Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 8 di 8 primaprima 12345678
Visualizzazione dei risultati da 155 a 168 su 168
Discussione: Bobine - Rame (tipo di filo, calcolo spire, struttura avvolgimento, ecc.): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #155
    La soluzione di utilizzare più fili in parallelo più piccoli mi sembra migliore perchè consente di ridurre gli spazi vuoti e il filo più fino è più facile da avvolgere. Se lo monti così come è starei attento a non far raggiungere la potenza critica limitando il generatore frenandolo. Comunque c'è da tenere presente che le bobine si scaldano quando c'è vento quindi, come mensionato da Angelo, con quel sistema in un certo qual modo si dovrebbe avere un miglioramento del raffreddamento migliorando la ventilazione interna magari coadiuvata da un convoitore che indirizza il vento stesso. Non mi aspetto miracoli però da una soluzione simile ma meglio di niente dovrebbe essere.
  2. #156
    Ciao Angelo, quindi stai parlando di uno statore con lo stesso diametro di filo che ho usato io giusto? Praticamente forando le bobine sei riuscito a tirare fuori 21ampere ma per fase oppure che tre fasi?
  3. #157
    Ciao molesto12, il filo usato da me e di ffice:smarttags" />1,6 mm gli ampere 21 sono per le tre fasi a stella, sono sicuro che riuscirei a ricavare sicuramente qualcosa in più ma dovuto che il rotore a tre pale ha solo un diametro di 3 metri e poi soprattutto il mio errore fondamentale e stato che ho lasciato 3mm di aria su entrambi lati tra statore e rotore porta magnete. Appena gli farò la prima manutenzione risolverò il problema in modo di fargli rimanere il minimo spazio possibile quasi portandolo a trascinamento e poi vediamo che riesce a tirare fuori sempre con le stesse pale che purtroppo per causa del posto non riesco a montarne più grosse, ma già da soddisfazione in questa composizione.
  4. #158
    Ibrox
    Ospite
    Consultando un pò di formule recuperate quà e là ma mi sono accorto di averne due leggermente diverse per il calcolo della Vmedia in base al numero di spire e giri al secondo.
    Qualcuno di voi saprebbe dirmi come si calcola correttamente questo valore?
    ciao e grazie
  5. #159
    sgurz74
    Ospite
    Ciao, scusate, ho postato nel tread alternatori una questione che avrei dovuto chiedere qui... chiedo venia... e soprattutto aiuto.
    Ho testato una bobina di prova ( diametro1 mm) di circa 200 spire.
    la bobina mi è venuta decisamente alta (35 mm), ma calcolavo che con rotori tripli o quadrupli (che ho intenzione di fare con pochi magneti) il campo potrebbe essere sufficiente. Non sono un aquila con il calcoli e vi chiederei se mi giudicate la resa in base a questi dati:
    al passaggio manuale (diciamo al 1 passaggio/secondo) mi dà:
    - con un magnete 4,5 mV (di media su più passaggi)
    - con due magneti 9,5 mv (sempre di media)
    infine ho, sempre come test, 5 mA di media con un singolo passaggio.
    Grazie per l'attenzione
    PS i magneti sono circolari diametro 30mm, h 5 mm, la bobina leggermente più piccolaall'interno si equipara ai magneti al suo esterno.
    Grazie un milione a chiunque vorrà dirmi se la bobina di prova risponde bene.
  6. #160
    sgurz74
    Ospite
    Intanto che aspettavo ho provato il calcolo, chiederei conferma che sia a posto:
    allora, 200 (num di spire) X 0,00049 (metri interni alla bobina - con raggio circa 12,5 mm) X 2 (cicli al secondo, calcolando che vada su un rotore un minimo veloce) X 1,305 (il costruttore riporta il magnete come n42 corrispondente a 1.29-1.32 tesla, io ho riportato il valore medio tra questi due estremi) x 2 (il rotore è doppio- ma anche più...)= 0,51 /2= 0,25
    a bobina
    Giusto?
  7. #161
    Ibrox
    Ospite
    Vorrei chiedere un vostro parere per quanto riguarda la costruzione delle bobine.
    Seguendo le indicazioni date dal manuale di Piggott lo spessore delle bobine varia da 10 a 13 mm.Costruendole con uno spessore inferiore (senza esagerare) risulterebbero,a parità di spire,un pò più larghe e di conseguenza l'area spazzata dal magnete al suo passaggio sarebbe maggiore...Questo non dovrebbe portare dei benefici in termini di rendimento?
  8. #162
    Credo di si ma io non superei mai la larghezza del magnete. Dovrebbe rendere di più perchè le spire sono più vicine al magnete quindi esposte a un flusso magnetico più forte.
  9. #163
    Ibrox
    Ospite
    è lo stesso ragionamento che avevo fatto io vedendo quando drasticamente cala il flusso all'allontanarsi dal magnete.
    A questo punto mi sembra strano che sui manuali diano come spessore 10 o più mm...pùò forse esserci qualche controindicazione!?
  10. #164
    A questo punto non saprei, forse lo spessore è dovuto al fatto della tenuta meccanica del disco di resina dello statore. Mono o doppio rotore?
  11. #165
    Ibrox
    Ospite
    Sicuramente doppio...anche se,come hai visto,il prezzo dei magneti in questo periodo mi sta facendo passare la voglia di costruire il rotore :-) ahahahah
  12. #166
    In effetti, il prezzo quasi triplicato dei magneti, non rende l'autocostruzione tanto conveniente :-(
  13. #167
    salve, qualcuno saprebbe dirmi se questa formula " Vmax= NxAxRxPxB/2 " è utile per calcolare anche la tensione per le bobine avvolte su nuclei di ferro silicio con permeabilità 5000 ?
  14. #168
    IMG_20200520_162106 (Piccola).jpg48fbef84e62a147e260ce83a39959f0e_thumb.jpgscusa se mi intrometto ma ho problema su come devo riavvolgere uno statore a 10 bobine.
    Conosco schemi per
    9 bobine e non capisco sul mio a cosa serve la decima bobina e non so neanche come collegarla-
    Mi spiego appartiene ad un alternatore di un mezzo agricolo
    Se gentilmente potete farmi lo schema con 10 bobine te ne sarei grato
    in totale sono 10 bobine con 20 spire ognuna ma non so come collegarle perché tutti gli avvolgimenti bruciati e rotti
    Allego foto del pacco lamellare e foto di come è quello orriginale
  1. Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nebbia.bo nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 1697
  2. Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 2226
  3. Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da conahar nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 2428
  4. Magneti (supermagneti; alle terre rare, dimensionamento, ecc.): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da alessio77 nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 163
  5. Segnalazioni anomalie su consumi (assorbimenti) elettrici casalinghi: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da Cib1 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 376
