generatore eolico orizzontale - EnergeticAmbiente.it
  • generatore eolico orizzontale
    Ciao scusate io ho una domanda magari stupida.
    vivo in germania e qui' e' pieno di mulini a vento.
    ci sono mulini altissi e le pale molto grandi inpiegano in media 5-7 secondi per fare un giro completo.
    non capisco perche' i generatori eolici devono essere grandi e con pale mastodontiche. se fossero piu' piccole girerebbero piu' velocemente no? non dovrebbero generare piu' energia?
    grazie francesco
    Edited by frankwlp - 7/9/2005, 15:34
    CITAZIONE (frankwlp @ 7/9/2005, 15:33)
    grazie francesco
    velocita' non significa energia...
    quello che pensi tu si puo scrivere cosi'' : Velocita'=Energia invece non ti serve solo velocita ma anche coppia...
    un po come l'alattricita' puoi' avere 2000000000000000000v ma non riuscirci ad accendere un led e puoi avere 2000000000000000000000000000000a e non riuscirlo ad accendere nemmeno...
    ti servono entrambi altrimenti non hai potenza....
    mi sono spiegato???
      Ciao Ag-Smith,
      ti ricordo che i led sono dispositivi che funzionano in corrente ...
        Il primo fattore da tenere in considerazione è che un generatore eolico estrae l'energia dalla massa d'aria che lo attraversa, quindi la sorgente primaria di energia è legata all'area.
        Una volta scelta la "vena" dalla quale si vuole estrarre l'energia, la potenza è data dal prodotto "frequenza * coppia". Un'elica piccola può girare più veloce, ma il rapporto tra la velocità dell'elica e quella del vento (TSR) ha dei limiti imposti dall'aerodinamica, e la velocità del vento è un dato di partenza. In un elica grande il limite è sulla coppia e sugli stress meccanici che la struttura è in grado di sostenere, e che può essere imposto dal progettista, in base alla tecnologia e agli investimenti.
        Dal punto di vista elettromagnetico, il problema del rendimento per basse velocità maccaniche si risolve con un moltiplicatore di giri o aumentando il numero di poli.
        Edited by xdp - 7/9/2005, 22:29
          QUOTE (ag_smith @ 7/9/2005, 18:50)
          QUOTE (frankwlp @ 7/9/2005, 15:33)
          grazie francesco
          mi sono spiegato???
          ok questo mi spiega tanto.
          ma allora la coppia da cosa dipende?dalla grandezza delle pale?
          lo so che sono ignorante....
            CITAZIONE (frankwlp @ 8/9/2005, 09:16)
            Dipende:
            1) dalla superficie della pala
            2) dalla velocità relativa del vento rispetto alla pala che sta girando
            3) dall'angolo di attacco della pala.
            Per il punto 1 bisogna tener conto che una pala larga e corta ha un maggiore attrito (drag) rispetto a una pala stretta e lunga. Nei generatori orizzontali si sfrutta la portanza (lift), e quindi i profili stretti sono più efficienti.
            I punti 2 e 3 combinati, portano a realizzare pale con profili a sezione e angolazione variabile, sempre per massimizzare il rendimento alare.
