Interfacciamento a BONUS 150 e resistenze frenatura - EnergeticAmbiente.it
  • Interfacciamento a BONUS 150 e resistenze frenatura
    Buongiorno a tutti
    da molto tempo vi leggo ma solo ora mi sono deciso a registrami.
    Ho l'esigenza di condividere le mie idee con chi come me sta facendo da "pioniere" in un contesto piuttosto ingarbugliato e maldocumentato come quello dell'eolico...
    Mi occupo di automazione industriale ed elettronica. Da un bel po di tempo opero nel fotovoltaico (grandi impianti >500 kW), ho realizzato un po di sistemi di monitoraggio "ad hoc" e progressivamente mi sono "acculturato" (ma non se ne sa mai abbastanza) sul fotovoltaico prima e sull'eolico poi.
    Da circa un anno e mezzo sto realizzando, in collaborazione con altre aziende, la progettazione, realizzazione e messa in servizio di tutta la logica di bordo per un buon numero di aerogeneratori rigenerati, con il famigerato depotenziamento a 60 kW (poche a 200 kW).
    Naturalmente mi avvalgo dell'esperienza di alcune persone che possono fornirmi alcune delle informazioni tecniche necessarie alla corretta gestione della macchina, tuttavia sorgono numerosi interrogativi relativi al depotenziamento.
    Si intende che quanto segue fa riferimento a macchine con generatore asincrono. Quelle con generatore sincrono e inverter, presentano problematiche diverse e non sono oggetto della mia discussione.
    Aggiungo che il depotenziamento di macchine con pitch variabile presenta difficoltà decisamente ridotte, quindi faccio riferimento a macchine con soli tip e nessuna possibilità di pitch.
    Come per il fotovoltaico, girano numerose storie più o meno vere, ma ho serie difficoltà a scremare la verita dalle dicerie. Persino i pareri degli "esperti" si sono poi rivelati pieni di inesattezze se non errori.
    Ora fatte le dovute presentazioni e premesse, passo alle domande:
    1) Ci sono impedimenti normativi per quel che concerne il controllo della potenza massima immessa, attraverso resistenze elettriche pilotate da SSR/contattori o controlli a SCR? Mi hanno detto tutto e il contrario di tutto...
    2) Quali strategie ritenete più adatte al depotenziamento di macchine asincrone? Cosa ne pensate del furling? Sostenete che solleciti eccessivamente la meccanica?
    3) Il calcolo della potenza massima immessa, su che arco temporale è fatto? insomma, se sforo a 100 kW, per quanto tempo questo transiente è ammesso?
    4) qualcuno fra noi usa ORBITAL TMC 2 o 3, e se si, come avete gestito in tal caso il depotenziamento?
    5) conoscete qualcuno che possa fornire i software applicativi per l'interfaccimento con PLC COTAS (usati sulle Vestas) o KK (usati sulle Bunus?). Sembra che tutto sia finito nell'oblio più totale. Ho trovato chi fornisce i ricambi ma non quello che cerco.
    Perdonatemi la smitragliata di domande....
    Si intende che ogni dettaglio mi fornirete, sarà ricambiato (se ci riesco) con tutte le informazioni che possiedo...
    Ultima modifica di KruggLBT; 24-09-2016, 11:56.
    Bonus B23 150
    Buongiorno a tutti,
    Ho una bonus B23 150 e di recente ho acquistato un banco di carico per sovvertire il problema della sovrapproduzione. L impianto eolico raggiunge facilmente picchi di 70-90 kW e l unica soluzione scartando un inverter è un banco di carico 4-8-4-16-16-16 kW per un totale di 64 kW. Vedremo se funziona...per chi vuole contattarmi e scambiare info su una bonus B23 può chiamarmi al numero 333.9913367.
      Sicuri che si possa usare? Non credo rientri tra i settaggi ammessi dal GSE.
        In riferimento all As build presentato al Gse, l'energia immessa in rete dovrebbe passare dall'interfaccia della pala al contatore M2. Prima dell'interfaccia della pala abbiamo il quadro elettrico. Il carico resistivo va collegato al quadro elettrico/PLc in modo che l'ultimo dispositivo resta sempre il quadro di interfaccia. Il carico resistivo è necessario per quasi tutti gli impianti perchè un generatore elettrico non può mai produrre perfettamente energia pari alla sua potenza nominale. Altre soluzioni sono a rischio dell'impianto:
        imbardata durante le raffiche
        generatore a 8 poli che manda in stallo l'impianto
        e altre soluzioni che compromettono la stabilità della pala.
        Originariamente inviato da green_world Visualizza il messaggio
