F2/3 dicembre: 0,074500
    Costo energia F1 dicembre: 0,076660
    Costo energia F2/3 dicembre: 0,067990
    Spese per oneri di sistema (Quota energia)
    1° scaglione dal 04/12/2019 al 31/12/2019 €/kWh 0,032974 - 2° scaglione €/kWh 0,075078
    1° scaglione dal 01/01/2020 al 31/01/2020 €/kWh 0,041817 - 2° scaglione €/kWh 0,041817
    Per tutto il resto nessuna differenza.
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  7. #2691
    Ciao, domandona per i più preparati (e smalizziati) sul il calcolo delle accise:
    Dalla tabelle Arera per il calcolo delle accise (per una fornitura da 1,5 a 3 kw):
    In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
    Tutto chiaro fino all'ultima frase. Con che criteri vengono "gradualmente riddotti" i kWh esenti da accise? Non riesco a trovare nulla a riguardo.
    Vorrei paragonare la mia bolletta di Enel Energia (3kW-residente), con quella in MT, e sto facendo un file XLS, per cui avrei bisogno di conoscere un pò più in dettaglio le regole.
    Ok, magari nel ML i fornitori fanno un pò come gli pare, ma come si farebbe nel MT?
    Enel Energia dichiara questi valori, con consumi di:
    Dicembre 2019:
    F1=65
    F2=74
    F3=141
    Totale=280, accisati -> 183 kwh
    Gennaio 2020:
    F1=59
    F2=81
    F3=143
    totale=283, accisati ->189kwh
    Ho letto a riguardo, ma la risposta che sopra i 220 kwh si paga l'accisa su tutti, non mi convince molto. Mi date 2 dritte? Grazie
  8. #2692
    C'è già una discussione che ora non trovo
    Comunque, facendo riferimento all'anno (per il mese basta dividere per 12)
    fino a 1800 kWh tutti esenti
    da 1800 a 2640, esenti 1800
    da 2640 a 4440 gli esenti diminuiscono da 1800 a 0 (per ogni kWh in più l'accisa si paga sia sul nuovo che su uno dei precedenti esenti)
    oltre 4440 nessun esente
    Ultima modifica di egimark; 29-02-2020 a 17:49
  9. #2693
    con la fattura che ho linkato sopra, quanto conviene un piano a induzione?
  10. #2694
    Quote Originariamente inviata da egimark Visualizza il messaggio
    L'ho cercata anche io ma con poco successo.
    ok, quindi "rapporto 1:1"! Grazie 1000 Egimark
  11. #2695
    Quote Originariamente inviata da Valimicio Visualizza il messaggio
    Per i primi 1800kWh non paghi l'accisa, ma se superi 2640kWh paghi l'accisa doppia fino a 4440kWh.
    In pratica se superi 2640kWh annui di consumo lo Stato si riprende progressivamente l'accisa che non ti aveva fatto pagare per i primi 1800kWh.
  12. #2696
    Affezionato
    ...Dalla tabelle Arera per il calcolo delle accise (per una fornitura da 1,5 a 3 kw):
    Vorrei paragonare la mia bolletta di Enel Energia (3kW-residente), con quella in MT, e sto facendo un file XLS, per cui avrei bisogno di conoscere un pò più in dettaglio le regole....
    Sintetizzando: paghi le accise se consumi più di 1800kWh/anno(150 /mese) poi, oltre i 2640kWh/anno (220 /mese) paghi l'accisa doppia (quindi si recuperano le accise che non sono state pagate nei primi 1800kWh) e oltre i 4440kWh/anno (370 /mese) torni a pagare l'accisa normale, come tutti i contratti diversi dal domestico fino a 3kW.
    Nel mio foglio di calcolo, il valore delle accise, lo trovi nei fogli delle tariffe (quelli in fondo: 2020-01, 2019-01, ecc...), alle celle X5-X10 a seconda degli "scaglioni".... ora, con la nuova riforma delle tariffe a regime, l'accisa è l'unico valore ad aver rimasto gli scaglioni!
    Certamente la dicitura ufficiale non è chiarissima....
    ...Ok, magari nel ML i fornitori fanno un pò come gli pare, ma come si farebbe nel MT?
    Le accise si pagano allo stesso modo nel libero come nel tutelato.
    ...Enel Energia dichiara questi valori, con consumi di:
    Dicembre 2019:
    F1=65 F2=74 F3=141
    Gennaio 2020:
    F1=59 F2=81 F3=143
    Qui feci un esempio di calcolo delle accise, che può esserti utile per il foglio che vuoi realizzare:
    Fogli di calcolo (confronto/verifica contr. fornitura energia) - EE bioraria residenziale
    Ma, in realtà, il calcolo che viene realizzato in bolletta è "pro quota die" cioè si basa sul numero di giorni nel mese considerato, quindi mesi di 31 giorni (come dicembre e gennaio) gli scaglioni sono 153/224/370kWh.
    Quindi in dicembre, con 280 totali di consumo, ne hai 153 nel primo scaglione (per il momento esenti), 71 nel secondo (accisa normale) e i restanti 56 nel terzo (accisa doppia = 112) --> accise totali da pagare: 71+112=183kWh.
    Spero di essere stato chiaro....
    - AGGIORNAMENTO A GENNAIO 2020 -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti delle tariffe elettriche
  13. #2697
    ...non chiaro, cristallino!!
    Mi dai conferma di quello che ho capito, mentre per il "pro quote" ci sono arrivato per tentativi!!
    Accisa non è scaglionata (o accisa si o accisa no), sono i kWh ad esserlo! Mannaggia a loro!
    Avevo già provato ad utilizzare il tuo file, lo trovo molto completo, ma per le mie capacità, un po' troppo complesso da leggere e capire.
    Da qui la decisione di cimentarmi nell'impresa di un foglio sicuramente meno preciso e poco versatile, ma un po' più lineare nella compilazione ed output.
    Non è un critica, anzi, onore e gloria a voi che ci "sguazzate" in questi numeri... non è roba per deboli di cuore...
  14. #2698
    A proposito di pro quota ,e menomale che ora è solo questione di accise mentre prima era un problema anche di oneri sugli scagloni , cosa succede se uno con PDC, semplificando i consumi così :
    GEN .MAR 600/mese
    APR -SET 100/mese
    OTT-DIC 600/mese
    TOTALE 4200kwh accise da pagare su tutti
    nei mesi diciamo "estivi" li paghi su 100 o no ?
    o conguagliano a fine anno ?
  15. #2699
    Nei mesi estivi, se 3 kW residente, non paghi accise.
    I 50 kWh che avresti ancora disponibili esenti (da 100 a 150) vengono persi.
    Nei mesi invernali la paghi su tutti.
    Non conguagliano niente.
  16. #2700
    Quindi , pago accise su 3600 , su 600 no , mentre avrei dovuto pagarle su 4200 , giusto ?
    Unica situazione in cui sei 'fortunato....
  17. #2701
    Avresti dovuto pagarle su 3960.
    Effettivamente il tuo è un caso "particolare" dove ai 50 euro persi nei nei mesi estiivi, prevale invece l'effetto tra 2640-4440 dove per ogni kWh se ne perderebbero 2 di esenti.
  18. #2702
    Questa? Come calcolare i kWh per l'accisa bolletta
  19. #2703
    @ Egimark Si è un caso semplificato , con la PDC non consumi esattamente 600 al mese , dipende dal freddo , comuqnue era per capire che è l'unico caso di prodie in cui ci guadagni , se poi la pdc la usi anche d'estate le paghi tutte....
    in mp , intendi un file che calcola col consumo mensile o globale ? comuqnue non mi interessa non sono così attaccato da volere la stima al cent , guardo la bolletta e capisco , adesso coi kwh consumati stimo la bolletta all'euro....
  20. #2704
    Nella mia ultima bolletta le accise sono state calcolate nel seguente modo:
    ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA
    dal 04/12/2019 al 31/12/2019 €/kWh 0,022700 kWh 615 13,96
    dal 01/01/2020 al 31/01/2020 €/kWh 0,022700 kWh 756 17,16
    dal 01/02/2020 al 04/02/2020 €/kWh 0,022700 kWh 59 1,34
    dal 05/02/2020 al 05/02/2020 €/kWh 0,022700 kWh 27 0,61
    Non ho capito perchè hanno calcolato quella dal 01/02 al 04/02 e poi quella del 05/02. Mah?
  21. #2705
    Quote Originariamente inviata da JO GREEN Visualizza il messaggio
    Si.
  22. #2706
    TUTOR
    egimark una curiosità che solo tu puoi togliermi, nel caso del FV chi consuma 500kWh mese ma ne assorbe da rete solo 120, non dovrebbe pagare accise , giusto?
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  1. Tariffe elettriche e nuovo SSP
    Da elibrix nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 18
  2. vademecum tariffe elettriche pdc
    Da telamonio nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 8
  3. Help su tariffe elettriche
    Da gap51 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 5
  4. Help su tariffe elettriche
    Da gap51 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 2
