Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: turbina eolica Nordtank 65/13 kW USA
    Predefinito turbina eolica Nordtank 65/13 kW USA
    Buonasera a tutti,
    vi chiedo quali criticità presenterebbe una turbina eolica da 65/13 kW funzionante a 480V/60Hz se installata in Italia con i parametri di rete a 400V/50Hz. Premesso che il generatore raggiunge i 1200 rpm avendo 3 coppie polari e funzionando a 60Hz con un riduttore di giri 1:25, il rotore eolico ruota ad una velocità massima di 48 rpm. Adesso:
    1) la coppia del generatore non dovrebbe essere penalizzata dai parametri di rete poichè il rapporto V/Hz resta costante e pari a 8.
    2) In fase di avviamento il generatore o meglio il motore raggingerà i 1000 rpm e il rotore eolico si porterà ad una velocità massima di 40 rpm (1000/25).
    Secondo la vostra esperienza, la variazione di questi valori, ma soprattutto dei giri del generatore che da 1200 si porta a 1000 rpm, influisce sulla potenza massima erogata?
    Grazie mille
    non dovrebbe cambiare nulla, però una maggiore conferma non guasta.
    Meccanicamente non avrei difficoltà. Il problema sarà il software. sarai sempre fermo per alta frequenza.
    Ti conviene cambiare tutta la parte elettrica e farti rigenerare bene la meccanica, le nortdtank sono molto robuste ma una controllata al moltiplicatore e al resto della meccanica va comunque fatta.
  1. turbina eolica a 3 rotori
    Da antonydav nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 2
  2. Turbina Eolica Benz 50 Kw
    Da Fabiosard nel forum EOLICO
  3. Turbina eolica da 200 kW
    Da tony stark nel forum EOLICO
    Risposte: 4
  4. Generatore per turbina eolica
    Da Nikolas 2009 nel forum EOLICO
    Risposte: 3
  5. Turbina eolica fai da te.
    Da IlSignor15Magneti nel forum EOLICO
    Risposte: 15
