Quanta parte della bolletta è costo variabile? E quanto autoconsumate % rispetto a vostra utenza annua? - EnergeticAmbiente.it
  • Quanta parte della bolletta è costo variabile? E quanto autoconsumate % rispetto a vostra utenza annua?
    mi sorge un dubbio, non trovando proprio chiarezza nella bolletta.
    Quanto è costo fisso e quanto costo variabile?
    Ossia mi interessa capire soprattutto a quanto ammonta la parte variabile per capire quanto effettivamente dovrei andare a risparmiare installando il fotovoltaico.
    Vi allego tre screenshot.
Nome:   BollettaLU-AGO_2019.JPG
Dimensione: 86.9 KB
Nome:   Bolletta_tris_LU-AGO_2019.JPG
Dimensione: 18.1 KB
Nome:   Bolletta_bis_LU-AGO_2019.JPG
Dimensione: 26.6 KB
    La parte variabile è solo quella indicata come "Spesa per la materia energia (A)" pari a 75,15 € ?
    Come dire che nel caso avessi spento casa per due mesi avrei pagato comunque 21,87 € + 62,94 € + la loro iva?
    Per favore ditemi che mi sbaglio... se fosse così la parte variabile sarebbe solo circa il 40% della bolletta (ho già tolto il canone rai).
    E dovrei pensare a quei 0,08 €/KWh che ho sottolineato in rosso...
    E da vostre statistiche o esperienza, quanto fate di autoconsumo rispetto alla vostra solita utenza annuale?
    Ossia se adesso - prima di eventuale fotovoltaico - consumo annualmente 4000 KWh è verosimile che riesca poi ad autoconsumare 2000---2500 KWh? O anche di più attaccando i carichi maggiori di giorno?
    "E da vostre statistiche o esperienza, quanto fate di autoconsumo rispetto alla vostra solita utenza annuale?
    Ossia se adesso - prima di eventuale fotovoltaico - consumo annualmente 4000 KWh è verosimile che riesca poi ad autoconsumare 2000---2500 KWh? O anche di più attaccando i carichi maggiori di giorno?"
    Dipende dalle tue abitudini e dalla tua attitudine a usare i carichi maggiori durante le ore di produzione , dipende anche dalla tua esposizione e dalla dimensione dell'impianto che installeresti.
    Nelle condizioni ottimali potresti raggiungere il 50% di autoconsumo .
    Della bolletta calano tutte le voci, Energia, accise, oneri di sistema e IVA perchè sono tutte collegate ai kWh prelevati da rete.
    Tempi di rientro da 5 a 7 anni a seconda di prezzo d'installazione e autoconsumo se poi usi un piano ad induzione e PDC le cose si possono accelerare.
      Grazie Dolam, dalle tue frasi mi sono documentato meglio.
      In pratica ho visto che per RESIDENTE la sola quota fissa è quella del trasporto, mentre tutto il resto - appunto come dici tu - è proporzionale al consumo.
      Il meccanismo è piuttosto perverso, soprattutto quello delle Spese per Oneri di Sistema, che da quanto ho capito sono la somma di Asos + Arim con valori da tabelle aggiornate, ecc.
      Così ho fatto due calcoli e ho visto che, nell'ipotesi di autoconsumare 2000 KWh (dei 4000 di utenza annua) ossia risparmiare di prelevare il 50%, riuscirei ad avere una bolletta di circa il 60% rispetto all'attuale (causa i costi fissi del trasporto).
      In pratica se in un anno do ad ENEL 780 euro (esclusa la rai) allora dovrei andare a spendere 468 euro, ossia dovrei risparmiare sui 300 euro abbondanti.
      Poi per capire quanto riuscirei a prendere dal GSE mi sono affidato a una pagina online che calcola in php il tutto dopo l'immissione di dati; ho fatto simulazioni con qualche scenario, considerando produzione FV annua di 6000 KWh.
      Mi risulta circa 350 euro.
      Ti sembra verosimile?
        Nel mio caso, senza "partenze intelligenti" o diavolerie elettroniche, sono intorno al 35% annuale con un 3kwp
        Io sono via tutto il giorno, la mia signora non bada troppo a quando c'è sole (sigh...) e mi ritrovo con lavatrici e lavastoviglie che girano di sera...
        Non ho induzione e mi riscaldo con il gas. Comunque considera che l'autoconsumo è molto variabile e dipende molto dai mesi e da quanto si produce (58% a novembre contro il 30% scarso di giugno).
        Per le bollette è meglio che intervengano persone più preparate. Ciao
        Edit: ho letto della tua simulazione, ti consiglio di andare sul nuovo portale autoconsumo GSE, puoi fare una simulazione personalizzata e dovrebbe dirti tutto per filo e per segno.
        Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
        2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
          Alessandro , Valmicio ti ha descritto correttamente il comportamento di chi non è molto attento a spostare i carichi maggiori durante le ore di produzione, però se lo farai e avrai piano induzione e userai più PDC anche per il caldo, a 300€ di rimborso puoi arrivarci su una spesa che dovrebbe scendere a 450€ annue.
          Tutto ovviamente dipenderà dai tuoi consumi ed abitudini.
            Per avere la misura esatta dei costi fissi della bolletta devi andare negli elementi di dettaglio ( ci trovi ogni voce che porta al totale, con ripartizione fra costi variabili e fissi ). Di solito si trovano nelle pagine interne, verso la pag. 7 o giù di lì: io ho Estra e il dettaglio ce l'ho alla pagina 9. Se leggi con attenzione quella pagina, vedrai che i variabili sono quelli riferiti alle quote di Kwh che hai consumato nel bimestre, mentre i costi con i codici 1 e 6 ( nel mio caso, perché ho un contratto 6 Kw ) sono fissi. Prendendo in considerazione le 4 bollette più grosse degli ultimi 12 mesi, ho calcolato costi fissi a bolletta da 35 a 38 euro a cui devi aggiungere l'Iva se vuoi fare un calcolo corretto del costo netto del Kwh.
            PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
              Originariamente inviato da AlessandroPinco Visualizza il messaggio
              Se hai la bolletta di sintesi non puoi vederlo , fatti mandare quella dettagliata..... altrimenti vai qui Tariffe Biorarie - servizioelettriconazionale.it
              guarda le voci che sono al mese e quelle da moltiplicare per i kW impegnati e trovi i fissi , la bolletta sintetica è subdola si mescolano fissi con variabili nei totali..
              comunque se hai 3kw sono circa 144€/anno di fisso residente
              AUTO BANNATO
                [ATTACH=CONFIG]74411[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]74412[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]74413[/ATTACH]
                Senza verificare i tuoi numeri ti posso dire che con consumi di circa 4000 kWh annui puoi considerare una spesa netta di 0.16 €/kWh la parte fissa può portare questo costo anche a 0.26. Ipotizzare il 50% di autoconsumo è un valore molto alto e prevede di vivere la casa di giorno e avere una buona domotica per ottimizzare i consumi durante le ore assolate. Salvo situazioni particolari io considererei un 35%. Quello che autoconsumi vale i 0.16 €. Poi c'è quello che scambi che ti viene pagato da GSE circa 0.11 € . con questi numeri base puoi fare le tue considerazioni a livello generale.
