Frigo g.e. Come dracula: Lo cambio prima del fv ? - EnergeticAmbiente.it
  • Frigo g.e. Come dracula: Lo cambio prima del fv ?
    Nel capire che dimensione dare all’impianto FV, mi sto incartando su questo dilemma ...
    Fornitura attuale monofase monoraria 6Kw, consumi annui circa 5200 Kwh di cui circa 35% consumato dal frigo GE side-by-side ancora in piena efficienza ma con tecnologia vecchia di 20 anni.
    Consumi totali della casa: a condizionatori non in funzione, in media 14 Kwh nelle 24 ore, di cui 5 Kwh consumati durante F3 ( dalle 23.00 alle 7.00 ): di questi 14 Kwh, il frigo ne consuma 4,8 al giorno, di cui 1,6 Kwh nella fascia notturna F3 . Questi valori sono corretti: li ho ricavati usando un misuratore a spina e incrociandoli con le letture del contatore di rete. I preventivi che ho al momento si basano tutti su impianti FV di 6 Kwp lasciando il frigo GE al suo posto. In questa situazione già solo il frigo, mi farebbe scaricare dalla rete un bel po’ di Kw notturni… Secondo voi, sarebbe più logico pensare di sostituire il frigo con un A++ che consumerebbe un quarto della corrente del GE ? E poi dimensionare il FV di conseguenza ? Però, se cambio il frigo, un equivalente del GE in classe A++ costa circa 2400 euro ( non vorrei asiatici… anche se i GE di oggi non sono fatti negli Usa come il mio) che devo aggiungere all’investimento del FV. Poi vorrei valutare se al FV ci posso collegare PDC per riscaldamento e acs.. quindi la cifra e le potenze necessarie salgono…. E’ veramente complicato stabilire che impianto mi serve… Grazie per i vostri suggerimenti !
    PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
    Ciao Carlo.
    È necessario capire cosa intendi dicendo che il frigo Ge. È ancora in piena efficienza pur consumando 1500kwh anno di energia elettrica...
    Prestazioni:
    Un moderno asiatico inverter controlla la temperatura con una tolleranza di pochi gradi nella giornata cosa che un on- off non è più in grado di fare.
    Cos'altro considerare in un frigo? [emoji41]
    F.
      Ciao, per efficienza intendo che, a distanza di 21 anni, il GE sta funzionando ancora come il primo giorno quindi non ci sarebbero ragioni tecniche per sostituirlo. Sono d'accordo con te sulla efficienza dei frigo moderni, compresi gli asiatici. Quello che però sto cercando è un approccio più di convenienza relativamente all'investimento. Se decido di mettere il FV, è meglio che cambi il frigo e poi dimensiono l'impianto, oppure mi tengo il GE basandomi sui preventivi di 6 Kwp ?
        Ok .... chiamala affidabilità.....
        Efficienza per un frigo da 1500 kwh anno è un insulto [emoji28].
        Capisco che un GE vero.... e non quelli attuali sia un vero gioiello, ma fa a botte con la tecnica.
        Ma il resto della casa? Metterai tutto elettrico?
        Se FV sia dimensionato allora considera anche il GE che cambia poco sui 6kw o 7kw che andresti a mettere. Se non vuoi cambiare contatore e passare al trifase alla fine sei sempre li.... 6kw.
        P.s: installa 7kw di pannelli e 6 di inverter.
        F.
