Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Problema Air x 400 24volt
    Predefinito Problema Air x 400 24volt
    Salve ragazzi sono nuovo..Ho un piccolo problema con il mio generatore air x insomma montato, misurando l'energia prodotta, fa sempre 6/7 volts sbaglio qualcosa? va in protezione? le batterie non sono buone? e rotto il controller? come faccio a sapere qualcuno sa qualcosa..fiducioso in un vostra risposta attendo aiuto
    prova a scaricare le batterie perché quando si arriva al 100% di carica il controller dovrebbe bloccare il generatore.
    Fotovoltaico 3 kw produzione anno 2012- 4602 Kwh
    Solare Termico con tubi sottovuoto
    Eolico Futurenergy Fe1048 & windmaster500
    Ciao e grazie per la risposta... ma sbagliavo nel collegamento e nn so se ora ho fatto bene... allora collegavo la mia air x su un controller di carica invece ora collegando direttamente sulle batterie funziona alla grande.. ma la mia domando ora è ho fatto bene ce bisogno di un fusibile e se si dove? e il led rosso che è sotto se e spento non carica se acceso carica e se lampeggia? sto uscendo pazzo
    Collegare direttamente eolico alla batteria è sbagliato senza controller manderai tutto in fumo.
  1. led 11w problema
    Da totonnos nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
  2. Problema Inverter SUNNY BOY 4000TL problema con bloutooth...non va????
    Da giangy71 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Problema con inverter o problema di rete?
    Da novgorod nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  4. è un problema?
    Da dagu79 nel forum FOTOVOLTAICO
