Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Problema con turbina
    Predefinito Problema con turbina
    Salve a tutti mi chiamo Francesco mi sono appena iscritto , ma seguo vivamente le vostre discussioni .
    Spero che qualcuno riesca ad aiutarmi a risolvere il mio problema, o da poco finito di costruire un alternatore a flusso da 350 watt seguendo le istruzioni del libro di pigott.
    L'alternatore in questione da proggetto usa uno statore con sei bobbine , un rotore con otto magneti ed un rotore senza magneti ,il tutto è stato avvolto per 24 volt .
    Durante la costruzione ho voluto mettere anche sull'altro disco altri otto magneti , in modo da potere avere i 24 volt a piu' bassi giri . Adesso il mio problema e che intorno ai 400 giri mi ritrovo in uscita dopo il ponte circa 100 volt a circuito aperto ,vorrei sapere che regolatore di carica riesce a sopportare in ingresso questo voltaggio
    per una orizzontale , che puo fare anche 1500 giri, se hai gia 100 volt a 400 giri , arrivi a 400 volt.....
    regolatori da 150 volt mppt della serie ep cinesi, di piu non esistono per quello che ne so io
    solo grid tie se vai in rete
    Grazie udos per il consiglio ,gentilmente potresti lincarmi qualcosa , comunque io non devo immettere energia in rete .
    Non esiste qualche schema di regolatore dacostruire.
  4. RAD
  1. Problema Impianto 20Kwp problema autoconsumo
    Da Siedrosat nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 20
  2. Problema Inverter SUNNY BOY 4000TL problema con bloutooth...non va????
    Da giangy71 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Problema con inverter o problema di rete?
    Da novgorod nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  4. Problema parallelamento enel con turbina da 12kw
    Da buran001 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 11
  5. La mia Turbina
    Da accadue nel forum Asse VERTICALE - prototipi (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 12
