Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: Funzionamento di Sistema eolico
    Unhappy Funzionamento di Sistema eolico
    Salve a tutti , sono un novello dei sistemi eolici e vorrei chiedervi un consiglio dopo aver effettuato un montaggio sbagliatissimo .
    Mi è stata regalata una Pala eolica con alternatore da 1 Kw , trifase , da 12/28 V ,un inverter KS3 con un raddrizzatore e due batterie da 12Volts a 200 ah collegate in parallelo per consiglio di avere 24 Volts.
    Ho messo tutto in funzione e la pala ricarica solo se ci sono gli uragani .
    Leggendo qualche vecchio post ho capito che è l'inverter che non va bene (è per fotovoltaico) in quanto il minimo che richiede è 22 volts e tutte le produzioni più basse le perdo .
    Quello che ciedo agli esperti è questo :
    Ho regolatore di carica eolico da 12/24 + 1 inverter da 1 Kw a 12 volts (prestati da un amico) , posso collegare le batterie a 12 volts in Serie in modo da avere 12 V e 400 Ah oppure mi consigliate qualcos'altro ? . L'inverter KS3 non posso usarlo?
    Scusate ma non ho le idee chiare . :-(
    Amante storico del Forum
    @anbolo72: ciao, ho visto il tuo messaggio che mi ha inviato in privato e appena avrò tempo ti scriverò anche li ma, parlare di idee poco chiare è un eufemismo, a me sembra, da come descrivi i collegamenti delle batterie in serie o in parallelo, che non conosci le basi dell'elettricità ne dell'elettronica (in serie avresti 24V a 200 A ed in parallelo 12V a 400 A)! Come fai ad avventuranti senza il supporto di qualcuno con almeno un briciolo di esperienza? Mah...
    A parte ciò dicci qualcosa in più. magari con qualche foto o schema di come sono collegati i vari componenti e poi qualche informazione sull'inverter KS3 che non conosco.
    Ciao.
    Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
    Grazie per la risposta. Il mio quesito è:Avendo una pala da 12\24 v ,un regolatore di carica 12\24 un inverter 1000w a 12v e 2 batterie da 200 ah a 12volts ciascunaVi chiedo : " Come mi conviene collegare le batterie ?GrazieP.S. Ho un tecnico che verrà a fine Gennaio e vorrei preparate tutto ora. In modo da risparmiare sulla manodopera.
    Non conosco quell'inverter, fagli una foto e indica marca modello e tutto quello che trovi scritto sulle caratteristiche, grazie.
    Scusa il ritardo ma ero fuori , il sistema è composto così :
    inverter.JPG Inverter ad isola CC-AC 1Kw input 12V CC output 220V AC
    Dati tecnici sintetici:
    • Potenza Output di picco: 1.000W
    • Potenza Output Nominale: 500W
    • Tensione Outupt: 220V AC - 50 Hz
    • Tensione Ingresso: 12V CC
    • Efficienza: > 90%
    • Protezioni: sovratensione, sovratemeperatura, extracorrente
    pala.JPGNuovo alternatore a magneti permanenti 1Kw x generatore eolico - Unici in italia, siamo in grado di offrirvi alternatori per eolico di piccola media taglia! L'alternatore, vero e proprio cuore di un generatore eolico, trasforma l'energia cineticea di rotazione in energia elettrica. Non necessita moltiplica di giri!
    Scheda tecnica del produttore:
    • Potenza Nominale: 750W
    • Potenza Massima: 965W
    • Tensione Outupt: 12-28V AC Trifase
    • Corrente Output max: 35 A
    • Velocità di rotazione massimo rendimento: 420 rpm
    • Dimensioni: 270x185x185 mm
    • Peso: 8 Kg
    • Numero Poli: 4
    • Resistenza alla rotazione: 0.95 NxM
    • Vento di startup: < 0,5 m/sec (profilo Savonius)
    • Efficienza: > 95%
    • Ottime prestazioni con venti deboli e scostanti
    • Bassa rumorisità
    • Struttura composta da soli 3 elementi (rotore, statore, chassis)
    • Generatore costituito da materiale ferromagnetico superiore (il doppio dei normali materiali)
    + Raddrizzatore a ponte di diodi
    regolatoredicarica.JPG regolatore di carica
    Scheda tecnica
    • Rated Cable Charging Current : 30 A
    • Rated Load Current : 30 A
    • System Voltage : 12 / 24 auto sending
    • Overload, Short Circuit Protection : yes
    • Working Temperature : -35°C ~55°C
    • Control Method : Charging batteries with PWM (pulse width modulation)
      Poi ci sono 2 batterie da 12 Volts a 200 Ah
      Poi mi è stato consigliato quest'altro inverter che, da quel poco che ne capisco , non è per eolico .
      ADVANCE KS3000
      POTENZA NOMINALE 1000VA/800W 2000VA/1600W 3000VA/2400W 4000VA/3200W 5000VA/4000W
      INGRESSO DI RETE
      Tensione nominale (Vca) 230
      Frequenza (Hz) 50 / 60 (auto riconoscimento)
      Corrente di ricarica (A) 20 30
      INGRESSO FOTOVOLTAICO
      Massima tensione (Voc) 30 60 90
      Tensione di carica (Vcc) 13,5 27 56
      Corrente di ricarica (A) 50
      Consumo in standby (W) 1 2
      BATTERIA
      Tensione Nominale (Vcc) 12 24 48
      Tensione Massima (V) 15 30 60
      USCITA
      Forma d’onda Onda sinusoidale pura
      Tensione (Vca) 230 ± 5%
      Potenza di picco (VA) 2000 4000 6000 8000 10000
      Efficienza di picco (%) 90 93
      Tempo di commutazione (ms) 10 10 10 10 10 / 30*
      CARATTERISTICHE FISICHE
      Dimensioni (cm) 24 x 31,6 x 9,5 27,2 x 35,5 x 10 29,5 x 46,8 x 12
      Peso (Kg) 5 6,4 6,9 9,8 9,8
      CONDIZIONI AMBIENTALI
      Temperatura operativa (°C) 0 ~ 55
      Temperatura stoccaggio (°C) -15 ~ 60
      Umidita’ relativa (%) 5 ~ 95 (senza condensa)
      * Tempo di commutazione in caso di lavoro in parallelo
      Mi servono , per la casetta , 3 Kw , cosa posso fare ?
    Ciao, il primo inverter a 12v mi sembra più per uso automobilistico che eolico e/o solare! Il secondo è sicuramente più adatto a quello che vuoi fare te ma non hai considerato che per avere 3 kWh SEMPRE disponibili ti occorre un bel pacco batterie. Infatti leggendo le caratteristiche trovi questo:
    "Ogni dispositivo deve essere collegato ad un pacco batterie esterno, dimensionato in funzione dei consumi delle utenze. Dotati di ingresso a corrente alternata per la rete luce o gruppo elettrogeno e ingresso per impianto fotovoltaico a corrente continua. E gia’ predisposto per la commutazione automatica tra corrente alternata e pacco batterie per il funzionamento come gruppo di continuita’ tradizionale o inverter ad isola. Integrati all’interno i caricabatterie da rete luce e da fotovoltaico per la ricarica delle batterie....."
    Hai considerato che per arrivare a 3 kWh con quella pala ci fai ben poco essendo il vento una fonte incostante? Va bene come ausilio ad un impianto fotovoltaico!
    Ok , si sapevo di dover comprare anche i pannelli , ma lo farò a Maggio .
    Ciao masmod dopo vari tentativi ho trovato il sistema giusto per un buon funzionamento del sistema , ha funzionato tutto a dovere ma.......................
    ....................... quando sono ritornato nel posto dove ho installato il sistema , ho trovato l'inverter che suonava in quanto il livello delle batterie era sceso a 10.7 V.
    Ma come è possibile se l'interruttore principale era staccato e quindi non si perdeva corrente ?????
    Quando sono andato via , ed ho staccato tutto , l'inverter mi segnava 11.4 V e dopo 1 giorno mi scende a 10.7 senza nessuna Utenza ?????
    Cosa potrebbe essere ??????
    Grazie in anticipo.
    Le batterie finite....
    Ciao Spider lo pensavo anch'io ma poi le ho portate a ricaricare e le monitoro ogni giorno per vedere se la tensione , in una settimana sia variata .
    Con molto stupore posso dirti che a piena carica erano a 12.7 Volts e dopo 1 settimana il loro valore non è cambiato .
    Cosa ne pensi ?
    @anbolo72: ciao anche io , come spider credo che le batterie siano andate semplicemente perchè non tengono la carica, lo dici anche te che staccate da ogni carico la tensione si abbassa da sola dopo poco tempo. La cosa anomala però è che se caricate bene invece tengono e allora mi fa pensare ad una carica insufficiente dell'impianto eolico. Altra ipotesi potrebbe essere l'inverter stesso che si comporta da "carico" ed ha un suo assorbimento a vuoto in standby eccessivo. Non hai modo di monitorarlo?
    Masmod , si lo farò controllare . Un'altra cosa : " Può essere che il regolatore di carica non carica , non carica se l'inverter è spento ?
    Mi spiego meglio , se l'inverter è acceso e la pala produce corrente, il regolatore di carica segna il verde della ricarica in modo fisso , mentre se l'inverter è spento e la pala produce corrente , il regolatore di carica segna il verde ma in modo incostante ( il verde rimane per 2/3 secondi poi si spegne e si riaccende ) Potrebbe esserci qualche problema o è normale così ?
    Quote Originariamente inviata da anbolo72 Visualizza il messaggio
    Ho monitorato è consuma circa 1 Ah --- Troppoooooooooooo ?????
    @anbolo72: 1 Ah???? Ma stai scherzando??? Ecco dove va a finire la carica delle batterie....!!!
    Non saprei , anche nello scatolo risulta così , te lo posto .
    NO-LOAD CURRENT DRAW <= 1A
    E' quello il problema ?
    L'inverter quando vado via devo tenerlo acceso ?
  1. funzionamento inverter eolico
    Da celticdemon nel forum Asse VERTICALE - prototipi (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 12
  2. Funzionamento inverter eolico
    Da Nicolo899 nel forum EOLICO
  3. Problema di funzionamento piccolo sistema
    Da Avantasia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  4. installazione sistema eolico
    Da andreapio nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 2
  5. Problema sistema ibrido fotovoltaico-eolico
    Da flussoincrociato nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 6
