Fotovoltaico, vantaggi economi ed ambientali dopo 8 anni d'esercizio. - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico, vantaggi economi ed ambientali dopo 8 anni d'esercizio.
    Dopo otto anni dall'installazione del mio impianto fotovoltaico da 5,76 kW è tempo di bilanci.
    L'impianto è giunto teoricamente ad un terzo della sua attività prevista, al di là dei benefici economici che sono notevoli è da rilevare come sia diventato un elemento imprescindibile dell'abitazione e i totali sono significativi per valorizzare i risparmi possibili.
    I dati che riporto sono quelli ufficiali del sito GSE ovvero i kWh di produzione e consumi sono quelli realmente pagati e gli importi sono definitivi comprendendo tutti i conguagli escluso il 2019 dove il rimborso GSE è presunto in quanto il conteggio finale ci sarà a giugno 2020.
    Tutti gli importi pagati delle bollette sono i totali con la sola esclusione dei canoni RAI, comprendo quindi anche i costi fissi , elemento imprescindibile di un conteggio reale dei costi dell'energia elettrica.
    Questi i miei dati riportati nella tabella allegata, ho cancellato il valore degli incentivi GSE per il CE perchè non utili alla disamina, aggiungo solo che in otto anni ho sottratto all'ambiente
    ben 30.748 tonnellate di CO2,
    diciamo che ho fatto la mia parte nella lotta all'inquinamento , se soltanto 10 milioni di abitazioni avessero fatto la stessa cosa oggi avremmo un cielo terso ed esente da inquinamento, c'è da chiedersi perchè chi va alle manifestazioni ambientaliste non ha poi il FV sul suo tetto, ma questa è altra storia.
    Condivido quindi i miei dati e mi piacerebbe confrontarli con altri che hanno egualmente annotato i propri e vogliono confrontarli.
    Preciso che i miei risultati sono frutto di una gestione domotica puntuale dei carichi di energia entro casa e di una buona collaborazione di tutti i miei famigliari che hanno imparato a sfruttare al massimo l'energia autoprodotta dall'impianto nelle ore giuste senza però essere pedanti nello spegnere ostinatamente le luci maniacalmente.
    Allego il riepilogo .
Nome:   8 Anni.png
Dimensione: 248.4 KB
    Ciao, molto interessante. Potresti dare qualche informazione in piú circa il tuo impianto (località, orientamento..) e i tuoi consumi (caratteristiche abitazione, componenti famiglia, ecc)?
    Grazie anticipatamente!
      Grazie dolam per la condivisione dei dati.
      Ho da qualche mese un 7kw in produzione su casa elettrica 100% ed effettivamente l'approccio green con nuove modalità di utilizzo dell'energia sfruttando il sole viene ridefinito dal silicio sul tetto.....
      Solo due domande.
      - il ROI dell'impianto?
      - ACS viene preparata con che modalità?
      F.
        allora ragazzi, il mio impianto è pensato per dare il massimo di autonomia energetica alla casa , prelevando il meno possibile dalla rete e cercando di usare al meglio
        l'energia elettrica prodotta in loco senza usare Accumuli con batterie litio o altro.
        Detto questo , le lavatrici, lavastoviglie, caricabatterie , decoder sky, alimentazione router ADSL vengono utilizzati prevalentemente durante produzione FV o gestiti da impianto domotico, interamente autocostruito , comandato da Alexa, Google Home, o scene automatizzate di eWelink , che svolge anche funzione di antifurto senza avere un apparato apposito, con l'unica accortezza che il router ADSL è sotto UPS per evitare che in caso di taglio dell'energia da parte di un male intenzionato ci sia il black-out anche degli elementi d'allarme.
        La casa è complessivamente di 450mq , vissuta quotidianamente su 280mq, la restante parte è taverna e garage che hanno ovviamente un uso più saltuario.
        La Casa, come ho detto, è totalmente automatizzata, senza centraline e tutta con comandi esclusivamente in LAN Wi-Fi, cuore del sistema un piccolo Raspberry da 36€ e un contatore SDM230Modbus che attraverso un apposito programmino OpenSource su Github gestisce i carichi pesanti e l'alimentazione di due boiler elettrici nei quali viene accumulata solo l'energia in avanzo, se durante l'erogazione la temperatura scende sotto i 42° si attiva la Caldaia a condensazione per l'ACS sanitaria, il che avviene abbastanza spesso in inverno se particolarmente uggioso.
        Questo surplus energetico attualmente è riservato all'ACS ma in passato e prossimamente in futuro è destinato alla alimentazione di un veicolo elettrico per uso prevalentemente urbano e piccolo extraurbano. In passato ho avuto una Twizy per 30000km in futuro tornerò ad avere una Smart EQ o equivalente appena i prezzi saranno decenti.
        Per il resto nulla di particolare, la mia è più una ricerca di metodo piuttosto che una reale esigenza economica,
        i risparmi in gioco sono esigui, come esigui possono sembrare i vantaggi per l'ambiente ma se tutti lo facessimo come prassi e se le case fossero predisposte per essere molto smart ( oggi il wi-fi risolve molti di questi problemi) , i vantaggi per questa nostra terra sarebbe enormi e lo dice uno che non è un ambientalista maniacale ma semplicemente crede sia meglio usare ciò che meno inquina senza rinunciare ad essere un uomo del 21esimo secolo.
          Dolam, come mai dici che i risparmi in gioco sono esigui ? Pensavo che il poter fare autoconsumo potesse dare anche dei benefici economici. Sto valutando anch'io di installare un FV e questa tua affermazione da utente FV ormai "navigato" mi preoccupa...
          PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
            Alt, parliamo di valori assoluti, 1000€ per una famiglia non risolvono grandi problemi ma che il FV sia utile è fuori discussione, anzi è necessario, fosse per me lo renderei obbligatorio senza se e senza ma.
            Il beneficio c'è e può essere aumentato man mano che si usa più la corrente elettrica in luogo di altre risorse energetiche.
            Carlowatt perchè sei ancora in dubbio sul fotovoltaico? il risparmio c'è il vantaggio ambientale anche, cos'è che ti frena??
            Portare quasi a zero la bolletta elettrica e contemporaneamente fare bene all'ambiente non mi sembra poco.
              Beh, 1000 euro/anno su un tipo di consumo primario come l'utilizzo dell' EE non è roba da poco, a seconda di quanto numerosa, ci puoi fare una piccola vacanza… Non ho dubbi sull'utilità del FV, anch'io sarei per renderlo... "obbligatorio"... sto solo cercando di trovare una combinazione più equilibrata possibile per le mie esigenze...
                Carlowatt ricorda anche che se riesci a fare riscaldamento a pavimento con la PDC guadagni almeno altre 500 euro l'anno sul riscaldamento, naturalmente il FV deve avere dimensione giusta in rapporto ai kWh di cui avresti bisogno.
                  Eh, lo so, ma non posso mettere riscaldamento a pavimento… è una casa a due piani abbastanza recente e comunque complicata per una eventuale ristrutturazione. Ho metano, con caldaia tradizionale ( non condensazione ) e termosifoni in acciaio: avevo chiesto preventivi e consulenze per una pdc/caldaia ibrida e l'unica soluzione sembra sia con il sistema della Daikin ma non bastano 9000 euro e poi non è nemmeno sicuro che il comfort termico sia garantito. Mi sa che sul lato riscaldamento non possa fare granchè, se non mettere una caldaia a condensazione con risparmi marginali
                    @dolam Complimenti veramente, ti prenderò come esempio e mi impegnerò per seguire i tuoi passi. A piccoli passi, ho già iniziato a casa mia.
                    Mi incuriosisce che tu abbia domotizzato anche il decoder sky... non ho mai preso in considerazione i suoi consumi, sono importanti? lo fai spegnere la notte?
                    Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
                      Dolam, CarloWatt, il mio impianto installato nel 2008 ad oggi ha prodotto 33.500kWh, pagato 18.700€ II CE 33.500x0.44=14.740€ solo di CE tralascio il complicatissimo calcolo dell' "Scambio sul Posto".
                      Se continua cosi, tra 9 anni, scadenza del CE...fate voi i conti.
                      Fox
                      alla tv -calcio +rally
                      http://www.evalbum.com/2123
                        Ciao Fox, il "vostro" è un mondo a parte: chi ha avuto naso e possibilità a quei tempi di fare quel tipo di investimento ha fatto bingo, ma non può fare paralleli con i tempi attuali. Tutti quelli, come me, che stanno facendo il passo del FV adesso, o lo hanno fatto dopo la fine del CE, hanno problematiche tutte diverse dalle vostre e quindi secondo me tutti gli intortamenti mentali derivanti da questo tipo di investimento sono ampiamente giustificati. Detto questo, ciascuno deve valutare cosa può spendere e cosa può ottenere e da lì decidere. Per farvi un esempio, ho iniziato a mettere la testa nel FV a settembre 2019, i primi preventivi che ho ottenuto erano nell'ordine di € 10-12.000 per un 6 Kwp. Dopo aver speso ore di lettura su questo ( UTILISSIMO !! ) forum, sono arrivato a definire taglia dell'impianto, elementi e costi ben più ragionevoli, intorno a € 7.000 e non con roba low-cost. Purtroppo noi non possiamo beneficiare di € 0,44 del CE….
                          Non benefici di 44cent ma scali il 50% e forse rientri prima oggi che col CE , col CE ti costava da 3 a 4 volte tanto quello che costa oggi, oggi ti rendono il 50% e SSP che è un incentivo anche quello
                          @tonini non capisco cosa vuoi dire : se in 11 anni col CE non hai recuperato il costo , va bene che hai avuto SSP
                          AUTO BANNATO
                            Mah… c'è CE e CE, forse il tuo ragionamento vale per quelli degli ultimi CE. Ma per chi lo ha fatto subito, pensa a 20 anni di rendita garantita…. rischio zero, in molti casi bolletta Enel azzerata…. nella mia zona ci sono capannoni tappezzati di pannelli FV che stanno godendo come ricci…
                              Stai parlando con uno che ha 3kw del 2010 e 20kw del 2011 ... ma non mi sembra male nemmeno impianto fatto oggi , in 6 / 7 anni ripaghi , poi dopo il 11° anno che hai recuperato irpef , continui con autoconsumo e corrente prelevata a 5cent circa finche dura SSP ...
                              AUTO BANNATO
                                Perché dall' 11° anno ( dal 2031 quindi ) la corrente che prelevo mi costa 5 cents ? Non dovrebbe costare il solito prezzo della corrente prelevata oggi, attualizzata al 2031 ? Non ho chiaro il meccanismo...
                                  Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
                                  Sinceramente avrei preferito spenderne 7000 detraendo il 50%...
                                  io fossi in te lo farei da subito.
                                  Hai ragione GRAND bel forum questo....
                                  Fox
                                    Se hai SSP è circa quello che ti costerà, come avevo scritto finche dura salvo modifiche... ad oggi ti costa 16 e tirendono 10-11 , con la formula attuale se ti costasse 20 nel 2035 , avresti 14-15 di SSP molto a spanne
                                    ho corretto vai con continui e aggiunto (era palese) che se autoconsumi non paghi niente ..... come dal momento che connetti impianto....
                                    AUTO BANNATO
                                      Grazie Dolam, come sempre preciso ed esaustivo. E grazie anche per aver pubblicato i tuoi calcoli, utili come traccia per tutti noi.
                                      Personalmente sono ancora all'inizio, dato che il mio impianto ha appena compiuto un mese di vita ed è troppo presto per tirare conclusioni economiche precise. Tuttavia comincio ad avere le prime soddisfazioni "pratiche", a partire dal consumo di gas della mia caldaia (tradizionale) che, complici le belle giornate di sole e il dual split comandato a distanza con un paio di broadlink RM mini 3, ha subito mostrato un drastico calo di consumo.
                                      Se tutto va per il verso giusto e i miei calcoli non sono errati rientrerò completamente dal piccolo investimento (€6250 tot) in circa 5 anni e qualcosa.
                                      Il mio nome è Kostas
                                      VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
                                      FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
                                      Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
                                        Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggio
                                        ...il dual split comandato a distanza con un paio di broadlink RM mini 3....
                                        Ciao Kostas, mi puoi dare qualche dettaglio in più ? Anch'io ho split inverter caldo/freddo che potrebbero aiutare la caldaia a metano tradizionale. Mi spieghi come li hai collegati agli split e come li gestisci ? Grazie
                                          Ragazzi volevo aggiungere qualcosa alla mia analisi iniziale e riguarda le ombre che possono colpire i nostri pannelli.
                                          Dalla foto che segue vi accorgerete che una mia stringa è colpita da ombre significative fino alle12 circa che fanno scendere la produzione invernale di circa 200W in un ora .
                                          Chiaramente questo influenza un pò la produzione ma se non ne facciamo un dramma come avete visto quelle annuali sono egualmente ottime, quindi anche l'uso di ottimizzatori non è che sia poi così indispensabile come potrebbe sembrare, infatti con l'alzarsi del sole sull'orizzonte in primavera estate il fenomeno diventa sempre meno importante.
                                          Questo ovviamente dipende molto dall'inverter e l'ABB riesce a gestirle senza penalizzare granché la produzione, oggi con i pannelli half-cut e anche un inverter SMA il fenomeno viene ulteriormente emarginato.
                                          Quello che ha me fanno ombra sono le antenne della televisione ma ripeto con il passare delle ore il fenomeno diventa nullo, diciamo che al massimo perdo 500W al giorno.
Nome:   Schermata 2020-01-12 alle 11.01.26.png
Dimensione: 206.3 KB
                                            Il meccanismo è semplicissimo :
                                            tu invii il comando a distanza dall’app del cellulare
                                            il modem lo manda ai mini
                                            i mini "traducono" il tuo comando in infrarossi (la lingua che parlano telecomando e condizionatore)
                                            Qualsiasi cosa funzioni ad infrarossi può essere comandata.
                                            I miei clima erano vecchissimi quindi ho dovuto creare sull'app i comandi ma è semplice. Magari del tuo trovi anche i tasti già pronti.
                                            La cosa bella è che puoi creare scenari: con un solo tasto puoi accendere in caldo o freddo tutta la zona notte, puoi impostare timer di accensione e spengimento.
                                            Non sono però in grado di rilevare la temperatura, per quello serve la versione PRO che ha anche le RF ma non va bene per tutti le frequenze.
                                            A me bastava impostare quella del climatizzatore ma per curiosità ne ho preso uno anche nella versione PRO.
                                            Su amazon li trovi a meno di 20€ l’uno.
                                            Qui trovi più dettagli :
                                            Broadlink RM Mini 3: Telecomando universale WiFi Smart per Sky, TV, Condizionatore
                                            Broadlink e Google Home: Come Configurarli al Meglio
Nome:   CONSUNTIVO FOTOVOLTAICO.JPG
Dimensione: 231.8 KB
                                              Questo è il risultato del mio impianto fotovoltaico al 31/12/2019, da 5,88 kw a decorrere dal 24/06/2012. Installato al prezzo di € 13.600 iva compresa.
                                              Per il conquaglio dello SSP ho usato lo stesso valore del 2018. La produzione non è confrontabile con quella di Dolam, in quanto l' impianto alla mattina è interessato da ombre che nel periodo invernale ci sono fino alle ore 11,30 e dalle 15,30 in poi. Comunque sono più che soddisfatto del risultato.
                                              Saluti Salvatore
                                              n. 2 Impianti fotovoltaici integrati da 5,88 kwp attivati il 21 Giugno 2012. 1° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -0° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE; 2° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -90° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE
                                                Originariamente inviato da Pe.Sa. Visualizza il messaggio
                                                [ATTACH=CONFIG]74773[/ATTACH]
                                                Saluti Salvatore
                                                Fai molto bene ad essere soddisfatto, se tu avessi investito 13600 euro per 8 anni in un prodotto finanziario con interesse annuo netto del 3.5% (ottimo tasso) oggi avresti circa 18000 euro in tasca (13600*1.035^8), esattamente quanto hai accumulato tra rimborsi CE e SSP fino ad oggi. Senza contare il valore dell'energia autoconsumata che ha un valore economico rilevante dato l'alta % di autoconsumo.
                                                Adesso che l'investimento si è ampiamente ripagato potresti almeno rinunciare ai restanti 12 anni di rimborso CE, le nostre bollette ringrazierebbero....
                                                  Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                                                  ….La cosa bella è che puoi creare scenari: con un solo tasto puoi accendere in caldo o freddo tutta la zona notte, puoi impostare timer di accensione e spengimento….
                                                  Una domanda: ho 3 clima caldo/freddo al piano di sopra, uno per ciascuna delle 3 camere, e due clima solo freddo al piano terra. Un RM Mini 3 è sufficiente a coprire un piano, o ce ne vuole uno per ogni apparecchio ( o per ogni stanza ? ) che lui deve pilotare ?
                                                    Uno per ogni stanza. All’interno della stessa stanza puoi usarlo per più cose (climatizzatore + tv+ decoder ecc...)
                                                      Dolam concordo sulla tua analisi degli ottimizzatori, ma bisogna dire che con l'antenna hai ombre abbastanza marginali rispetto ad un filare di alberi, seppur spogli (come nel mio caso).
                                                      Ho fatto un'attenta analisi della proiezione dell ombre in inverno utilizzando un modello georeferenziato e ricreando la sagoma degli alberi, alti purtroppo 22m. Date le ore di passaggio sui pannelli ho preferito investire qualche centinaio di euro in più e salvaguardare il più possibile la produzione invernale.
Nome:   Schermata 2020-01-13 alle 10.01.58.jpg
Dimensione: 96.9 KB
ID: 1972685 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0735.jpg
Dimensione: 941.5 KB
                                                      Questa la situazione in questo momento:
Nome:   373be793-bee3-4864-84ab-10ec481a9108.jpg
Dimensione: 142.2 KB
                                                      Le differenze sono evidenti.
                                                      @Carlowatt: quoto Jogreen su tutto (e ringrazio nuovamente per avermeli fatti scoprire).
                                                      Devo dire che hanno una bella gittata quindi possono coprire un ambiente piuttosto vasto. Se riesci a posizionarli in modo che dove possano "vedere" più apparecchi puoi andare tranquillo.
                                                      L'unica pecca che ho riscontrato riguarda la app IHC for EU (installata su iOS). Spesso si inchioda e mi butta fuori, rientrare a volte è difficoltoso perchè non riconosce più le credenziali, bisogna rifare la procedura di attivazione (4 volte in pochi mesi). Anche l'accoppiamento tra il Mini R3 e la app non è sempre liscio.
                                                      Jo green per caso li hai usati con altre app? Sto ancora cercando un modo efficiente per automatizzare l'autoconsumo son li mio Solaredge.
                                                        @Dolam, @Pe.sa. grazie per aver condiviso i risultati: vedere i numeri su più anni di chi usa il fv da tempo è un incentivo per chi vorrebbe installarlo (ma non è ancora sicuro della convenienza) e fa capire a chi ce l’ha che si può imparare a sfruttarlo meglio con l’autoconsumo.
                                                        L’utilità del forum è proprio questa: la condivisione!
                                                        @Kostas io usavo un app più vecchia: e-control. Visto che non ti dice se sono accesi ho provato con gli scenari (accendendo più di una macchina). Quando dai comandi multipli (tipo accendi in camera e in sala da pranzo) ti fa una spunta verde se il comando è arrivato o una crocetta rossa quando non arriva (a me talvolta fa i capricci il modem).
                                                        Buon sole a tutti!
                                                          ragazzi scusatemi se rispondo a rilento ma ormai da tempo non mi arrivano più le notifiche.
                                                          @Pe.sa dai tuoi dati si capisce che sai utilizzare il FV e non fa niente avere alcun ombre , come vedi va benissimo lo stesso, ho avuto modo di verificare che hai incrementato regolarmente l'autoconsumo di anno in anno ed è questo il vero vantaggio.
                                                          Non vedo l'ora di acquistare un'auto plug-in da ricaricare per i miei 50 km giornalieri tutti urbani, a me andrebbe benissimo all'ambiente ancor di più
                                                          @Kostas il monitoraggio Solaredge mi fa venire l'acquolina in bocca per la sua utilità "estetico-statistica" ma anche nel tuo caso , quando sei in ombra non risolve il problema, gli ottimizzatori non fanno produrre di più, evitano di produrre meno in determinate condizioni, ma l'ABB ed ora lo SMA con il nuovo software ( gestione MPPT), riescono ad ottenere grandi risultati anche con ombre parziali.
                                                          Con questo non voglio dire che hai fatto una scelta sbagliata, anzi , ma se qualcuno non la fa non sarà poi una gran perdita.
                                                          @rrupoli ci sono regioni che arrivano a dare il 75% ( 50%+50%) sugli accumuli che sprecano energia, perchè chi è stato pioniere a 20/30.000€ per un 6 kWh dovrebbe ora rinunciare agli incentivi?
                                                          Sapessi quanti impianti di quelli di allora sono già stati rifatti perchè i materiai dell'epoca erano cari si ma anche molto scadenti in molti casi.
                                                          Per non parlare di quelli ai quali sono stati forniti certificati falsi e che hanno visto svanire tutto il loro investiment.
                                                          Sarei per rilanciare gli incentivi, soprattutto a che dimostra di utilizzare PDC per ACS e riscaldamento, piano ad induzione e veicolo elettrico.
                                                          Nei condomini darei piena libertà d'installare ai primi che lo richiedono e senza percentuali di superficie, fino a 4kWp, se si usano pannelli ad alta efficienza ( meno spazio occupato). Agli esercizi commerciali abolizione dei canoni fissi se si ha FV pari alla potenza massima impegnata.
                                                          Insomma il FV può risolvere veramente tanti problemi ambientali specie nelle grandi città e allo stato costa quasi nulla, certamente meno di quanto spende per le contromisure spesso inutili, un veicolo elettrico inquina veramente zero, perché aspettare il 2040 per andarci tutti?
                                                            Dolam, ho un impianto con 2 stringhe da 11 pannelli cadauna ed inverter sma sb 6000tl_21, e nonostante abbia il doppio mppt, con piccole ombre non funziona, la produzione cala vistosamente. Ho solo dei rami spogli che vanno ad ombreggiare leggermente solo alcuni panneli. Infatti lo sto sostituendo con un solaredge. Un altro vantaggio degli ottimizzatori è che puoi montare/aggiungere pannelli più performanti che vanno quindi a lavorare al massimo delle loro potenzialità. Pensate anche solo ad un paio di pannelli rotti per grandine tra una 10na di anni, quando i 300w saranno solo un lontano ricordo...
                                                            Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                                                            Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
