Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 23 a 32 su 32
Discussione: info bolletta
  1. #23
    Amante storico del Forum
    C'è una discussione apposta per la comunità Sonnen, ma forse è meglio non approfondire troppo.
  2. #24
    Infatti e comunque non conosco bene i dettagli.
    Nel tuo totale in maggior tutela non hai contato il canone RAI, giusto?
  3. #25
    No, però devi considerare che a fronte di 21,81 € di risparmio avrà un rimborso SSP minore: su tutta l'energia che è passata attraverso l'accumulo perdrerà 0,11 €/kWh €, a cui aggiungere un prelievo aggiuntivo dovuto alle perdite di carica/scarica.
  4. #26
    Infatti quel mio amico, ogni volta che immette in rete, mi continua a dire che sta ragalando corrente al GSE... Non risce a capire il concetto di SSP. Delle perdite poi non ne parliamo.
  5. #27
    Digli solo che se non avesse le batterie lo SSP sarebbe molto più alto.
  6. #28
    Ho già provato a spiegarglielo, ma ha presente un suo conoscente che l'anno scorso avendo immesso più del prelevato ha ricevuto poco dallo SSP e che ora per avere di più dal GSE ha iniziato a illuminare l'esterno della casa tutta la notte (io lo chiamo spreco). Già questi modi di pensare dicono tutto.
  7. #29
    Se l'impianto FTV produce più di quanto uno consuma, mettendo l'accumulo non è che le cose cambiano.
    Con l'accumulo aumenta un po' l'autoconsumo ma diminuisce lo scambio (quello che viene pagato bene dallo SSP).
    Le immissioni superiori ai prelievi (quello che "spannograficamente" sono le eccedenze, pagate poco e tasste) rimangono esattamente uguali, con o senza accumulo.
  8. #30
    Scusami, credo di non essermi spiegato. Quello che ha immesso più del consumato non ha l'accumulo e ora per consumare illumina l'esterno della casa a giorno tutta la notte.
    L'amico che ha l'accumulo ha appena installato un impianto da 3 kWp est-ovest con tanto di ombre a sud quando il sole è basso e a ovest per un pino del vicino...
  9. #31
    Supponiamo che l'impianto FTV produca 4000 kWh ma la casa consuma solo 3000 kWh.
    Solo col FTV è verisibile un autoconsumo di 1000 kWh, quindi prelievo di 2000 kWh e immissioni per 3000 kWh.
    Con l'accumulo l'autoconsumo puà salire a 2000 kWh, quindi prelievo di 1000 kWh e immissioni per 2000 kWh.
    La differenza tra immissioni e prelievi è sempre quella, l'accumulo non ha migliorato la situazione anzi.....se consoderiano le perdite la peggiora.
    Per chi ha FTV Consumo=Prelievo+autoconsumo
    Ultima modifica di egimark; 15-03-2020 a 15:49
  10. #32
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Quote Originariamente inviata da Editor Visualizza il messaggio
    Doppiamente stupido perchè comunque spende più di prima. L'SSP ti restituisce il 60-70% di quello che consumi quindi qualcosa lo va a pagare.
    Fotovoltaico 4,52kWp da 52 pannelli Kyocera KC87T su inverter Fronius IG15+IG20
    Solare acs forzato con 2 pannelli piani Ebner e bollitore 300lt.
    Bassa Bresciana, 2008.
  1. Info vari su bolletta e su impianto
    Da Cippoleo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  2. bolletta.....
    Da cencio10 nel forum Aspetti economici e bancari
  3. bolletta
    Da carminescian nel forum Aspetti economici e bancari
  4. Bolletta a ZERO
    Da trix69 nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 3
  5. Foglio excel bolletta ENEL e costi bolletta conto energia
    Da nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 18
