FV conviene ancora? - EnergeticAmbiente.it
FV conviene ancora?
  • FV conviene ancora?
    Salve a tutti , ultimamente sto valutando di installare un impianto nella mia abitazione per tagliare i costi delle bollette.
    Ho un abitazione molto grande oltre i 600mq e per questo nonostante alte spese in bollette non riesco mai a stare sufficientemente caldo d inverno anche a causa di un impianto di riscaldamento in una parte della casa completamente sbagliato.
    Ho un contatore di 4,5 Kw e annualmente spendo in bolletta :
    circa 1300-1400 di corrente
    1300-1400 di gas + 400-500 euro per alimentare varie stufe per un totale di 3000-3200 l'anno.
    Per essere quasi autosufficiente mi hanno consigliato un impianto FV di 6kw con accumulo(in quanto il miglior guadagno è dato dall'autoconsumo) in più anche il riscaldamento dell'acqua in modo che soprattutto d'estate ma anche d'inverno vado a ridurre ulteriormente il consumo di gas.
    L'obiettivo ovviamente è quello di annullare completamente l'uso dei termosifoni in alcune zone della casa a favore dell'utilizzo di condizionatori .
    La mia domanda è conviene nel mio caso? Supponendo che un impianto del genere costi 10-12 mila euro,in più mi hanno detto che c è una detrazione fiscale ancora del 65% nei successivi anni quindi un ipotetico impianto di 10mila euro mi verrebbe a costare solo 3500 euro? E se un impianto del genere mi permetta di risparmiare anche solo 1000 euro l'anno dopo solo 4 anni ho gia recuperato la spese anche se mi sembra troppo semplice e ottimistico cosi.
    Aggiungo che abito al sud italia in campania.
    Per qualsiasi informazione che possa aiutare a ragionare meglio sono a vostra disposizione.
    Originariamente inviato da lellodr Visualizza il messaggio
    Il miglior guadagno è per chi te lo vende l'accumulo....
    Tu invece lascialo al negozio e magari fai più fotovoltaico che allora si che ci guadagni visti i consumi che hai
    La detrazione sul fotovoltaico è al 50%
    Sui condizionatori è al 65% e alcuni come EnelX ti fanno lo sconto in fattura
    In Campania ti conviene di SICURO! Tra fotovoltaico che produce in abbondanza e cop ottimo delle pompe di calore.
    Vai sereno ma attento perchè da quello che ho capito hai dei "cattivi consiglieri"
      Ti ringrazio per la risposta.
      Scusa l'ignoranza ma senza accumulo il risparmio non sarebbe minimo d'inverno? in quanto accendendo il riscaldamento(condizionatori) la sera l'energia usata non è quelle del fotovoltaico o sbaglio?
        Il paradosso è che in inverno l'accumulo non serve a niente, perché il condizionatore/pompa di calore autoconsuma già di suo più o meno il 100% di quello che produce l'impianto. Ad ora, il sistema più conveniente resta lo scambio sul posto.
          Non vorrei sbagliare, ma e' al 65 solo se la pdc e' l'unico generatore di calore. Quindi rottami un vecchio generatore e lo sostituisci con pdc. E' necessaria l'asseverazione. Negli altri casi e' sempre al 50%. Vado a memoria, quindi se interessati, meglio approfondire.
            Il risparmio d'inverno sarà minimo ma poi quando ti arriverà un migliaio di euro (o più) sul TUO conto dal GSE ogni anno vedrai che non sarà poi così minimo il risparmio
            Ovviamente più autoconsumi e quindi risparmi subito e meno sarà il rimborso del GSE, ma ovviamente non te ne importa nulla perchè se il rimborso sarà basso significa che la bolletta sarà stata molto bassa....
            Lello credimi è un discorso fatto e rifatto....
            Se giri nel forum ne troverai migliaia di discussione dove tutti hanno il tuo stesso dubbio e poi capiscono il ragionamento
            Vai tranquillo metti fotovoltaico da 6kw o più e fine
              Ringrazio tutti per i preziosi consigli, per quanto riguarda il riscaldamento dell'acqua tramite sole invece serve o è come l'accumulo?
              Sempre per non farmi fregare piu o meno quanto è il prezzo di un impianto da 6 e da 8kw?
              Grazie di nuovo a tutto per i preziosi consigli
                Se metterai pdc lascia perdere il solare termico.
                I prezzi del fotovoltaico partono da 7000€ di media per un 6kw
                  come ti hanno scritto l'accumulo non serve o meglio serve a fregarti
                  oggi c'è lo scambio sul posto che ti "rimborsa" circa il 60/70% di quello che consumi mentre non produci , a patto ovviamente di avere un FV che generi un quantitativo di KWh pari al tuo fabbisogno annuale
                  quello che tu devi capire è quanti KWh ti possano servire complessivamente per far girare tutto in elettrico (con PDC)
                  così a spanne (ma proprio a spanne quindi prendilo come tale) ti serviranno almeno 12000-15000KWh di produzione quindi direi un 8-10KW di fotovoltaico se esposto a sud
                    mi scuso per il ritardo nel rispondere .
                    Qualcuno può spiegarmi in maniera semplice in cosa consiste le PDC?
                    Quindi in poche parole il fotovoltaico ancora oggi può essere considerato un investimento più che uno spesa
                      Te lo hanno già spiegato indietro. Si il fotovoltaico conviene, fa bene all'ambiente ed alle tue tasche. In particolare se lo abbini ad una pdc. (pompa di calore)
                        7000 di media per un 6kwp?
                        E io che credevo di aver fatto un ottimo acquisto con 10K!
                        Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                          Ma chi li fa questi prezzi scusa? (pure in pvt visto che sei "in zona")
                          Fotovoltaico 4.76 kWp
                            Sarei curioso anch'io si sapere chi fa 7000 euro per 6 kw , dovrei farne 50 kw sarei curioso cosa mi chiedono
                              Ma basta andare sul topic dedicato al miglior rapporto qualità prezzo, troverete una miriade di info in merito.
                                Io ci sono ma non ho visto nessuno finora che faccia impianti a 1150€ a kwp... poi di media mi sembra un tantino sparata grossa
                                  Ma non direi, se ricordo bene, li ho visti preventivi a quei prezzi. Sempre in quel topic.
                                    Se puoi metti il nome di qualche ditta che sarei interessato
                                      Questo un volantino preso ad una fiera, per un 6kw non 7mila ma 8mila già ivato. Sempre ottimo direi.
                                      Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                      Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                      Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                      VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                                        GIBRUN, si trovano i riferimenti nel topic.
                                          Scusa quale topic ? Così faccio un raffronto e decido se mettere 50 Kwp senza dannarmi l'anima come ho fatto con l'ultimo impianto oppure investo in una Tesla ( auto no accumulo)
                                            Vedo che la tua è solo polemica... Ti lascio ai tuoi grandi affari....
                                            Come il volantino di erry ce ne sono tanti altri anche a qualcosa in meno.
                                            Non so se te ne sei accorto ma con la concorrenza Ikea le cose sono cambiate...
                                              Allora sul volantino precedente siamo sui 1350/1400 euro al kwp mentre sul sito ikea lasciamo perdere........se non ci credete andate a vedere.
                                              Per quello che devo fare come minimo devono scendere sotto i 1000 euro kwp installato e ancora siamo lontani da un minimo di senso dell'investimento , per chi fa detrazione e ssp invece il discorso cambia .
                                                ... disse uno che polemizza pure sulle ricevute degli spazzacamini
                                                  Hai ragione tu tranquillo.
                                                  Chissà se avrai il coraggio poi di pubblicare qui quello che farai....
                                                  Per ora solo chiacchiere....
                                                    ...cioè, ma chi te conosce?
                                                      Ma chi te conosce a te!
                                                      Immaginavo fosse questo il tuo livello e lo hai confermato a volte si fa più bella figura nel tacere
                                                        ...già, pure tu faresti meglio a non scrivere fesserie su prezzi e sul coraggio (?) di pubblicare quel che faccio o farò o non farò, ripeto ma chi te conosce??
                                                          Io non scrivo fesserie al contrario tuo.
                                                          E continui a dimostrare ciò che sei.
                                                            Se avete finito di scambiarvi saluti , avrei piacere di sentire notizie in merito alla convenienza di impianti ftv per la sola produzione , no ssp .
