Fotovoltaico, vantaggi economi ed ambientali dopo 8 anni d'esercizio.
Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
"Un altro vantaggio degli ottimizzatori è che puoi montare/aggiungere pannelli più performanti che vanno quindi a lavorare al massimo delle loro potenzialità"
assolutamente si, questo un grande Plus.
"ho un filare di pioppi alti circa 60mt, finché tutti i pannelli sono usciti dall'ombra, la produzione è ridicola"
avrai lo stesso risultato anche con gli ottimizzatori, se c'è ombra non c'è produzione ma se c'è ombra su alcuni pannelli ed altri no allora un buon inverter fa la differenza.
Il tuo SMA non dev'essere degli ultimi, forse non aveva lo ShadeFix che è la nuova implementazione software dell'inseguitore del miglior punto di produzione (MPPT).
L'ABB lo aveva già dal vecchio PowerOne, anche altri lo hanno ma non con la stessa efficacia.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
1) Sì, l'inverter dice che lo ShadeFix è attivo (Valore=si).
2) I pioppi giganti, lo ho ad Est, e l'impianto è esposto a Sud, quindi con gli opti dovrei migliorare un po, in quanto al mattino man mano che l'ombra si ritira da Ovest verso Est i pannelli cominceranno a produrre sicuramente prima di quanto fanno ora.
3)I valori futuri non saranno molto compatibili, in quanto oltre all'inverter faccio montare altri 8 pannelli da 310w. gli attuali sono da 260.
E monto anche una batteria LG. Lo so, non massacartemi per favore. Su questa, però, mi sposto nelle sezione accumuli da fv.
CiaoCasa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
"I valori futuri non saranno molto compatibili, in quanto oltre all'inverter faccio montare altri 8 pannelli da 310w. gli attuali sono da 260."
ed è un peccato perchè avremmo fatto confronti ben volentieri però fai bene a mettere pannelli nuovi
e qui invece ritieniti "trucidato" ma come???????5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ho scritto tutto qua: Sistemi di accumulo per FotovoltaicoCasa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
@satsok e @jo green riguardo ai Broadlink RM mini - ho 6 condizionatori in 6 stanze diverse, divise su 3 piani diversi della casa: € 18 x 6 = . Per caso, sapete se esistono altre soluzioni che possano coprirmi almeno 1 piano ciascuna ? Altrimenti ne provo uno e vedo se riesce a coprire ogni piano…
P.S. scusate l' OT, se volete sposto in un nuovo threadPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Carlowatt, non c'è altra soluzione se vuoi comandare in infrarosso la più economica e il Mini di broadlink, se invece vuoi solo l'ON e OFF ci sono i sonoff , mini o TH165.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Carlowatt ma non riesci a mettere i broadlink in una posizione dove possa "vedere" più condizionatori allo stesso tempo?
Guarda qui, ad esempio, come ho sistemato i miei.Il mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
"Carlowatt ma non riesci a mettere i broadlink in una posizione dove possa "vedere" più condizionatori allo stesso tempo?"
si questo è possibile, io ne ho uno su un étagère in corridoio che ne comanda due , uno in sala l'altro in corridoio però essendo uguali posso solo regolarli in duplex ed essendo uno in zona notte ed uno in zona giorno non è molto funzionale allora ho inserito un sonoff che fa anche acceso/spento e vi assicuro che spesso basta quello quando si è fuori ed al ritorno si vuol trovare la casa calda/fredda a secondo delle stagioni.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
@satsok - l'unico modo è provarne uno e vedere cosa riesce a coprire. Non so che portata possano avere i condizionatori né la portata del Broadlink, quindi ci vuole una prova sul campo…. appena ho modo di acquistarlo, provarlo ee vi faccio sapere.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
[QUOTE=satsok;119940392] …..Ho fatto un'attenta analisi della proiezione delle ombre in inverno utilizzando un modello georeferenziato e ricreando la sagoma degli alberi,
@satsok: mi sapresti dire se il modello che hai usato per le ombre si può trovare in rete e come si usa ? Credevo di non avere ombre di nessun tipo ma mi sono accorto che in questo periodo il camino più alto che ho sul tetto manda un'ombra sulla parte di falda dove andranno i pannelli ( allego 2 foto fate in giorni diversi con cielo più o meno velato): prima di optare per SE con ottimizzatori vorrei vedere quanto quest'ombra può incidere nei vari mesi dell'anno sulla produzione totale. Si può fare ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Non si trova in rete niente di pronto, purtroppo. Io ho usato Sketchup e ho modellato tutto il condominio, poi ho georeferenziato il modello con il giusto orientamento e usato la funzione interna di proiezione ombre per verificarne il passaggio.Il mio nome è Kostas
vedo che questo thread non marcia come dovrebbe ed allora vi posto un impianto in Lombardia, a San Donato Milanese ,
lux fiat 2.880kW | Yearly
attivo dal 2006 con improbabili pannelli SHELL da 160W ( lo standard odierno è 360W) ebbene a distanza di 15 anni d'attività si può notare che l'impianto non ha perso efficienza
efficienza gg 3.612kWh/kW nel 2019efficienza gg 3.677kWh/kW nel 2007
addirittura l'anno migliore il 2017, con efficienza di 3.725kWh/kW
