Salve a tutti , sono un novello dei sistemi eolici e vorrei chiedervi un consiglio dopo aver effettuato un montaggio sbagliatissimo .
Mi è stata regalata una Pala eolica con alternatore da 1 Kw , trifase , da 12/28 V ,un inverter KS3 con un raddrizzatore e due batterie da 12Volts a 200 ah collegate in parallelo per consiglio di avere 24 Volts.
Ho messo tutto in funzione e la pala ricarica solo se ci sono gli uragani .
Leggendo qualche vecchio post ho capito che è l'inverter che non va bene (è per fotovoltaico) in quanto il minimo che richiede è 22 volts e tutte le produzioni più basse le perdo .
Quello che ciedo agli esperti è questo :
Ho regolatore di carica eolico da 12/24 + 1 inverter da 1 Kw a 12 volts (prestati da un amico) , posso collegare le batterie a 12 volts in Serie in modo da avere 12 V e 400 Ah oppure mi consigliate qualcos'altro ? . L'inverter KS3 non posso usarlo?
Scusate ma non ho le idee chiare . :-(
