Problema Air x 400 24volt - EnergeticAmbiente.it
  • Problema Air x 400 24volt
    Salve ragazzi sono nuovo..Ho un piccolo problema con il mio generatore air x insomma montato, misurando l'energia prodotta, fa sempre 6/7 volts sbaglio qualcosa? va in protezione? le batterie non sono buone? e rotto il controller? come faccio a sapere qualcuno sa qualcosa..fiducioso in un vostra risposta attendo aiuto
    prova a scaricare le batterie perché quando si arriva al 100% di carica il controller dovrebbe bloccare il generatore.
    Fotovoltaico 3 kw produzione anno 2012- 4602 Kwh
    Solare Termico con tubi sottovuoto
    Eolico Futurenergy Fe1048 & windmaster500
      Ciao e grazie per la risposta... ma sbagliavo nel collegamento e nn so se ora ho fatto bene... allora collegavo la mia air x su un controller di carica invece ora collegando direttamente sulle batterie funziona alla grande.. ma la mia domando ora è ho fatto bene ce bisogno di un fusibile e se si dove? e il led rosso che è sotto se e spento non carica se acceso carica e se lampeggia? sto uscendo pazzo
        Collegare direttamente eolico alla batteria è sbagliato senza controller manderai tutto in fumo.
