Riforma tariffe elettriche dal 2016 - EnergeticAmbiente.it
  • Ci saranno forse due tipi di reazioni.Una di difesa...mi aumenti fissi? E io cerco di tagliarli...li riduco e poi uso domotica...magari UPS da 1 kw di potenza e 15 minuti di durata... Boiler acs a resistenza da 200 w acceso tutto il giorno, a cui ci collego lavatrice e lavastoviglie....lampade basso consumo solo per ridurre potenza...aria condizionata a rotazione fra le stanze..etc.
    Una di attacco....mi fai kWh a 16? Allora il termico con una PDC decente lo faccio a 5 cts che è meno di 9 del metano, e mi metto la PDC per scaldare e fare acs....con un auto elettrica faccio 100 km con 3 euro, con la benzina né spendo 7....induzione mi costa come il gas, ma se la metto poi mi levo il contratto da 120 di fisso ..etc...
    Ultima modifica di marcober; 04-12-2015, 18:50.
    • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
      La migliore strategia senza stravolgere gli impianti di casa è dotarsi di split con alto cop (molti li hanno già per via dell'estate rovente) e accenderlo anche in inverno e utilizzare gas solo per acs e cucina
      Purtroppo molti hanno appena sostituito la vecchia caldaia a gas ed è impensabile sostituirle di nuovo
      • Secondo la filosofia giapponese, se c'è qualcosa che va male... cosa c'è di buono in ciò ?
        Intanto che ho la certezza che 1 kWh mi costa una cifra fissa prescindendo dai consumi.
        Quindi posso calcolare bene e senza errori l'apporto che un FV piò fornirmi ed i suoi tempi di rientro.
        Pertanto posso stabilire la convenienza nell'utilizzare ee o ch4 nel futuro (e credo a questo punto che ch4 sparirà).
        Posso programmare gli investimenti avendo una certezza nei tempi di rientro.
        Mi permette di calibrare il risparmio che voglio conseguire installando il FV.
        Ho la facoltà di decidere se e fino a quanto mi convenga un accumulo.
        Acquisisco la libertà da scaglioni che costano il 52% in più rispetto a chi consuma poco o nulla.
        Vediamo il lato positivo ... e dai su
        • Non vedo molti spunti positivi
          Chi aveva pdc nella stragrande maggioranza aveva fv e ci perde
          Chi aveva ch4 avrà sostituito la caldaia con una nuova negli ultimi anni grazie alle detrazioni fiscali ed è impensabile gettare tutto ora
          Chi ci guadagnerebbe davvero è chi non ha fatto nulla in questi anni ma chi non ha fatto nulla non si è mosso perchè probabilmente al 99% non aveva i soldi per muoversi e non li avrà neppure dopo e sta facendo il possibile per consumare poco ma si vedrà la bolletta aumentata
          Chi ci guadagna SICURAMENTE sono tutte quegli utilizzatori con alti consumi e che hanno investito ZERO in efficienza energetica e produzione di energia elettrica pulita
          Gran bel guadagno direi, non hanno fatto girare l'economia e vengono pure premiati
          • cavolo sto decidendo se fare fv a primavera.. ora che leggo tutto questo un po' di ripensamenti mi assalgono.. anche perché per fare fv sarebbe meglio che rifacessi anche il tetto che ha 40 anni e la spesa è' circa 40% tetto e 60 fv. fra l'altro sono anche in d2 con consumi di 3500 kw
            Edit.. Ora spendo 750-800, se domani consumo 5000-5500 perché metto su altre pdc aria-aria mi sembra di capire che al Max spenderei 50-100€ in più
            Ultima modifica di stotr10; 04-12-2015, 20:53.
            6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
            • Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
              C'è qualcosa di strano.
              La maggior parte degli utilizzatori può fare poco o nulla in termini di efficienza energetica e produzione di energia.
              la maggior parte degli utilizzatori pagerà un po' di più come si lamentano in parecchi...
              In realtà le cose stanno diversamente. Per esempio chi ha investito in cottura a induzione (molto più efficiente) ci guadagnerà.
              • Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggio
                Se hai denaro da investire è più redditizio che tenerli in banca e comunque nel giro di 10 anni avresti comunque ammortizzato anche ad andare maleCerto prima era ancora più conveniente
                • @Stotr
                  3500 kWh in D2 oggi costano 700 € in maggior tutela (ho sottomano i prezzi del I trimestre perchè sono quelli utilizzati dall'AEEG per in confronto con la nuova tariffa).
                  Con la nuova tariffa 5000 kWh li pagheresti 825 €.
                  Per il tempo di rientro di un impianto FTV cerca indietro un post di Marco per 3 kWp. Secondo i miei calcoli oggi rientreresti in 5 anni mentre con le nuove tariffe te ne servono 7 abbondanti (e 10 per l'altra metà della spesa 3000, detrazione 50%).
                    Per chi come me ha messo PDC e fv, il punto di riferimento era e rimane il gas, che non cambia di prezzo, per cui aldilà del piccolo taglio dello SSP di 40-60 euro anno, non cambia nulla.
                    • Originariamente inviato da Carlo A Visualizza il messaggio
                      Pensa invece a tutti quelli che sono intervenuti sull'involucro edilizio e contestualmente su caldaia a gas
                      Doppia fregatura
                        ... Per esempio chi ha investito in cottura a induzione (molto più efficiente) ci guadagnerà.
                        Pensa che anche chi usa stufetta e boiler a resistenza ci guadagnerà: sprecherà lo stesso ma almeno pagherà di meno.
                        • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                          Che è assurdo nel 2016 ma tant'è
                          • Egi, secondo che che importo avrà il cusf? La componente PD viene resa?
                              E chi l'ha detto io per esempio ero sui 1600kwh/anno , ho messo induzione che ci guadagnovisto che sforo poco nel secondo scaglione ....
                              e poi dove sarebbe tutta questa efficienza rispetto al gas ?! Se fosse cosi' perche' non hanno fatto una caldaia o un boiler ad induzione ?! 1kwh elettrico rimane 1kwh se non interviene nessuna cosa esterna....
                              AUTO BANNATO
                              • Spider...il gas in una caldaia viene sfruttato sino al 109%...sotto una pentola mi pare attorno al 40%...mentre mi pare induzione sfrutta kWh elettrico al , mi pare, 70%...ecco perché divrebbe convenire usarli.
                                  A sto giro qualcuno potrebbe pure pensare di scaldarsi facendo pane, mangiare e i dolci con il forno elettrico
                                    Pensa a coloro che hanno piastre e boiler elettrico perchè non sono raggiunti dal metano. Magari vecchi e con la pensione bassa.
                                      Fino ad oggi veniva resa.
                                      In futuro...non so.
                                      Dipende dove è migrata, se nelle quote fisse o nelle variabili.
                                      Confrontando però i numeri che mi hai dato relativi ai servizi di vendita (7,68 c€/kWh) e sommando PE, PD e PPE del I trimestre viene proprio quel numero.
                                      Quindi dovrebbe rimanere nel CUSf (delle variabili perdiamo solo PPE, MCT e DISbt che non c'è nella D1).
                                        Ma per loro c'è già da anni il Bonus Elettrico che risolve il problema sociale.
                                        • Come dice marcober non è un danno grosso, ma c'è.
                                          Quello che non riesco ad accettare e che fanno la conferenza per l'ambiente con 156 paesi, incentivano il FV pagandolo fior di quattrini e alla fine penalizzano chi si preoccupa del risparmio energetico facendo cappotto , cambiando infissi e rendendo la casa più isolata in generale,
                                          a questi la bolletta cresce di più, a voi non sembra un po' schizofrenico?
                                            Ok. Cancello la pensione bassa. E' una vecchina con una pensione media, ma che sta in montagna senza metano. Per lei non c'è alcun bonus (che se non erro oggi coprirebbe sino al 20% della bolletta). Perchè in Italia deve essere fucilata dalla bolletta?
                                            • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                              Infatti è assurdo
                                                Perche' quelli con la villa e con tutte le comodita' elettriche possano risparmiare ......
                                                Comuque la vecchina nella casa popolare che non puo' permettersi il metano c'e' anche in citta' , dove si scalda un capello con la stufetta elettrica o termocoperta e casomai salta il pasto per scaldarsi..... ma sai ai signorotti del forum cosa importa.....
                                                AUTO BANNATO
                                                • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                  Vero, vero.
                                                  Ho una parente anziana e malata ai polmoni. Per tutta una serie di motivi il riscaldamento non è molto efficace, la temperatura non va oltre 19 gradi, anche meno e non ci sono rimedi semplici.
                                                  Allora l'ho convinta a tenere acceso un termoventilatore, dalla mattina alla sera. Così guadagna 1-2 gradi. Però è "punita" in bolletta per questo lusso di stufetta.
                                                  Conosco anche chi ha tolto il metano per paura, per sicurezza.
                                                  Quando si ha una certa età, quando si rischia di dimenticarsi il gas aperto, quando si legge sul giornale che vicino a te qualcuno è finito in ospedale avvelenato da CO (sono tantissimi casi!),....
                                                  Al contrario ho una amica in Svezia. Nel suo appartamento deve avere 11 kW o 22 kW (non lo sa bene). Fa andare gli elettrodomestici come le pare. Cucina a piastra elettrica tutti i giorni. Riscaldamento elettrico in bagno. Fa lavatrici e lavastoviglie. Spende sui 30 euro al mese.....
                                                  • Quella vecchietta mi sa che viene identificata nel "benchmak" A di tabella, cioè il single che si gode la vita.
                                                    Può sempre far affidamento però al Bonus Elettrico, ma facciano 2 conti:
                                                    Oggi avrebbe uno sconto del 20% cioè pagherebbe 186 €, ma con la riforma lo sconto sale a ben il 30% (bisognerebbe dirlo con accento Toscano).
                                                    Peccato che pagherebbe comunque più di prima, cioè 213 €.
Nome:   Tabella.jpg
Dimensione: 213.6 KB
                                                    Io però mi riferivo a chi usa già oggi la stufetta ed è oltre i 3000 kWh, con la riforma lo invogliamo a rinunciarvi?
                                                    Ultima modifica di egimark; 04-12-2015, 23:42.
                                                    • Alla vecchia da 1500 kWh anno gli appioppano 70 euro in più ..vero però .quando in questi anni gli abbiamo caricato 50 euro di A3 per pagare i ns impianti fv non mi pare usavate le stesse parole....sentivi dire invece che era un caffè al mese...che era contenta di pagarli ...andate a rileggere i miei interventi nel 2010 e certe risposte .....ora invece per cifra analoga salta il pasto? Allora bene fanno ad abolire CE e SSP retroattivamente , visto che affamiamo la vecchietta.
                                                        ma prima non si penalizzavano comunque i più poveri visto che esisteva il bonus sociale
                                                        • Bene , ma anche il CIP6 e facciamo restituire tutto il maltolto a moratti che li ha dilapidati con l'inter ......
                                                          AUTO BANNATO
                                                            [ATTACH=CONFIG]51210[/ATTACH]
                                                            Io però mi riferivo a chi usa già oggi la stufetta ed è oltre i 3000 kWh, con la riforma lo invgliamo a rinunciarvi?
                                                            71 euro su 233 euro sono una cifra folle (il +30% secco che con le tasse viene arrotondato ulteriormente per eccesso)
                                                              Vero, vero.
                                                              ma le guardate le tabelle ? chi ha un sostanzioso guadagno (-30%) è chi ha un contratto da 6KW e consumi da 6000KWh annui, non certo un benchmark da vecchietta in difficoltà
