FV conviene ancora? - EnergeticAmbiente.it
FV conviene ancora?
  • #31
    Gibrun 50kw dipende dal luogo e tipo di installazione, ma si tranquillamente sotto i 1000€/kwp, sulla convenienza è da vedere...di certo non conviene in sola vendita a 4-5cent, meglio tentare il FER1 a 10.5cent! ma l'investimento migliore è sui consumi, e li sono 20cent in autoconsumo e 13-14 in SSP...
    Originariamente inviato da lellodr Visualizza il messaggio
    mi scuso per il ritardo nel rispondere .
    Qualcuno può spiegarmi in maniera semplice in cosa consiste le PDC?
    Quindi in poche parole il fotovoltaico ancora oggi può essere considerato un investimento più che uno spesa
    Pdc=pompa di calore
    fai ACS (acqua calda sanitaria) e riscaldamento se è abbastanza grande (dai 5kW termici in su)
    se hai FV e PDC il solare termico è INUTILE
    come INUTILE è l'accumulo se credi di risparmiare ulteriormente... cioè coi prezzi attuali le batterie hanno finalmente smesso di essere in perdita ma sono in pareggio, se le metti per "gusto personale" va bene, ma il vero risparmio te lo danno solo se ti fanno abbassare l'impegnativa (ad esempio le sto mettendo in studio, posso abbassare da 6 a 3kw, sono 300€/anno in meno...)
    • #32
      Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
      Scusa quale topic ? Così faccio un raffronto e decido se mettere 50 Kwp senza dannarmi l'anima come ho fatto con l'ultimo impianto oppure investo in una Tesla ( auto no accumulo)
      Ovviamente per un impianto da 50 kWp le variabili in gioco sono tante.. va capito perché cerchi un 50 kWp ( autoconsumo..??) , in che zona sei , che tetto hai, che tipo di connessione hai ecc..ec.c.
      Ma penso che un 50 kWp al giorno di oggi venga montato con cifre che ballano intorno ai 40 /50 mila euro. ( ovviamente a salire se si scelgono moduli costosi!)
      • #33
        Parlavo di sola vendita , ho già ssp e rid ma con quel che vien pagato non so se val la pena investire ancora , pensavo di restare sotto i 50 mila e volevo sapere quanti kwp si potevano installare , per ipotesi , ho calcolato 50 kwp con produzione di 50/60 mila kw al prezzo del rid 4/5 cent sono 2000/3000 annui se togli contatore , servizio misura , dichiarazione per dogane , assicurazione ecc...... sperando che tutto vada bene rientro in .........mai.
        • #34
          se non hai autoconsumo non ha senso RID per 50kw... sono cose da multiMegaWatt...
          se però hai FER1 a 10.5 cent
          produci 1400-1500kWh/kWp
          sei molto sotto i 1000€/kWp...
          la cosa inizia a farsi interessante...
          • #35
            Come volevasi dimostrare ..... troppi se..... non ho Fer 1 , produzione locale non oltre i 1200 kwh per kwp installato , prezzi locali di installazione oltre i 1000 euro per kwp , assolutamente da evitare meglio un btp
            • #36
              potresti investire da altre parti...
              io ad esempio la pala eolica l'ho fatta a Gravina (BA) mica in salento...
              • #37
                Grazie per l'idea , ma purtroppo non manca la voglia o il capitale da investire ma il vento , ovviamente in zona ventosa meglio eolico che ftv
                • #38
                  Grazie della risposta, tu cosa consigli?
                  Io anche credo di essere contrario alle batterie nonostante mi siano state consigliate,ma come mi hanno detto qui sono stati dei cattivi consiglieri, il mio unico dubbio è che comunque il maggior consumo è la sera ,in quanto di giorno tra lavoro e altro siamo assenti in casa ,proprio quando i pannelli producono poco nulla credo.
                  Se puoi darmi un consiglio in quanto hai entrambi i sistemi, inoltre tra poco devo cambiare operatore elettrico, qualche consiglio? Magari qualcuno con maggiori vantaggi se hai o installi un fotovoltaico?
                  • #39
                    Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                    Volevo citare te sopra
                    Pdc=pompa di calore
                    • #40
                      Salve ragazzi, torno a scrivere qui sotto la stessa discussione per non creare problemi al forum.
                      Grazie all'ecobonus ci siamo convinti ad installare l'impianto fotovoltaico,in questo caso essendo rimborsabile del 100% credo convenga mettere l'accumulo giusto? in quanto i pannelli solati messi attraverso l'ecobonus non beneficiano dell scambio sul posto,almeno cosi mi hanno detto.
                      • #41
                        Non beneficiano se ti fai incentivare le batterie
                        Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
                        • #42
                          Interventi trainanti?
                          se non ce ne sono niente 110%, ti fermi al 50% e hai ssp e, se tele vuoi pagare al 50% anche le batterie.
                          C'è altra sezione del forum con appena 3000 interventi, per approfondire un po'
                          Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                          • #43
                            Quindi mi sembra di capire che non conviene l'ecobonus al 110% perche si perderebbe lo scambio sul posto.
                            Grazie.
                            • #44
                              va valutato
                              un impianto abbondante e gratuito con accumulo e RID di solito conviene + di uno al 50% con SSP
                              • #45
                                Ma secondo voi posso fare l'impainto fotovoltaico usufruendo del 50% e quindi anche lo scambio sul posto e abbinare dopo una pompa di calore installata però usuando l'ecobonus al 110%.
                                Grazie.
                                • #46
                                  ovviamente si... valuta solo l'ordine delle operazioni per fare il doppio salto di classe energetica...
                                  • #47
                                    Ma il salto energetico di due classi devo farlo anche se cambio solo caldaia.....Dovrei passare dalla caldaia a condesazione alla pompa di calore.
                                    La mia casa è stata ristrutturata una decina di anni fa usando il bonus del 55%(mi mancano due anni per finirlo)....quindi ho gia il cappotto, il tetto coibetato e cambiato i serramenti.
                                    Grazie.
