salve, vediamo se qualcuno puo darmi un consigli, stò valutando di passare a enel per usufruire delle tre ore gratis al giorno ma il dubbio è che la tariffa è monoraria.
secondo voi conviene?
Considera che 0,088 con perdite arrivi a 0,09715 mentre in maggior tutela PE+PPE=0,06368.
Quindi nel resto della giornata l'energia (sto parlando della sola componente energia senza dispacciamento) la paghi il 53% in più.
Nel caso estremo di consumo flat (uguale a tutte le ore) il prezzo medio sarebbe 0,085.
Per pagare come in maggior tutela dovresti triplicare il consumo rispetto al consumo medio:
esempio, se in un giorno prelevi 12 kWh (consumo medio 0,5 kWh/ora) nelle 3 ore devi prelevare 4,5 kWh per andare alla pari.
Ma la cosa che mi perplette di più dell'offerta è come tu fai a controllare il prelievo in quelle 3 ore visto che il contatore da l'energia nelle sole 3 solite fasce (F1, F2 ed F3).
Di quei 18 kwh gratis tu risparmi solo sulla componente energia,che è circa il 45 % della bolletta.
Mentre gli altri kw li paghi di piu,quindi stiamo sempre li.
Anche se ci fosse un risparmio, parliamo sempre di cifre ridicole, almeno per consumi fino ai 3000-4000 kw.
Scegli 3 ore giornaliere consecutive in cui il prezzo della componente energia è gratis. E se le tue esigenze cambiano, usando l’APP o l’Area Privata Web di Enel Energia puoi modificare le tue tre ore free ogni giorno, fino a 15 minuti prima dell’inizio della fascia scelta. Tutto questo con un contatore di ultima generazione che io ho.... Ma dai consigli che mi state dando sembrerebbe che non convenga
scusate se riprendo la discussione. Prima avevo la tariffa monoraria poi sono passato alla tariffa bioraria ma pago sempre uguale.
La tariffa monoraria pagavo 0,086 mentre con Enel pagherei 0,088 con le tre ore gratis non recupero la differenza tra i due importi e dovrei guadagnarci?
Allego bolletta bioraria e monoraria.
Chiro che se si va con contratti di questo tipo...Guardati in giro. Io la componente la ho a 0.038 e il kwh finito a 0.18. Direi che non c'e' storia.
in tre ore con lavatrice ed asciugatrice fai dei mezzi lavaggi e mezze asciugature....
Comunque la fregatura è che ti scontano solo la componente energia, mentre tutte le altre voci le paghi ugualmente e fanno cumulo sempre dei kWh consumati nell'anno...
Spiegami cosa intendi perché io ce l'ho a 0,086 quindi più bassa della tua.
scusami, 0.086 sarebbe una tariffa (quota energia) piu bassa di 0.038? Tu paghi la quota energia oltre il doppio di quanto la pago io (e molti altri del forum..)
Se tu paghi la componente energia piu del doppio della mia e di altri utenti del forum, come puoi pensare di pagare meno il "finito", ovvero il prezzo finale compresi di tasse, accise, oneri etc etc? Tu avrai almeno 0.27 finito (e dico almeno perche secondo me sei oltre i 30 cts), ovvero con tutto il resto. Ho la sensazione che di queste cose tu ne conosca davvero poco.
Vai a leggere in fondo la dicitura. Per questa bolletta il prezzo medio unitario e'….etc etc e posta. Vedrai che ti stanno spennando.
Le 3 ore paghi 0 la componente energia, mentre le altre le paghi di piu.
Rispeto alla maggior tutela, per consumi intorno ai 4000 kw spendi circa 50 euri in piu.
Dato ufficiale riportato sul contratto che dovresti firmare.
Se mi ritrovo il file lo posto.
Poi io sfido chiunque ogni santo giorno a ricordarsi di impostare l'orario.
Secondo voi, è umanamente possibile che per 365 giorni all'anno uno si ricorda ogni santo giorno di abilitare le tre ore ?
Ho fatto un preventivo su facile.it,, wekiwi è quello più basso...la tariffa per un anno e più bassa in confronto a quella standard.
Secondo voi se io faccio da tariffa per un anno poi vi faccio il calcolo di nuovo con facile.it e c'è un altro gestore che per un anno me la fa più bassa di wekiwi quindi cambio. Facendo così ogni anno secondo voi potrei andare a risparmiare?
Sì è vero ne capisco molto poco di bollette però, fedonis dice che mi stanno spennando mentre pollosud dice che se risparmio €50 in tutto l'anno è grasso che cola.
Mi spiegate per favore?
Il costo medio unitario della bolletta è pari a 0,326 €/kWh
Il costo medio unitario della spesa per l'energia è pari a 0,162 €/kWh
Ecco ti sei risposto. Il costo medio unitario di ogni tuo kwh e' di 0.32,il mio (e quello di molti altri) 0.18, poi chi lo ha 0.19, 0.20 ma anche 0.17. Quindi si, ti stanno spennando. C'e' un topic dedicato, vai li e cerca di capire quale sarebbe la migliore offerta per te. Avrai tanti consigli ed indicazioni da vari utenti.
Ok adesso comincio a capire, secondo te i vari bonus che regala il gestore sono scalati da questo consumo medio?
Parti dal presupposto che nessuno ti regala nulla. Parti dal fatto che la bolletta che hai pagato e' costituita da un prezzo dello 0.32 kwh che in parle povere sono 32 cts kwh. Se anche fossero scalati(penso di si) hai comunque un prezzo assurdo. Il mio consiglio e' quello di vedere il topic, se lo ritieni troppo dispersivo, vai a vedere sul sito di altroconsumo se puoi ancora aderire ad "abbassa la bolletta".E' gratuito e non solo riservato ai soci, ma possono aderire tutti. Adesso non ho presente il presso riservato al gruppo di acquisto, ma di sicuro non si avvicina certo alle cifre che paghi tu. Altra alternativa, posso consigliarti di andare a vedere sul sito di Dolomiti energia. Sono anni che sono con loro e sono trasparenti. Credo che la family web sia a 0.045 per la quota energia. Comunque dai un occhio in giro.
Meh, non mi sembra una buona idea. Alla fine faresti fare un ciclo di carica/scarica in più alle batterie per risparmiare quei 5-6cent al kWh (perchè le tasse si pagano tutte...) quando con un ciclo di carica dal fotovoltaico si risparmiano 20-25c al kWh.
Lo vedo più indicato per ricaricare l'auto elettrica in assenza di fotovoltaico/forza maggiore ma se hai i soldi per un'elettrica chi te lo fa fare di star dietro a tutta 'sta menata per degli spiccioli?
Ciao, volevo sapere se cambio operatore, al momento sono con Enel energia da molti anni, ma a febbraio ho cambiato tariffa sempre con loro, passando alle 3 ore free, ho qualche penale? Ho letto tutto il contratto ma non ho trovato niente in merito. Grazie
