Riforma tariffe elettriche dal 2016 - EnergeticAmbiente.it
  • Pero' adesso , appurata la cosa andate nella discussione apposita , altrimenti questo forum qualunque discussione diventa una sullo SSP
    AUTO BANNATO
    • Originariamente inviato da giannicatalfamo Visualizza il messaggio
      Non ho capito la tua distinzione, il commercialista mi ha fatto aggiungere al reddito imponibile la cifra ricevuta dal GSE (circa €3000 lordi)
      che asino di uno!!
      Ma hai la piscina coperta?
      3000 euro per 12500 scambiati ci puo stare.
      NON SONO DA METTERE A REDDITO!!
      a regime 2018 diventeranno circa 1400
      Per cui ci perdi 1600..piu meno quello che risparmi in bolletta...il che è del tutto prevedibile
      I 4800 che autocosnumi ...continuo a non pagarli (ovvio) ma ti danno un risaprmio (non monetario, ovvio, ormai hai investito) inferiore rispetto a "prima", perche in bolletta quei 4800 costeranno (nel 2018) molto meno..pace e amne..per te resta un ottimo affare..spero almeno.
      • Originariamente inviato da gabrisav Visualizza il messaggio
        Scusate, a parte il fatto che non c'ho ancora capito una mazza in questa riforma delle tariffe, ma per chi è in V CE non cambia nulla, giusto?
        beh anche voi avete un "autoconsumo" che cala di valore.
        Non si spende di più..solo che aver fatto un investimento diventa di colpo meno interessante rispetto al caso di non averlo fatto..ma la convenienza resta..non facciamone un dramma.
        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
          Grazie, ho capito il concetto
          Impianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
          V conto energia, attivo dal 28/10/2012
            che asino di uno!!
            Ah no, ormai l'investimento del FV è andato, casomai adesso il mio obiettivo è autoconsumare una quota sempre maggiore di quanto produco. Ho provato a dare un'occhiata alla discussione SSP: sono 70 pagine, anche al netto degli OT politici mi ci vorrà un po' per "smaltirla".
            Comunque i quasi €3000 mi sono fisicamente arrivati in c/c
            P.S. Macché, niente piscina ma ora hai capito perché me la sono fatta sotto quando ho cominciato a ricevere le bollette :-D ?
            • Buonasera,
              ho iniziato la discussione e, fino ad ora, ho solo letto sia i documenti pubblicati sul sito dell'AEEG sia tutta questa discussione.
              Per poter comprendere l'impatto delle nuove tariffe credo che sarebbe opportuno seguire l'evoluzione nei tre anni delle tariffe.
              Mi spiego: a gennaio 2016 si parte con le nuove tariffe che, al momento, non dovrebbero essere, nella loro struttura per il mercato tutelato, molto diverse dall'attuale (restano gli scaglioni, cambieranno i vari valori). Ciò che succederà nel 2017 prima e nel 2018 poi, sarei propenso a tenerlo fuori da queste discussioni, al momento (siete sicuri che l'AEEG non tornerà sui suoi passi e proceda a qualche modifica delle ipotesi di evoluzione delle tariffe? io non ne sono così sicuro e, quindi, cerco di proiettare le mie valutaizoni solo sul 2016).
              Per vedere se si paga di più o di meno, se lo SSP renderà di più o di meno, credo che bisogna approcciare la questione in modo diverso da quanto fatto nella discussione fino ad ora.
              Andiamo in ordine: si pagherà di più o di meno (rispetto al 2015)? Questo dipenderà dal costo dell'energia e, l'unico modo per sapere qualcosa, è aspettare la fine del 2016 e confrontare i kWh del 2015 con quelli del 2016 e le relative bollette. So anch'io che tale semplice calcolo lascia il tempo che trova, ma è l'unico possibile con dati certi.
              Più interessante, invece, è valutare quanto renderà lo SSP.
              Per fare ciò occorre calcolare, sia per il 2015 che per il 2016, mese per mese, quanto si è pagato (in bolletta) per ciascuna delle voci che attualmente determinano il calcolo del CUSF (PD, TAU3, A2, A3, A4, A5, Ae,As, UC3,UC4, UC6 e UC7) prive di accise ed IVA. Confrontando i totali di tali voci per il 2015 e per il 2016 e facendo i rapporti tra il CUSF ed il totale di tali voci per lo stesso anno, si avrà la percentuale di "restituito" dallo SSP per quanto riguarda le voci indicate: se nel 2016 tale indice sarà più basso di quello del 2015 allora ci sarà stato un "peggioramento" nella restituzione delle quote di tali voci con lo SSP.
              Lo SSP, in realtà, restituisce anche un'altra parte (ossia il minimo tra OE e CEI).
              L'OE possiamo utilizzarlo per calcolare quanto abbiamo pagato l'energia: se calcoliamo l'OE del 2015 e del 2016 e lo dividiamo per i kWh prelevati nei due anni abbiamo il valore del costo dell'energia: se il rapporto del 2016 è minore di quello del 2015 allora abbiamo pagato di meno l'energia nel 2016 (questo calcolo è più attendibile rispetto a quello prima detto del rapporto Bolletta/kWh).
              Facendo il rapporto tra il CS (che ricordo è = CUSF + min(OE;CEI)) e la bolletta (priva di accise ed IVA) relativa allo stesso anno avremo la percentuale di restituito dallo SSP: se nel 2016 tale rapporto sarà minore di quello del 2015 allora avremo avuto un peggioramento dello SSP.
              Spero che il ragionamento sia abbastanza chiaro e chiedo il vostro parere.
              • Gianni, ho fatto i calcoli con prelievo di 12500 kWh e autoconsumo di 4800 kWh.
                La bolletta che in D3 era intorno ai 4112 € (Accise e IVA compresi) dovrebbe calarti a 2364 € con un risparmio di 1748 €.
                Lo SSP, nell'ipotesi che restituisca tutti i variabili senza accise e IVA (non è proprio così), in D3 ti restituiva 3240 € (sono maggiori dei 3000 € per l'approssimazione fatta prima) mentre con la riforma ti cala a 1595 € quindi di 1645 €. In soldoni quasi tutto quello che risparmierai sulla bolletta lo perderai nello SSP (ti ricordo che è esentasse, fatti sentire dal commercialista).
                E' finita qui?
                NO, i 4800 kWh che autoconsumi in D3 valevano 1626 €, con la riforma varranno 794 €, con una diminuzione di 832 €.
                Quindi se quando hai deciso di mettere il FTV pensavi a questo contributo (risparmio per autoconsumo), questo si è dimezzato.
                Con immissioni di 12200 kWh è probabile che maturi delle eccedenze (di solito MGP è maggiore di PUN) ma chiedi in altra discussione come questa http://www.energeticambiente.it/aspe...denza-ssp.html
                  ora sono curioso..ma che ci fai con 17.000 kwh? io ne suo 12 mila e pensavo di essere gia esagerato..ma 17 mila, ragazzi...wow..
                  Comunque io con circa 6000 ci scaldo casa...e con gli ltri 6 mila la illumino...
                  Anche tu hai una pdc?
                  • Alex..quello che dici è corretto..e i conti ce fa Egimark li ga propri in quel modo.
                    Ovvio poi ch eil costo dell'Energia (componente PE) puo variare ogni quadrimestre...ma che c'entra?
                    E comuqnue se PE cambia in base al MGP e al PUN..si muovono all'unisono..quindi OE e CEi tendono a variare allo stesso modo..quidi er fare previsioi si puo benissim pensare che PE, MGP e PUN, e quindi OE e CEI unitrai restino quel che sono oggi.
                    Quel che cambia con la riforma sono oneri rete e Sistema, sia la loor componente fissa che variabile..che poi impattano sul Cusf e sul valore autocosnumo.
                    fare i conti su 2016 e 17 serve a poco..Aeeg non tornera indietro salvo che qualcuno vinca dei ricorsi al TAR (improbabile), e il sistema i pare valga per 4 o 5 anni (a memeoria direi 5 anni). Per chi ha investito...sapere cosa succede per 2 anni serve a poco..quel che "vale" è sapere a regime quel che succede...il sistema precedente era in vigore dal 1973, nn so se mi spiego...ma ancora piu interessante è fare previsioni per chi non investito e pensava di farlo.
                    • La ripartizione dei miei consumi non è facile, dato che non so dove viene assorbita l'energia autoconsumata - anzi se in proposito qualcuno avesse qualche suggerimento, accoglierei con piacere
                      Secondo i miei conti (approssimativi) i consumi sono (saranno) così suddivisi:
                      - 1500 PdC ACS (dall'anno prossimo)
                      - 9500 gestione domestica
                      - 6000 condizionamento PdC (9 split) - a questo si aggiunge il consumo di gas di circa 4800 MC/anno
                        Puoi installare nel quadro elettrico o dove ti torna meglio: 3 SDM120 Modbus collegarli per mezzo di un cavo a tre fili (va benissimo un cavo UTP) a un convertitore USB-RS485 a un Raspberry e con meterN puoi monitorare i consumi sia istanei che nel tempo del condizionamento, della casa e dell'ACS (separatemente ed assiame): trovi ampi dettagli e discussioni dell'apposita discussione. Costo complessivo: circa 25 x 3 + 5 + 60 = 140 Euro e monitorizzi tutto, e se hai un impianto FV monitorizzi anche quello.
                        FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                        4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                        • Grazie è sicuramente la soluzione giusta.
                          Non sono tanto sicuro che sia alla mia portata realizzativa, ma intanto leggo
                          • Gianni...che dire...avrai per lo meno una bella "casetta".
                            • Devi avere un castello...
                              • Aumento in bolletta rispetto alla TD residenziale.
Nome:   Aumento.jpg
Dimensione: 135.6 KB
                                Per chi ha FTV e SSP il risparmio per prelievi elevati viene "mangiato" quasi interamente dalla diminuzione del CS (vedi esempio di Gianni).
                                • Ho una curiosità, ma sarebbe stato possibile, eliminare la progressività, come richiesto dalla UE, senza penalizzare FV e SSP ?
                                  Forse diminuendo i costi fissi e aumentando quelli variabili ? Oppure basterebbe semplicemente cambiare la formula dell'SSP affinché restituisca qualcosa di ciò che si perde ?
                                  In fondo tutto l'SSP è già cambiato, e potrebbe cambiare ancora per mantenere attraente l'investimento in FV.
                                  • Si sarebbe potuto, certo...se tu alzi il costo variabile , aumenta interesse ad installare il FV perchè :
                                    - piu autoconsumi e piu risparmi
                                    - anche s espendi moltissimo nei variabili, poi SSP te li rende tutti e quindi spendi tanto in boletta ma poi di fatto ti rimborsano tanto.
                                    Però:
                                    - chi non può metere fv (per spazio o soldi) viene penalizzato
                                    - chi vuol passare a PDC viene penalizzato (salvo accedere alla d1, ma che obbliga a levare gas, in pratica chi mette solo qualche split per scaldarsi ma vuol tenere gas per i mesi piu freddi , non è incentivato ma anzi è penalizzato, perche col sistema del PRO QUOTA GIORNO, cade poi sempre in scaglione massimo)
                                    Il sistema a regime ora mi pare che:
                                    - assicura comunque rientro FV in 8 anni (non mi pare male..nei primiCE era forse anche piu lungo..nel Quinto CE è DI CERTO peggio)
                                    - incentiva pdc ANCHE senza dover abbinare FV..questo a qualcuno dispiace..ma secondo me:
                                    a) se EE è generata a gas , comunque si taglia CO2 del 30%, obiettivo enorme (a Parigi si parla di % molto inferiroi e con tempi di 20-30 anni)
                                    b) se EE è generata a gas abbinata a RECUPERO CALORE (e ciò in Italia vale GIA ORA per circa il 50% delle centrali) allora il recupero di CO2 è enorme, perche efficienza della generazione elettrica passa da 55% a 85%.
                                    c) comunque stiamo ancora incentivando eolico, biogas, idrico,biomasse..e questa energia FER in più andra ad integarre quela fosile in piu che consumeremo..per cui è anche probabile he la % FER di rete (oggi 35%) possa anche essere mantenuta con un aumento di consumi.
                                    d) si sposta inquinamento dai centri urbani a fuori
                                    e) le pdc fanno anche fresco e questo è un valore aggiunto per il patrimonio immobiliare.
                                    • Allora per il FV occorrerà uno sforzo (di pubblicità) in più, e sperare che i prezzi di pannelli e inverter calino ancora un bel po', perché se il rientro è di 8 anni (magari di 10 per chi sbaglia il dimensionamento)... e la cifra è alta anche chi avrebbe la possibilità rinuncia, tanto l'energia elettrica non costa molto.
                                      Se invece il tempo di rientro si avvicinasse ai 5 - 6 anni e il kWp sotto i 1500 per 6kWp, il FV potrebbe tornare in auge.
                                      • io mi aspetto che cali, causa (di fatto) al calo degli incentivi.
                                        poi fra 15 mesi finiscono i Dazi sui pannelli cinesi che valgono circa 100 euro la mega..e tutto aiuta.
                                        • Non so se i prezzi scenderanno, negli altri paesi il FV va alla grande e quindi le case produttrici non hanno interesse ad abbassare i prezzi in Italia , di conseguenza ci sarà un altro calo occupazionale e produttivo
                                          a tutto vantaggio delle centrali gas abbinata a RECUPERO CALORE che riescono a produrre a costi bassi.
                                          Con l'allungamento dei tempi di rientro è sempre più difficile installarne di nuovi , eppure la tecnologia è buona e non da problemi, se solo rivedessero lo SSP o abbassassero i costi fissi per chi ha il FV la locomotiva non si fermerebbe, ma così………………
                                          Sono scelte di politica economica e nelle scelte di questo governo il fotovoltaico non sembra essere prioritario, anzi lo vedono come un buco nero dove andare a recuperare un po di spesa scellerata fatta sui conti CE.
                                          • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                            Non so se i prezzi scenderanno, negli altri paesi il FV va alla grande e quindi le case produttrici non hanno interesse ad abbassare i prezzi in Italia , di conseguenza ci sarà un altro calo occupazionale e produttivo.
                                            le case produttrici di pannelli no...ma chi produce inverter in Italia magari si..e chi installa in Italia di certo si...e siccome ormai il costo del pannello è minoritario sul costo globale, vedrai che qualche cosa pur di lavorare si inventano
                                            • Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
                                              con le detrazioni siamo già sotto i 1000€ per un 6KWp
                                              poi tutto può accedere ma siamo già a prezzi abbastanza bassi; se nel 2017 levassero pure l'ultima forma di incentivazione secondo me i prezzi potrebbero pure salire
                                              • Le detrazioni non sono strutturali. E senza di quelle il FV avrebbe tempi di rientro non accettabili.
                                                • Certo ma attualmente con le detrazioni siamo sotto i 1000€Dovessero levarsi non credo si vedrebbero facilmente quei prezzi in modo strutturale
                                                    Le detrazioni non sono strutturali..
                                                    le detrazioni sono strutturali perchè inserite nel TUIR.
                                                    Per levarle occorre una Legge di modifica.
                                                    Che cambia è la % che provvisoriamente è al 50% e "di norma" è al 36%.
                                                    Un cao al 36% nel 2017, senza un sostanziale calo di costi, allungherebbe ulteriormente rientro.
                                                    Io penso che ormai chi doveva-voleva-poteva metterlo PER INTERESSE. lo ha messo..ha avuto continue occasioni al ribasso dal 2008 ad oggi..8 anni..e un ulteriore anno (2016) è a disposizione con detrazone 50% e rientro in 8 anni circa.
                                                    Passato questo ultimo treno..anche con incentivi ancora piu "alti" si raccoglierebbe solo il fondo del barile..e quindi ad un cert punto è giusto cambiare strategia.
                                                    Nel frattempo vanno a regime gli obblighi sul "nuovo", per cui un certo tasso di installazione continuerà..
                                                    • "Nel frattempo vanno a regime gli obblighi sul "nuovo", per cui un certo tasso di installazione continuerà.." marcober mi sembra che in molte regioni sia obbligatorio anche in caso di ristrutturazione del tetto, speriamo non tolgano anche quello.
                                                      • Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
                                                        Macché castello, vecchia cascina ristrutturata, meno di 400mq, ma energeticamente un colabrodo
                                                          Non so..puo darsi...meglio...come legge NAzionalenon lo sarebbe salvo ristrutturazioni rilevanti (che significa sopra 1000 m2 se ricordo bene)
                                                            Entro inizio primavera prossima è il momento migliore dell'ultimo treno in cui è ancora possibile approfittare delle detrazioni al 50% e recuperare qualcosa di buono nel periodo di transizione tariffario
                                                            • Si comincia a ballare : a Ballaro' adesso cominciano a incaxxarsi le associazioni......
                                                              AUTO BANNATO
