Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
Discussione: Superturbine
    Per chi non li ha ancora visti..
    qui
    e qui
    Super interessante
    Ma come mai non sono ancora in commercio ??
    Ma....e l'albero di che meteriale è fatto pr sostenere i rotori a così ambia distanza dalla torre?
    Ospite
    L'albero e' in fibra di carbonio, le pale sono di polipropilene rinforzato in carbonio.
    E l'idea che e geniale, come costruzione non vedo grandi difficolta. Sembra una grande canna da pesca.
    Ospite
    Probabilmente si puo' usare anche una canna da pesca iniettando della schiuma cianidrica all'interno.
    Deve essere notevolmente rigida in quanto le pale sono molto a sbalzo e non peseranno proprio poco, una canna da pesca e' invece solitamente flessibile proprio per l'uso che se ne fa'.
    Piuttosto userei una canna in fibra di vetro e all'interno una calza in carbonio impregnata in epoxy, si infila un laccio emostatico da zootecnia e poi lo si gonfia per fare aderire la calza ed eliminare le bolle d'aria, si lascia catalizzare e si ha il perno ad una frazione del costo.
    vado a braccio ...
    ciao Elektron
    che ne dici di un albero ( o due) di wundsurf? e quasi pronto per l'uso.
    Le pale mi assomigliano molto a un modello di 500 W che si vede molto in rete ( il whisper)
    Ospite
    Ecco il windsurf va bene! e' senzaltro rigido e robusto che basta seppure leggero ....
    Ma quanto costa un albero cosi??
    meno di 100 EUR ad Ebay , nuovo 200 - 500 EUR
    Affezionato
    non sembra che debba essere per forza molto rigido se guardate le foto in assenza di vento stanno tutt e piegate col vento poi sono le forze giroscopiche a far drizzare tutto
    A me sembra una soluzione bizzarra, non certo ottimizzata, visto che il rotori perdono man mano di rendimento.....solo tutti sulla stessa asse!
    Ospite
    Naturalmente renderanno di meno, direi la meta' del rotore equivalente, cioe' il rotore di allungamento pari a quello delle singole pale e di area uguale alla somma delle aree.
    Ma le cose potrebbero essere molto peggiori di cosi'.
    Una soluzione migliore sarebbe quella di metterli sulla verticale al costo di un boom piu' lungo
    Ciao a tutti , saro' tonto ma i vantaggi di questo apparato non li vedo ,
    mi illuminate ?
    ciao ciao
    QUOTE (snowstorm @ 8/9/2006, 23:25)
    mi illuminate ?
    ciao ciao
    i vantaggi io li vedo nella semplicita della costruzione e la leggerezza che deriva da questo. Sono spiegati bene.
    Aggiungiamo poi la piu alta velocita di rotazione, che semplifica l'azionamento del generatore.
    Si autoorienta contro il vento.
    C'e l'effetto di autoregolazione contro i venti fori, che da posizione inclinata (pos. di lavoro) diventa orizzontale, e cosi diminuisce la forza di resistenza.
    Le pale subiscono uno stress minore. L'albero che sopporta un'elica grande deve essere molto piu robusto.
    Per piccole e medie potenze ( 1-10 kW) secondo me e una soluzione molto interessante.
    Ciao malibus , continuo a non vedere i vantaggi , considerando la costruzione piu complicata e al rendimento piu' basso di un'elica isolata .
    Il fatto che giri piu' veloce vuol dire che e' piu' stressata e per finire raddoppiando il diametro dell'elica la potenza aumenta di 4 volte e penso che sia piu'economico fare un rotore piu' grande piuttosto che fare tanti piccoli ( tra l'altro l'albero e' sottoposto a flessione rotante il che non e' uno scherzo nella progettazione ).
    comunque questa e' una mia opinione
    ciao ciao
    ciao snowstorm,
    a me e piaciuto questo:
    Questions to ask yourself:
    How many wheels does your car have?
    Not just one? What about trucks?
    How many cylinders in your engine?
    More cylinders run smoother - and have more surface area per unit mass.
    How many cars in a train? Not just one? Why?
    It's much easier on the track. Economy of scale - repeating units...
    How many sails on a clipper ship? Not just one? Why not?
    How many tiles around your bathtub? Not just one huge thick tile? Better surface to volume ratio with multiple small tiles? Just checking...
    How many tiles on your roof? Not just one big, thick tile? Better surface area to mass ratio with multiple smaller, thinner tiles? I see.
    Why do we look up and see a flock of geese, rather than just one giant goose? (run!) Why do ostriches and all other birds over a certain size have to walk everywhere?
    How many engines on a large airplane? How many props? Why not just one big prop?
    How many loops of wire in a generator? Not just one? Why not? More power?
    How many fingers do you have? How many Toes? How many teeth?
    How many leaves on a plant?
    Now how many rotors should a wind turbine have?
    forse ha ragione?
    Ola malibus ,
    ho lavorato per molti anni su veicoli industriali e per hobby su motori da competizione e una delle lezioni che ho imparato e' che non c'e' un solo modo di progettare e fare le cose (nessuno puo' dire che una ferrari e' superiore ad una lamborghini ), ognuno ha una visione personale di come farle , la cosa piu' importante e' confrontarsi e discutere perche' tutto e' migliorabile .
    Questo forum serve proprio a questo.
    ciao ciao
