Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Finanziamenti impianto industriale (1mwp)
    Predefinito Finanziamenti impianto industriale (1mwp)
    Non sono più aggiornato su eventuali finanziamenti per impianti industriali di una certa grandezza (circa 1mwp) con a garanzia il contratto GSE a vent'anni. Sapete indicarmi qualche banca?
    Ho trovato BNL e Intesa. Prestiti sul 6% di spread che vanno quindi a finire con un taeg 7/8% con durate da 10 a 20 anni. Qualcuno ha esperienza con questo tipo di finanziamenti? Lo spread è contrattabile?
    https://bnl.it/SupportingFiles/Finan...a_Business.pdf
    Ultima modifica di agente; 11-03-2020 a 17:58
    Affezionato
    Ma per vendita ee o autoconsumo?
    Autoconsumo. Per la banca immagino conti la garanzia del contratto di vendita con il GSE per 20 anni come garanzia
    Affezionato
    Forse non hai le idee chiare...... ma visto che ero interessato a fare 50/70 kwp e poi ho lasciato perdere per ovvi motivi , nel tuo caso penso che alla banca interessi il contratto gse e relativa tariffa incentivante , sempre se riesci a ottenere l' incentivo e a rispettare le regole del contratto che nel tuo caso se non ricordo male l'autoconsumo deve essere al 40% comunque vai sul sito gse e trovi tutto non vorrei dirti cavolate , se puoi fammi sapere tempi di rientro
    Riformulo la domanda per evitare che si vada off topic: "Qualcuno ha esperienza con finanziamenti di questo tipo? qual'è la banca migliore al momento sul territorio? Mi confermate tassi medi applicati sul 7/8% (taeg)?"
    L'impianto ovviamente sarà costruito a regola d'arte e richiesto l'incentivo GSE del FER1
    Affezionato
    Hai pienamente ragione , ma credo che la soluzione migliore sia chiedere direttamente alle banche nella tua zona .
  1. collaudo impianto fotovoltaico da circa 1MWp
    Da Juk nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Impianto fotovoltaico da 1Mwp e distanza dalla cabina ENEL
    Da Parcosan nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Impianto fotovoltaico da 1Mwp di potenza nominale
    Da SeLviX nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  4. impianto da 1MWp
    Da zanton nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  5. Costo impianto FV girasole 1MWp
    Da giusol nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 9
