manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  9
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  7
Pagina 7 di 7 primaprima 1234567
Visualizzazione dei risultati da 121 a 132 su 132
Discussione: Calcolo del Cusf
  1. #121
    Amante storico del Forum
    grazie mille, oltre 800 euro non è male, ma non mi è chiaro il discorso 'recupero eccedenze'
    in ogni caso questo è il 2019, per il 2020 con gli stessi dati di produzione/consumo cosa capiterebbe per lo ssp?
  2. #122
    Negli anni passati avevi maturato 229,38 € di eccedenze. Nel 2019 hai aumentato moltissimo i tuoi prelievi, perciò Oe ha superato Cei: Oe-Cei=94,31 €.
    Questi soldi ti vengono scalati dalle tue eccedenze accumulate (229,38-94,31=135,07 €) e vanno a rimpinguare il contributo in Cs del 2019.
    Pertanto non si può dire che hai guadagnato 94,31 € in più, perché erano soldi già spettanti dagli anni precedenti. Semmai si può dire che su quella cifra ti sei risparmiato di pagarci le tasse.
    L'anno prossimo non ci sarà più il doppio CUSf ma sarà un CUSf unico, che in base alle prime indicazioni potrebbe aggirarsi intorno ai 6 c€/kWh.
    Siccome nel 2019 il tuo CUSf vola a 9,476 c€/kWh, è logico pensare che nel 2020, a parità di prelievi e immissioni, ci rimetterai 3 c€/kWh abbondanti.
    Ma non perderti d'animo, perché è una buona notizia. CUSf alto vuol dire anche bollette alte. Con gli stessi prelievi del 2019, nel 2020 pagheresti oneri in bolletta molto più bassi.
    Nel bilancio complessivo bollette+SSP, più il CUSf è basso e più risparmi.
  3. #123
    I miei prelievi non sono mai stati sotto i 5000kWh/anno in questa casa...
    Cmq in pratica mi pagano per il 2019 una parte delle eccedenze precedenti, e per di più esentasse. Le 135 rimangono a fare da tesoretto per il 2020...
    Stai poi dicendo che, ipotizzando fino ad ora un CS di circa 0,11 E/kWh scambiato, per il 2020 prenderò al massimo 0,08 E/kWh ?
  4. #124
    Sì ma nel 2019 i tuoi prelievi sono esplosi a 7256 kWh, facendo schizzare il tuo CUSf fino al limite superiore.
    Nel 2019, escludendo il recupero eccedenze e i costi amministrativi, hai realizzato 15 c€/kWh, di cui circa 9,5 di quota servizi e circa 5,5 di quota energia.
    Per il 2020, ancora non si può dire nulla sul costo dell'energia, mentre sul CUSf possiamo ipotizzare un calo di 3 centesimi abbondanti, che però tornano a tuo vantaggio nel computo complessivo bollette+SSP.
    Ti chiedo una cosa: per il GSE nel 2019 hai prelevato 7256,127 kWh; in bolletta quanti kWh ti hanno fatturato da gennaio a dicembre 2019?
  5. #125
    Certo, a marzo 2018 ho acceso la pdc e spento la caldaia.
    Nel 2018 mi hanno fatturato 5427 kWh, per il 2019 mi manca ancora dicembre, arriva circa 30 gg dopo.
    Dici che mi hanno rimborsato 15c/kWh? Wow
  6. #126
    Quote Originariamente inviata da Alexxxx Visualizza il messaggio
    Se qualcun altro vuole passarci le sue letture 2019 (o anche 18 e 17 volendo) siamo qua.
    lo fare i volentieri, ma cosa devo fare? Dove le prendo, sul sito GSE?
    FV 12.4 kW Qcells
  7. #127
    dal sito del tuo distributore
    cmq grazie 1000 Alexxxx
  8. #128
    Predefinito Primi dati
    Buongiorno , sono Pierpaolo e scrivo da Napoli, ho installato un impianto fotovoltaico da 3,5 kw nominali, 19 pannelli semitrasparenti da 185 watt bisol, inverter growatt , il tutto abbinato ad uno scaldacqua a pompa di calore cordivari (200L), riscaldo e raffresco casa con climatizzatori inverter .
    In allegato troverete il file con i miei dati di consumo/produzione.
    E' possibile avere una stima del contributo del SSP 2019?
    Grazie!
    letture gse ..xlsx
  9. #129
    Ho visto che hai inserito le letture a partire da maggio 2018; quindi presumo che tu abbia attivato l'impianto in un qualche giorno di maggio di due anni fa.
    Visto che sono a casa con i postumi dell'influenza, ho provato a calcolare anche il contributo del 2018.
    Per il 2018 mi risulta un contributo in Cs=170,74 € e inoltre hai maturato eccedenze pari a 56,17 €.
    Non dovresti aver ricevuto acconti, mentre il 22 giugno 2019 dovresti aver ricevuto un bonifico da 134,14 € se hai scelto NO alla liquidazione eccedenze, altrimenti 190,31 €.
    Intanto puoi verificare dal tuo dettaglio benestare di maggio scorso se i numeri che ti ho appena dato ti tornano più o meno.
    Per il 2019 mi risulta un contributo in Cs=266,70 € con eccedenze pari a 38,58 €.
    Spese annue = 36,6 € (costi amministrativi).
  10. #130
    Ti ringrazio per la celere risposta!
    Ho scelto Si alla liquidazioni eccedenze
    la prima tabella è estratta dalla schermata "fatture e pagamenti"
    SSP00656724 2019 Contributo in conto scambio Pagato 201911475727S 11/10/2019 22/11/2019 30,03 30,03
    SSP00656724 2019 Contributo in conto scambio Pagato 201910370963S 14/05/2019 21/06/2019 30,03 30,03
    SSP00656724 2018 Conguaglio Contributo in conto scambio Pagato 201910320175S 10/05/2019 21/06/2019 188,33 188,33
    SSP00656724 2018 Contributo in conto scambio Pagato 201809789874S 12/10/2018 22/11/2018 40,32 40,32
    SSP00656724 2018 Contributo in conto scambio Pagato 201809264741S 12/05/2018 21/06/2018 18,04 18,04
    La seconda tabella è estratta dalla schermata "corrispettivi"
    SSP00656724 11/10/2019 2 2019 Contributo in conto scambio Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 30,03
    SSP00656724 14/05/2019 2019 Costi amministrativi Costi amministrativi GSE - articolo 6, comma 1, lettera c della delibera ARG/elt n. 74/08 0
    SSP00656724 14/05/2019 1 2019 Contributo in conto scambio Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 30,03
    SSP00656724 10/05/2019 1 2018 Contributo in conto scambio Storno - Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08- fatturato -18,043757
    SSP00656724 10/05/2019 2 2018 Contributo in conto scambio Storno - Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08- fatturato -40,32
    SSP00656724 10/05/2019 2018 Contributo in conto scambio Conguaglio Contributo in conto scambio CS comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 168,98
    SSP00656724 10/05/2019 2018 Liquidazione eccedenze Liquidazione Eccedenze 77,71
    SSP00656724 12/10/2018 2 2018 Contributo in conto scambio Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 40,32
    SSP00656724 12/05/2018 1 2018 Contributo in conto scambio Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 18,043757
    SSP00656724 12/05/2018 2018 Costi amministrativi Costi amministrativi GSE - articolo 6, comma 1, lettera c della delibera ARG/elt n. 74/08 0
    Ho la sensazione di produrre troppo in primavera/estate o troppo poco in inverno.....oppure consumare poco in primavera/estate troppo in inverno.....
    E' solo una sensazione o posso ancora migliorare?
  11. #131
    Ricordati che le eccedenze (77,71 € incassate nel 2019 e relative al 2018) devi denunciarle ai fini IRPEF quest'anno. L'aliquota sarà quella marginale, la tua massima.
  12. #132
    Ci sono alcune cose che non mi sono chiare nelle schermate che hai pubblicato. Ad esempio non mi spiego perché non ti addebitino i costi amministrativi di 36,6 €, dal momento che il tuo impianto ha una potenza superiore a 3 kWp.
    Forse mi aiuterebbe a capire meglio se pubblicassi il file dettaglio benestare.CSV che puoi scaricare dal sito GSE in corrispondenza del conguaglio contributo in conto scambio 2018. Ovviamente avendo cura di eliminare i dati sensibili.
  13. RAD
  1. CUSF questo sconosciuto
    Da energezio nel forum Aspetti economici e bancari
  2. foglio di calcolo con autoconsumo per calcolo convenienza/ammortamento impianto FTV
    Da nik600 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  3. DMV come lo calcolo?
    Da idrojoe nel forum IDROELETTRICO
  4. Calcolo OE
    Da wimac nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 8
  5. Calcolo kWh
    Da Giuseppe123 nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 30
