Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Forza ausiliaria in sostituzione del vento,... costi e ricavi
    Predefinito Forza ausiliaria in sostituzione del vento,... costi e ricavi
    Un piccolo motore alimentato da cellule solari, il quale fa girare
    una dinamo per impianto eloico,....quindi in sostituzione del vento
    puo essere ragionovole?
    Ultima modifica di PATRIZIOOK; 04-09-2012 a 16:39 Motivo: Spigarmi meglio
    Qualche lettore vorrebbe cancellare questo appello o spostarlo nella sezione della ... fantasia.
    Ricordo a tutti i lettori indignati che non è un reato essere ... pierini. Prima di diventare esperti tutti siamo stati pierini... importante è non rimanerlo.
    Il "pierino" merita comunque una risposta.
    Le celle fotovoltaiche convertono il 15% dell'energia solare in energia elettrica. Con questa energia potremmo alimentare un motore perdendo il 20% di energia, far girare un alternatore eolico e ricavare energia elettrica perdendo un altro 20%.
    Evidentemente ci sono trppe perdite: tanto vale utilizzare direttamente l'energia elettrica in uscita dalle celle fotovoltaiche.
    Quote Originariamente inviata da andy48 Visualizza il messaggio
    Qualche lettore vorrebbe cancellare questo appello o spostarlo nella sezione della ... fantasia. ( lui sicuramente è nato con il dono della conoscenza,... la quarta quatrinita ? )
    Le celle fotovoltaiche convertono il 15% dell'energia solare in energia elettrica,( bene installo piu celle fino alla necessità, che dipende dalla potenza del motore). Con questa energia potremmo alimentare un motore perdendo( quale motore? con quale assorbimento? ) il 20% di energia, far girare un alternatore eolico e ricavare energia elettrica perdendo un altro 20%.
    (Non ho la possibilità ne di installare celle ingombranti fotovoltaiche, ne di usare l'eolico, pensavo semplicemente di usare una quantità modesta di celle voltaiche per alimentare il motore, e penso non debba poi essere tanto potente,... vedendo i vari filmati con quale facilità si fanno girare,.... ma non avendo esperienza non posso dirlo,... del quale mi sarebbe piaciuto sapere,.. potenza necessaria,.... tanto per fare quattro calcoli,... per azionare un alternatore a magneti al neodimio con annessi e connessi, questo sarebbe valido anche per capire al limite, se utilizzare un alimentazione elettrica, tutto sta a vedere in base all'assorbimento del motore, consumo di corrente, e generazione di corrente dell'alternatore quale convenienza posso avere.
    riepilogando:
    1) quale tipo di motore e la potenza? e qui che pende il discorso
    2) alternatore che mi auto costruirei diciamo all'incirca con una resa su 1 kw
    3) cellule foto voltaiche che mi assemblo da solo
    4) sistema di stoccaggio corrente a batterie, con limitatore ed inverter
    Certamente non sarà possibile, anche perchè altrimenti qualcuno lo avrebbe già fatto.
    il pierino saluta
    Ecco quanto sopra e quanto avrei voluto dire,......ma capisco di essere un pierino zuccone
    quindi mi rimangio tutto e scusate il disturbo
  1. calcolare forza del vento sui pannelli
    Da alby62 nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 31
  2. forza del vento
    Da kaiostro nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 2
  3. CALCOLO RAPIDO COSTI-RICAVI
    Da Poldone79 nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 32
  4. Risposte: 15
  5. costi e ricavi
    Da nel forum BIOMASSE
