Prima settimana dopo allaccio gse - EnergeticAmbiente.it
  • Prima settimana dopo allaccio gse
    ciao a tutti
    finalmente riusciamo a usare l'impianto!!!
    Mi è arrivata l'iscrizione al portale web del gse, fatto!
    Pensavo di poter vedere esattamente l'energia scambiata e il guadagno con le tariffe vigenti... invece no!
    Attualmente dall'app dell'inverter Huawei ho i consumi ecc ecc e al momento pur concentrando gli elettrodomestici nella fase di maggior produzione cediamo in media 75-80% al Gse.
    Del consumo giornaliero siamo tra un 60-70% in autoconsumo e il resto compriamo.
    Per farvi un esempio vi allego lo screen di ieri.
    Vorrei capire come calcolare anche non nella precisione assoluta quanto "guadagno" dall'immissione in rete e quindi valutare (anche se non parte il nuovo ecobonus) l'aggiunta dell'accumulo nei mesi prossimi.
    Non so se è sufficiente fare 0,12 euro al kw/h che dovrebbe pagare (in media) per i kw ceduti.
    (l'impianto è stato già pensato per poter pareggiare con lo scambio il costo dell'energia acquistata di notte e poi d'inverno, ma non so se l'80% ceduto sia normale o troppo!!!)
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 32.2 KB
    In estate si produce tanto e si mettono da parte i kWh per l’inverno in cui si produce poco (e se usi PDC per scaldarti consumi tanto).
    L’importo di 12 cents circa era valido lo scorso anno prima della riforma delle tariffe e prima che scendesse così tanto il prezzo della materia energia.
    Diciamo che maggio siamo tra gli 8,5 e i 9 cents.
    Anche se il rimborso è più basso il lato positivo è che spendi meno prima e non aspetti i conteggi annuali per riaverli.
    Passiamo ai conteggi per un impianto che produce annualmente quanto consumi.
    Per ogni kWh scambiato ti rimborseranno 3 componenti che Arera cambia trimestralmente (li trovi qui https://www.arera.it/allegati/dati_d...-domestici.xls ) :
    PD+ Trasporto e gestione del contatore + Oneri di sistema
    Questo trimestre sono:
    0,01388+ 0,00833 + 0,041817= 0,064027
    A questo importo devi aggiungere il pun per i kWh che hai consumato (che cambia mensilmente) per fascia di consumi (F1, F2 e F3).
    Questo nel 2020 è sceso molto, qui trovi i valori : (PUN) Aggiornamento Maggio 2020 – Prezzo mercato all’ingrosso – Servizi per Utenze
    Il Pun di giugno lo pubblicheranno a luglio ma a maggio era :
    F1 0,02299
    F2 0,02620
    F3 0,01871
    Quindi se l’impianto produce annualmente quanto consumi avrai per maggio un rimborso di:
    F1 8,7017 cents
    F2 9,0227 cents
    F3 8,2737 cents.
    Io a “spanne” sto calcolando tra gli 8,5 e i 9 cents per kWh scambiato.
    Se hai delle eccedente il conto si complica ed entra in ballo l’MGP con altri 3 valori divisi per area geografica.
      ALT!
      Mi sono persa!!!
      Niente PDC, ho i condizionatori che però non abbiamo mai usato nella versione "caldo". Si potrebbero però provare nella mezza stagione... vedremo!
      Faccio un esempio pratico con dati a caso, perchè ho fatto un po' di casino e mi sa che non ho ben capito tutto il meccanismo.
      -al mese ho autoconsumato 2000kw
      -nello stesso mese ho acquistato 500kw
      -nello stesso mese andavano in rete 1000kw
      I 500 kw acquistati li pago in bolletta con la tariffa che mi dice Enel o altro.
      I 1000 kw in più non vengono calcolati come 1000*8,5cent= 8,5 euro da rimborsare con il bonifico (avevo capito annuale)?
      Pensavo fosse una cosa di questo tipo!
        Domani ti rispondo meglio con davanti il foglio excel del mio primo anno parziale di SSP e la prima liquidazione.
        Con un esempio pratico è più facile capirlo.
          ALT!
          non puoi pretendere letture in TEMPO REALE del GSE, a stento fanno quelle annuali (e neanche sempre)
          il sito del GSE devi aprirlo a maggio 2021 se va bene...
            JO GREEN: Grazie. Così riesco a farmi un'idea di come funziona!
              Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
              ALT!
              diciamo a giugno!
                Per i dati ufficiali dal GSE ha ragione Jump: devi aspettare maggio dell’anno successivo.
                Peró mensilmente puoi calcolare spannometricamente (sulla base dei consumi che trovi in bolletta) quanto ti restituirà il GSE.
                Con i prezzi dell’energia attuali siamo tra gli 8,5 e i 9 cents per kWh che scambi con la rete.
                I kWh scambiati annualmente sono il minimo tra quello che acquisti da rete e quello che hai versato con il tuo impianto.
                Per quelli che annualmente versi in più ti riconoscono una cifra attualmente poco superiore a 2 cents per kWh (che va tassata), in alternativa te li tieni da parte e li sfrutti negli anni successivi.
                Esempio con 7.000kWh prodotti
                2.000 autoconsumati subito
                4.000 acquistati
                1.000 versati in più (eccedenze)
                Avrai un risparmio immediato in bolletta pari alla cifra che paghi con il tuo gestore per i 2.000kWh.
                Se annualmente scambierai con la rete 4.000kWh riceverai dal GSE
                (coi prezzi attuali) 340€ circa.
                I 1.000 eccedenti ti frutteranno poco più di 20€ (da tassare) o puoi tenere i kWh da parte per gli anni successivi.
                Ultima modifica di JO GREEN; 23-06-2020, 15:23.
                  Quindi se ho ben capito..
                  ***I kwh che prelevo dalla rete e che pago in bolletta al gestore vengono rimborsati dal GSE con 1 bonifico all'anno. Questi per il calcolo indicativo del rimborso vanno moltiplicati per 8,5 e i 9 cents per kWh.
                  ***L'eccedenza conviene tenerla di abbuono (2 cent è proprio pochino).
                  Ora ho capito!
                  Un'ultima cosa. I dati che leggo dall'app per il monitoraggio dovranno in teoria corrispondere (come consumo prelevato dalla rete) a quelli che avrò in bolletta?
                    Esatto! Ovviamente è un conto spannometrico (la tariffa rimborsata cambia mese per mese in base alla quotazione dell’energia) però ti da un’idea di massima.
                    Per i kW che autoconsumi avrai un beneficio immediato e maggiore quindi se puoi sfrutta le partenze ritardate degli elettrodomestici e i timer dei condizionatori per sfruttare al meglio le ore di sole ma senza grossi stress visto che hai lo SSP.
                    Se sei in maggior tutela restaci o tornaci : i prezzi sono bassi e non devi sbatterti ogni anno a cercare un contratto per difenderti dagli aumenti.
                    Se preferisci il libero mercato (e sai districarti nella giungla delle postille e dei costi nascosti da ogni azienda), cerca una tariffa conveniente adatta al tuo profilo di consumi (che però cambierà per la produzione FV).
                    Per capire quanto ti costa il singolo kwh togli canone e le spese fisse mensili e dividi per i consumi.
                    I fissi mensili sono circa 12,30€ per contratto da 3kW, 15€ per 4,5kW e 18€ per 6kW.
                    Nella discussione cambio fornitore energia elettrica puoi trovare più info.
                      Originariamente inviato da actarus12 Visualizza il messaggio
                      ciao a tutti
                      [ATTACH=CONFIG]77343[/ATTACH]
                      Copia esatta dell'app di solaredge
                      Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
                        Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                        Esatto, sto già cercando di far partire quello che si può nel picco di sole.
                        Non so districarmi per nulla tra tutte ste tariffe con costi aggiuntivi.... però devo per forza cambiare tariffa perchè la engie attuale è altissima (mea culpa che non mi sono mai soffermata più di tanto sui costi complessivi in bolletta per kwh....)
                          Tranquilla è così per la maggior parte delle persone. Se non vuoi stress e hai un gestore affidabile torna in maggior tutela.
                          Se Engie ti fa gratuitamente un cambio tariffa più vantaggioso puoi valutare di rimanere con loro e valutare strada facendo ma, come tutti i contratti del libero mercato, tieni d’occhio le nuove condizioni che ti faranno alla fine del periodo promozionale.
                            ciao a tutti
                            Ciao, che dimensioni ha il tuo impianto?
                            Se posso chiedere, in quanti anni hai stimato il rientro dall'investimento?
                            @tutti: sfrutto questo post per chiedere se, oggi come oggi, con il decreto ecobonus al 110% alle porte, l'acquisto del fotovoltaico con detrazione al 50% con SSP può essere sempre considerato un ottimo investimento, e tempi e costi di rientro.
                              ciao ragazzi! riprendo questo mio post dell'anno scorso perchè ho qualche dubbio con i dati che leggo ora sul portale GSE.
                              Vi allego tre screen per capire meglio.
                              *** Costi amministrativi. Fisso di 36,60euro all'anno?
                              *** Contributo in conto scambio: Sono quelli che rimborsano per lo scambio con la rete dei Kw in eccesso, giusto? La cifra è fissa (43,32 euro) per le due rate e poi un conguaglio annuale????
                              *** Ho un'unica fattura con un'importo complessivo di 117,87euro (allego lo screen), ma due bonifici. Quello attuale di 117,87 euro e uno a novembre 2020 di 6,72euro di cui non c'è fattura. Nella dichiarazione devo inserire la sola fattura di giugno?
