Gse scambio sul posto - spiegazione fatturazione - EnergeticAmbiente.it
  • Gse scambio sul posto - spiegazione fatturazione
    Salve
    chiedo gentilmente se c'è qualcuno mi possa spiegare in parle semplici la mia GSE ssp come da grafico , grazie
    GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
    credo non si legga molto , provo con questa
    http://www.energeticambiente.it/memb...scambio-sp.jpg
      Mi sembra tutto a posto, 244 € di CS, acconti da 36 €.
      A giugno dovrebbero averti pagato 244 € meno i 2 acconti 2014 e sommato il primo acconto 2015.
      Quale è la perplessità?
      Se vuoi avere più informazioni scarica dalla colonna Dettaglio e riga conguaglio 2014 il file CSV per sapere:
      Energia prelevata
      Energia immessa
      Valore dell'energia immessa
      Valore dell'energia prelevata
      CUSf
      eccedenze se maturate
        ti ringrazio non mastico molto in ragioneria anzi per nulla , quindi mi dici che nel mio caso di un modesto 3kWp tutto è a posto , cioè quel pochino di guadagno c'è o per capire meglio dovrei anche fare la sommatoria di tutte le bollette enel ? grazie
          Ciao sunenergy,
          da quando non ci sono più i vari CE, dove visto l'investimento iniziale molto alto con però anche gli alti incentivi si poteva parlare di "investimento e guadagno", adesso che è rimasto solo SSP e detrazione 50% e l'investimento si era ridotto di parecchio, secondo me è più corretto parlare di "risparmio" annuo in bolletta e se l'impianto FV é fatto a "misura" sui tuoi consumi il rientro dal piccolo investimento (rispetto a quando c'erano i vari CE in cui costava veramente un botto) richiede addirittura meno anni. Considera che tra autoconsumo (quindi bollette già più basse) e SSP dovresti aver speso un buon 70% in meno rispetto a quando non avevi il FV
            Se clicki dove ti ho detto (colonna Dettaglio, la penultima - riga conguaglio 2014, quella dei 244 €) e scarichi il file puoi sapere anche se hai maturato le eccedenze,
            cioè soldi che fino a che non ne chiedi la liquidazione si accumulano.
              Corrispettivo Conguaglio Contributo in conto scambio CS anno 2014 - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08
              Numero Convenzione SSP00***
              Codice POD IT0******
              Anno 2014
              Numero Benestare 20*******
              Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro] 243,67
              Prezzo Saldo 2008
              Saldo misura 2008 comunicato dal gestore di rete (kWh) 38,57
              Saldo all'anno precedente (Euro) 0
              Energia Immessa (kWh) 2360,9939
              Energia Prelevata (kWh) 1415,999
              Livello di tensione (BT/MT) MT
              Fattore di perdita energia immessa 1,051
              OE = Onere economico dell'energia elettrica prelevata dalla rete [Euro] 78,27702004
              CEI = Controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete [Euro] 128,28979153
              Minimo(OE;CEI) = Compensazione tra il valore economico dell'energia elettrica prelevata ed immessa [Euro] 78,277020038
              CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete [Euro/kWh] 11,68025
              Energia Scambiata = Energia elettrica scambiata con la rete (pari al minimo valore tra l'energia elettrica immessa e la prelevata) [kWh] 1415,999
              Corrispettivo unitario CSu (Euro/kWh)
                Formula
                Cs = Min (78,27702004 ; 128,28979153) + Max (0;Min(38,57*;Min (78,27702004 ; 128,28979153)) + 11,68025000 * 1415,999
                38,57*
                Minimo (78,27702004 ; 128,28979153)
                Minimo (2360,9939 ; 1415,999)
                0,09819842 243,67/(2360,9939*1,051)
                  grazie per le spiegazioni
                    Non è che hai una situazione ottimale.
                    Prelevi poco 1416 kWh e immetti molto 2361 kWh.
                    Lo scambio sul posto premia l'energia scambiata che nel tuo caso è solo 1416 kWh, l'ideale sarebbe avere prelievo=immissioni.
                    Dal valore del CUSf deduco inoltre che non sei in D2 (il contratto più economico per chi preleva poco) ma in D3.
                    O non sei residente, o hai un contatore superiore ai 3 kW.
                    Nella tua situazione ogni anno produrrai eccedenze: nel 2013 ne hai già maturate 39 € e nel 2014 50 € (CEI-OE=128-78).
                    Dovresti decidere se fartele liquidare (devi decidere entro gennaio 2016) nel qual caso ti verranno pagate ma ricordati che dovrai dichiararle ai fini IRPEF e quindi pagarci le tasse.
                    Ultima modifica di egimark; 11-11-2015, 09:41.
                      grazie 1000
                      ti dirò che , prima la casa aveva un contatore da 1,5 kW , poi divenuto proprietario e residente e ristrutturata e con FTV è stato messo il contatore da 3 kW , poi dalla mattina al pomeriggio-sera sono a
                      lavoro quindi in funzione è solo il frigorifero casse A+++ poi la sera tv - pc - luci quindi ho molta eccedenza maturata e a conti fatti
                      se come vedi dalla tabella alla fine se ho 200 euro di bolletta enel e mi tornano 200 euro di eccedenze sarei andato a pareggio , diciamola cosi , i sold che si vedono li ho avuti com bonifico ma nessuno mai
                      ha detto di pagarci l tasse è assurdo che per pochi spiccioli si debba pagare le tasse , quindi cosa si dovrei fare ? grazie
                        Ciao sunenergy,
                        come dice egimark, è strano che prendi così tanto (praticamente il 100% e più di quello che spendi) se effettivamente sei in D2 da 3kw
                          si è vero se vuoi posto anche la bolletta , scusatemi ma da agosto 2013 ho il FTV da 3 kW e non ho mai messo il naso sul GSE in maniera approfondita mi bastava sapere che le bollette erano basse come spesa poi la casa è d 100 mq e consumo poco .
                            Le tasse le devi pagare solo se ti fai liquidare le eccedenze (non credo che tu abbia attivato la liquidazione).
                            Sui 244 € che è il Contributo di Scambio (CS) non le devi pagare.
                              Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                              ...è strano che prendi così tanto (praticamente il 100% e più di quello che spendi) se effettivamente sei in D2 da 3kw
                              Il Cusf è di un D3
                                grazie egimark , sei davvero gentile e paziente , ma non so se ho capito bene , io dal 2014 ho ricevuto soldi dal GSE sul mio conto corrente infatti al momento della stipula del FTV ecc... ho scritto l'IBAN
                                ora dimmi tu come faccio a capire se ho attivato o meno la liquidazione .
                                  Per il CS sei a posto.
                                  Per le eccedenze invece:
                                  se vai sul sito GSE, sotto "Gestione convenzioni" clicca sulla colonna "liquidazione eccedenze"
                                  ti si dovrebbe aprire una finestra (molti hanno avuto problemi col browser) in cui ti fa vedere la tua scelta per il 2013 e 2014 che dovrebbe essere NO, c'è poi la prima riga che è invece riferita al 2015 che puoi cambiarla.
                                  Per ora ti consiglio di non modificarla, hai tempo fino a gennaio 2016.
                                    Ciao sunenergy,
                                    Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                    Il Cusf è di un D3
                                    ti conviene passare anche in D2 se sei residente, perchè probabilmente quando sei passato da 1,5 a 3 kw sei rimasto nel D3 del non residente e paghi circa 200 euro in più di bollette rispetto a un D2
                                    Ultima modifica di Lore_; 11-11-2015, 10:29. Motivo: correzione nome
                                      ma perche enel non mi ha detto quanto sono diventato proprietario cosa devo fare , hanno un numero verde o cosa
                                      sono registrato su
                                      https://www.enelservizioelettrico.it
                                      Ciao sunenergy,
                                        Un fornitore ti dice come fare a spendere meno fantascienza !!!!
                                        Se sei in citta' vai a un punto enel.....
                                        AUTO BANNATO
                                          Ma se dice di pagare solo 200 € di bollette all'anno potrebbe essere in D2, peccato che il GSE rimborsa come se fosse in D3.
                                          Sun
                                          Basta che mi dici i fissi che trovi in bolletta e a quanti giorni si riferiscono si capisce subito con che contratto sei.
                                          Ultima modifica di egimark; 11-11-2015, 10:58.
                                            Ciao egimark,
                                            se così fosse, per sunenergy non penso sia un peccato anzi
                                              sono gli importi delle bollette 2014 - 2015 , poi liquidazione eccedenze NO , mi direte cosa cambia col SI e come faccio a sapere a quanto ammontano e la bolletta di bimestre settembre - ottobre 2015 magari ditemi se c'è qualcosa che non va grazie di nuovo
                                              http://www.energeticambiente.it/memb...lette-enel.jpg
                                              http://www.energeticambiente.it/memb...-eccedenze.jpg
                                              http://www.energeticambiente.it/memb...-otto-2015.jpg
                                                Ciao sunenergy,
                                                diciamo che tu ci guadagni alla grande, però non so che problemi ci sarebbero in fase di controllo
                                                  Sun
                                                  sono in D2 bioraria e quindi cosa cambia con GSE D3 ?
                                                    ma questo è un errore di loro certo ? io mica ho fatto nulla...........ma è possibile che si sbaglino ?
                                                      Originariamente inviato da sunenergy Visualizza il messaggio
                                                      Che ti rimborsa di più del dovuto.
                                                      In D3 le bollette sono più care e il CS è circa il 70% di quanto pagato in bolletta.
                                                      La percentuale è più o meno la stessa anche per gli altri contratti.
                                                      Nel tuo caso invece ti rimborsa 240/228=105% cioè più di quello che hai pagato in bolletta. (Oltre ad avere anche eccedenze)
                                                      Non è corretto, nei vari cambi di contratto l'ultimo gestore (Enel servizio elettrico) non ha comunicato correttamente al GSE che sei in D2 e non in D3.
                                                        domanda annullo arrivo bolletta a domicilio e anche attivo bolletta on line , cosa dite ?
                                                        1 ) la bolletta mi arriva cartacea al domicilio
                                                        2 ) pago on line con carta di credito , va bene o c'è di meglio ?
                                                          grazie quindi i costi e ricavi cambiano , a mio vantaggio ma cosa dovrei fare per avvisarli ?
                                                            per cortesia mi dite come faccio a vedere sul portale GSE a quanti euro sono le eccedenze
                                                            e solo su questi euro si pagano le tasse ? ...........quindi se li ricevo ( ma conviene già adesso o quando ) devo metterle nella dichiarazione dei redditi modello 730 ?
