Calcolo del Cusf - EnergeticAmbiente.it
Calcolo del Cusf
  • grazie mille, oltre 800 euro non è male, ma non mi è chiaro il discorso 'recupero eccedenze'
    in ogni caso questo è il 2019, per il 2020 con gli stessi dati di produzione/consumo cosa capiterebbe per lo ssp?
    • Negli anni passati avevi maturato 229,38 € di eccedenze. Nel 2019 hai aumentato moltissimo i tuoi prelievi, perciò Oe ha superato Cei: Oe-Cei=94,31 €.
      Questi soldi ti vengono scalati dalle tue eccedenze accumulate (229,38-94,31=135,07 €) e vanno a rimpinguare il contributo in Cs del 2019.
      Pertanto non si può dire che hai guadagnato 94,31 € in più, perché erano soldi già spettanti dagli anni precedenti. Semmai si può dire che su quella cifra ti sei risparmiato di pagarci le tasse.
      L'anno prossimo non ci sarà più il doppio CUSf ma sarà un CUSf unico, che in base alle prime indicazioni potrebbe aggirarsi intorno ai 6 c€/kWh.
      Siccome nel 2019 il tuo CUSf vola a 9,476 c€/kWh, è logico pensare che nel 2020, a parità di prelievi e immissioni, ci rimetterai 3 c€/kWh abbondanti.
      Ma non perderti d'animo, perché è una buona notizia. CUSf alto vuol dire anche bollette alte. Con gli stessi prelievi del 2019, nel 2020 pagheresti oneri in bolletta molto più bassi.
      Nel bilancio complessivo bollette+SSP, più il CUSf è basso e più risparmi.
      • I miei prelievi non sono mai stati sotto i 5000kWh/anno in questa casa...
        Cmq in pratica mi pagano per il 2019 una parte delle eccedenze precedenti, e per di più esentasse. Le 135 rimangono a fare da tesoretto per il 2020...
        Stai poi dicendo che, ipotizzando fino ad ora un CS di circa 0,11 E/kWh scambiato, per il 2020 prenderò al massimo 0,08 E/kWh ?
        • Sì ma nel 2019 i tuoi prelievi sono esplosi a 7256 kWh, facendo schizzare il tuo CUSf fino al limite superiore.
          Nel 2019, escludendo il recupero eccedenze e i costi amministrativi, hai realizzato 15 c€/kWh, di cui circa 9,5 di quota servizi e circa 5,5 di quota energia.
          Per il 2020, ancora non si può dire nulla sul costo dell'energia, mentre sul CUSf possiamo ipotizzare un calo di 3 centesimi abbondanti, che però tornano a tuo vantaggio nel computo complessivo bollette+SSP.
          Ti chiedo una cosa: per il GSE nel 2019 hai prelevato 7256,127 kWh; in bolletta quanti kWh ti hanno fatturato da gennaio a dicembre 2019?
          • Certo, a marzo 2018 ho acceso la pdc e spento la caldaia.
            Nel 2018 mi hanno fatturato 5427 kWh, per il 2019 mi manca ancora dicembre, arriva circa 30 gg dopo.
            Dici che mi hanno rimborsato 15c/kWh? Wow
            • Originariamente inviato da Alexxxx Visualizza il messaggio
              Se qualcun altro vuole passarci le sue letture 2019 (o anche 18 e 17 volendo) siamo qua.
              lo fare i volentieri, ma cosa devo fare? Dove le prendo, sul sito GSE?
              Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
              • dal sito del tuo distributore
                cmq grazie 1000 Alexxxx
                • Primi dati
                  Buongiorno , sono Pierpaolo e scrivo da Napoli, ho installato un impianto fotovoltaico da 3,5 kw nominali, 19 pannelli semitrasparenti da 185 watt bisol, inverter growatt , il tutto abbinato ad uno scaldacqua a pompa di calore cordivari (200L), riscaldo e raffresco casa con climatizzatori inverter .
                  In allegato troverete il file con i miei dati di consumo/produzione.
                  E' possibile avere una stima del contributo del SSP 2019?
                  Grazie!
                  letture gse ..xlsx
                  • Ho visto che hai inserito le letture a partire da maggio 2018; quindi presumo che tu abbia attivato l'impianto in un qualche giorno di maggio di due anni fa.
                    Visto che sono a casa con i postumi dell'influenza, ho provato a calcolare anche il contributo del 2018.
                    Per il 2018 mi risulta un contributo in Cs=170,74 € e inoltre hai maturato eccedenze pari a 56,17 €.
                    Non dovresti aver ricevuto acconti, mentre il 22 giugno 2019 dovresti aver ricevuto un bonifico da 134,14 € se hai scelto NO alla liquidazione eccedenze, altrimenti 190,31 €.
                    Intanto puoi verificare dal tuo dettaglio benestare di maggio scorso se i numeri che ti ho appena dato ti tornano più o meno.
                    Per il 2019 mi risulta un contributo in Cs=266,70 € con eccedenze pari a 38,58 €.
                    Spese annue = 36,6 € (costi amministrativi).
                    • Ti ringrazio per la celere risposta!
                      Ho scelto Si alla liquidazioni eccedenze
                      la prima tabella è estratta dalla schermata "fatture e pagamenti"
                      SSP00656724 2019 Contributo in conto scambio Pagato 201911475727S 11/10/2019 22/11/2019 30,03 30,03
                      SSP00656724 2019 Contributo in conto scambio Pagato 201910370963S 14/05/2019 21/06/2019 30,03 30,03
                      SSP00656724 2018 Conguaglio Contributo in conto scambio Pagato 201910320175S 10/05/2019 21/06/2019 188,33 188,33
                      SSP00656724 2018 Contributo in conto scambio Pagato 201809789874S 12/10/2018 22/11/2018 40,32 40,32
                      SSP00656724 2018 Contributo in conto scambio Pagato 201809264741S 12/05/2018 21/06/2018 18,04 18,04
                      La seconda tabella è estratta dalla schermata "corrispettivi"
                      SSP00656724 11/10/2019 2 2019 Contributo in conto scambio Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 30,03
                      SSP00656724 14/05/2019 2019 Costi amministrativi Costi amministrativi GSE - articolo 6, comma 1, lettera c della delibera ARG/elt n. 74/08 0
                      SSP00656724 14/05/2019 1 2019 Contributo in conto scambio Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 30,03
                      SSP00656724 10/05/2019 1 2018 Contributo in conto scambio Storno - Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08- fatturato -18,043757
                      SSP00656724 10/05/2019 2 2018 Contributo in conto scambio Storno - Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08- fatturato -40,32
                      SSP00656724 10/05/2019 2018 Contributo in conto scambio Conguaglio Contributo in conto scambio CS comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 168,98
                      SSP00656724 10/05/2019 2018 Liquidazione eccedenze Liquidazione Eccedenze 77,71
                      SSP00656724 12/10/2018 2 2018 Contributo in conto scambio Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 40,32
                      SSP00656724 12/05/2018 1 2018 Contributo in conto scambio Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 18,043757
                      SSP00656724 12/05/2018 2018 Costi amministrativi Costi amministrativi GSE - articolo 6, comma 1, lettera c della delibera ARG/elt n. 74/08 0
                      Ho la sensazione di produrre troppo in primavera/estate o troppo poco in inverno.....oppure consumare poco in primavera/estate troppo in inverno.....
                      E' solo una sensazione o posso ancora migliorare?
                      • Ricordati che le eccedenze (77,71 € incassate nel 2019 e relative al 2018) devi denunciarle ai fini IRPEF quest'anno. L'aliquota sarà quella marginale, la tua massima.
                        • Ci sono alcune cose che non mi sono chiare nelle schermate che hai pubblicato. Ad esempio non mi spiego perché non ti addebitino i costi amministrativi di 36,6 €, dal momento che il tuo impianto ha una potenza superiore a 3 kWp.
                          Forse mi aiuterebbe a capire meglio se pubblicassi il file dettaglio benestare.CSV che puoi scaricare dal sito GSE in corrispondenza del conguaglio contributo in conto scambio 2018. Ovviamente avendo cura di eliminare i dati sensibili.
                          • Entro il 15 maggio dovrebbero arrivare i conguagli relativi all'anno 2019 delle convenzioni di Scambio sul posto (SSP).
                            Il 2019 è l'ultimo anno con il CUSf variabile tra due valori minimo e massimo:
                            CUSf min = 0.05328 €/kWh
                            CUSf max = 0.09476 €/kWh
                            Per il 2019 possiamo aspettarci un prezzo del kWh scambiato che può variare tra 10,5 c€ e 16 c€.
                            Dal primo gennaio 2020, con l'abolizione degli scaglioni sugli oneri di sistema, avremo un CUSf che sarà unico e uguale per tutti.
                            Attualmente, calcolandolo sui primi due trimestri 2020, il CUSf varrebbe 0,06291 €/kWh.
                            Pertanto assisteremo ad una drastica riduzione della forbice dei prezzi con cui ci retribuiranno l'energia scambiata.
                            Se per il 2019 si sta tra 10,5 c€ e 16 c€ (forbice 52%), per il 2020, con i prezzi attuali, si starebbe tra 10 c€ e 10,5 c€ per ogni kWh scambiato (forbice 5%).
                            • I miei calcoli erano abbastanza più pessimistici, mi aspetto un contributo ssp min di 0,098 per il 2019, l'anno prossimo il pun sta calando drasticamente, non dovrebbe diminuire anche l'ssp?
                              Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
                              http://images.spritmonitor.de/1194866.png
                              • Secondo me sei stato un po' troppo severo con i calcoli, a meno che tu non abbia già sottratto i 36,6 euro di costi amministrativi. I prezzi del 2020 sono in calo, infatti da un massimo di 16 c€ del 2019 siamo scesi ad un massimo di 10,5 c€ del 2020.
                                  E' arrivato il mio primo conguaglio relativo al periodo 15/02/19 - 31/12/19 :
                                  445,983€
                                  82€ di eccedenze (che sfrutterò nei prox anni)
                                  3.536 kWh scambiati
                                  4.656 kWh immessi
                                  Ho risparmiato direttamente in bolletta 454€ autoconsumando 2.267kWh.
                                  Pienamente soddisfatta dell'investimento!
                                  • anche a me e a mio fratello hanno caricato il saldo...ma dove vedo il totale eccedenze accumulate?
                                    • Apri il foglio excel dettaglio benestare e dalla colonna N a quella Q (credito anno in corso) trovi tutti i crediti.
                                      • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                                        445,983€
                                        3.536 kWh scambiati
                                        4.656 kWh immessi
                                        bene
                                        ti è arrivato un avviso via email?
                                        • Alla lettera N trovo :
                                          105,4373257
                                          importo in Euro?
                                          Altra domanda...ho impianto dal 2017 e non ho mai fatto liquidare eccedenze...devo prendere il dato di quella colonna nel fileDETTAGLIO_BENESTARE e sommarli?
                                          • E' il mio primo conguaglio (il mio impianto è del 2019) ma credo che per i totali tu debba sommare :
                                            O2 (credito riportabile) e Q2 (credito anno calcolo).
                                            Tutto in €€€.
                                            Aspetta conferma da chi è più esperto, ma io lo interpreto così.
                                            @Another : non mi sono arrivate notifiche per mail, ma stamattina ho provato a guardare e c'era il conguaglio.
                                            • se è N2 e Q2 sono a 500€ di eccedenze in 3 anni
                                              • complimenti JO i tuoi pannelli producono circa 1500 kWh/kWp
                                                Ultima modifica di mania2; 14-05-2020, 09:34.
                                                • Grazie!
                                                  Facendo un bilancio del primo anno di FV e riscaldamento con PDC i risultati sono stati migliori delle mie previsioni.
                                                  Pensavo di produrre 6.500kWh in un anno e ne ho prodotti 7.166 cioè 1.531kWh per kW/kWp (nonostante maggio scorso bruttissimo), e le PDC consumano meno del previsto.
                                                  Pienamente soddisfatta dell'investimento e dell'abbinata con le PDC .
                                                  Parlando di eccedenze:
                                                  a dicembre ho montato due scaldini a parete dotati di timer e termostato in 2 bagni così risparmierò ulteriormente sui riscaldamenti condominiali (sfruttando le eccedenze accumulate).
                                                  • Con la pubblicazione delle tariffe del quarto trimestre, mentre i sostenitori del mercato tutelato si leccano le ferite dopo la sonora bastonata, è possibile determinare il valore del CUSf per l'anno 2020.
                                                    CUSf=0.06535 €/kWh per impianti FV domestici.
                                                    CUSf=0.07359 €/kWh per impianti FV destinati ad altri usi in bassa tensione (es. condomini, aziende, attività commerciali, ecc.).
                                                    CUSf=0.09876 €/kWh per impianti FV destinati ad utenze di illuminazione pubblica BT.
                                                    CUSf=0.17687 €/kWh per impianti FV destinati ad utenze in BT per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici.
                                                    La novità è che non è più necessario calcolare un CUSf medio, oscillante tra un minimo e un massimo prestabiliti (ad esempio nel 2019 il CUSf poteva oscillare tra 5.3 e 9.5 centesimi).
                                                    Dal 2020, col completamento della riforma delle tariffe elettriche, il CUSf sarà unico e fisso in tutta Italia.
                                                    Ne consegue che anche il prezzo medio di retribuzione dell'energia scambiata tenderà a stabilizzarsi intorno ad un valore medio, senza le grandi oscillazioni degli anni passati.
                                                    Per dare un'indicazione di massima, nel 2020 ogni kWh scambiato ci verrà pagato intorno ai 10 centesimi (prezzo attualizzato al 30/09, con probabile lieve tendenza al rialzo da qui a fine anno).
                                                    Per chi matura eccedenze, le oscillazioni rispetto al valore medio dipenderanno esclusivamente dal modo in cui l'energia prelevata e quella immessa si distribuiscono mensilmente nelle tre fasce orarie.
                                                    Per chi invece non matura eccedenze, il prezzo medio dipende anche dalla regione di appartenenza. Anche in questo caso, comunque, le oscillazioni saranno abbastanza limitate.
                                                    Un'ultima considerazione sugli impianti fotovoltaici condominiali.
                                                    Fino al 31/12/2018, le utenze elettriche condominiali erano equiparate ad utenze domestiche, per cui in bolletta l'IVA era al 10%.
                                                    Poi l'Agenzia delle Entrate ha cambiato idea e ha deciso di considerarle non domestiche (interpretazione punitiva ma ahimè formalmente corretta).
                                                    Pertanto, a partire dal primo gennaio 2019, l'IVA nelle bollette condominiali è salita al 22%.
                                                    Questo significa che è diventato ancor più conveniente installare impianti fotovoltaici condominiali.
                                                      .....mentre i sostenitori del mercato tutelato si leccano le ferite dopo la sonora bastonata..........
                                                      Come questo caso recente recente:
                                                      Nel III trimestre ha pagato 39 € in più in bolletta rispetto al mercato tutelato,
                                                      col nuovo trimestre, dopo la "batosta", pagherà in più "solo" 27 €.
                                                        Con la pubblicazione delle tariffe del quarto trimestre [...]è possibile determinare il valore del CUSf per l'anno 2020.
                                                        Io ho fatto i conti da gennaio a settembre e (con il mio profilo di consumi) per ogni kWh scambiato mi torneranno 10,21cents.
                                                        Bollette alla mano ho pagato mediamente 14,14cents/kWh per gli stessi 9 mesi (incluse accise e iva).
                                                        In questi 9 mesi il FV mi ha permesso di pagare meno di 4 cents ogni kWh che ho scambiato e coprire quasi metà dei miei consumi completamente GRATIS.
                                                        Durante i primi 7 mesi avevo un contratto monorario con PE a 4,1 cents ma col FV buona parte dei miei consumi si sono sposati in F3
                                                        Da luglio ho una trioraria “spinta” che per 2 anni mi permette l’energia in F3 1,28cents per kWh quindi dovrei risparmiare ancora qualcosa.
                                                        • Ho una domanda stupida...
                                                          Ho attivato l'impianto a giugno.
                                                          Mi pagheranno 0.06535 €/kWh per l'energia ceduta e non consumata giusto?
                                                          Mi pagano anche quella che cedo e riconsumo. Sbaglio? Se sì, quanto pagano?
                                                          Sull'app e-distribuzione ho la prelevata, l'immessa e la prodotta.
                                                          Come li uso per calcolare i kw?
                                                          • Kaisersoze. Facciamo un esempio. Tu immetti in rete 2000 kWh e nell'anno prelevi 1500 kWh. 1500 kWh (che è il valore minore tra energia immessa e energia prelevata) viene remunerato a circa 10c€. C'è quella quota che dici tu più altri indici. I 500 kWh rimanenti vanno in eccedenze e saranno pagati ad una cifra vicino a quella tua. Gli ordini di grandezza sono quelli ma preferisco che arrivi qualcuno più esperto di me in materia.
                                                            Qualcuno di voi ha dimestichezza con il calcolo delle rate di racconto?
                                                            Vi potrebbe risultare che il coefficiente di scambio (Cs) era di 11,5 c€ nel 2018? vi risulta questo valore? stavo vedendo la formula presente in "Determinazione e regolazione del contributo in conto scambio CS in acconto su base semestrale" nelle regole tecniche per il calcolo dello scambio sul posto. Che allego qui...
                                                            20 Moduli Q.Cell Q.PEAK DUO-G5 da 315 W (6300W) - Inverter Zucchetti 6000 TLM-WS - 18° - 225 OSO
                                                            • Ho avuto il mio primo conguaglio quest’anno e te la spiego per come l’ho capita io (il conguaglio ricevuto aveva una differenza sottilissima rispetto ai miei conti).
                                                              La parte più cospicua è quella per i kWh scambiati quindi fingiamo per un attimo che produzione e prelievi coincidano.
                                                              Se vuoi fare i conti prendi qui i dati per il trimestre di riferimento https://www.arera.it/allegati/dati_d...-domestici.xls:
                                                              PD (1,616 cents nel 4 trimestre)
                                                              Trasporto e gestione del contatore (0,833 cents nel 4 trimestre)
                                                              Oneri di sistema (4,1817 cents nel 4 trimestre).
                                                              Totale 6,6307 per ogni kWh che prelevi nel 4 trimestre.
                                                              Poi prendi il PUN per le 3 fasce che cambia mensilmente PUN, Prezzo Unico Nazionale dell'Energia Elettrica | A2A Energia
                                                              e applicalo ai tuoi consumi.
                                                              Ad ottobre il pun in F1 era 4,942 cents quindi per ogni kWh scambiato in F1 ad ottobre riceverai 6,6307 + 4,942 = 11,57cents
                                                              In F3 era 3,6 cents quindi per ogni kWh scambiato in F3 ad ottobre riceverai 6,6307 + 3,6 = 10,2307 cents
                                                              A te il calcolo di F2.
                                                              Chiedo a chi è più esperto di me di correggere eventualmente il tiro.
                                                              Ultima modifica di JO GREEN; 10-11-2020, 14:42.
