Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 8 di 8 primaprima 12345678
Visualizzazione dei risultati da 155 a 164 su 164
Discussione: Magneti (supermagneti; alle terre rare, dimensionamento, ecc.): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #155
    Si possono utilizzare i magneti che si trovano negli hard disc per costruire un generatore ??
    Comprendo che non sono la scelta migliore , sono proprio sottili quindi pur essendo al neodimio lo statore deve essere il piu sottile possibile ma il dubbio era un'altro.Non so se avete presente come sono fatti , in pratica sono la crosta di una fetta di crostata e i 2 poli sono nel senso della lunghezza .Disponendoli a formare una corona circolare ogni magnete e' una coppia n-s.
    Cosa succede se i poli n-s dei rotori sono troppo ravvicinati , praticamente senza spazio tra uno e l'altro ??
    Ma piu in generale , ci interessa proprio ottenere in uscita una sinusoide "bella" se poi inevitabilmente la dobbiamo raddrizzare ??
  2. #156
    Certo che si possono utilizzare, molti lo hanno già fatto, non saranno proprio il massimo ma considerato che saranno a costo zero e non si hanno grosse pretese possono andare bene. Per la seconda domanda invece sarà opportuno dimensionare bene le bobine in modo che i due lati vadano ad esporsi contemporaneamente ai poli nord e sud dei magneti perchè più la differenza dei due "bracci" della bobina è alta più le tensione generata sarà alta.
  3. #157
    Grazie della risposta anche se non ho capito bene cosa intendi per bracci , anche leggendo un po' di teoria.
    Cioe' la bobina va fatta delle stesse dimensioni del magnete , anche se e' "doppio" , o va fatta come mezzo magnete , cioe' come se fossero 2 attaccati ?
  4. #158
    Per bracci intendo.... i lati opposti della bobina esposti al flusso dei magneti mentre gli altri perpendicolari restano sempre al di fuori; ipotizzando una bobina quadrata. Se il magnete è a doppia polarità su singola faccia è da considerare come due polarità attaccate o come se fossero due attaccati come intendi te.
  5. #159
    Buongiorno a tutti. Cerco aiuto per il dimensionamento di questi magneti.
    Motore asincrono trifase 1,7 kw;
    1400 rom
    4 poli.
    Misure rotore
    L=102 mm
    D= 80,6 mm
    Dopo fornitura e fresatura ottengo 12 facce di:
    Lungo=102 mm
    Largh=19,5
    Ipotizzando di voler utilizzare i seguenti magneti:
    25*9,6*2,6
    È consigliabile disporsi in questo modo? O è meglio preferire una sola fila di magneti? O meglio ancora un solo magnete?20170406_140021.jpg
  6. #160
    Nel disegno sono 10 facce ma in realtà saranno 12
  7. #161
    Credo di aver fatto un po di confusione .... la magnetizzazione è fatta in modo da mostrare agli avvolgimenti sempre lo stesso polo, giusto?
  8. #162
    Predefinito Elettromagnete fatto con un magnete...
    Buongiorno a tutti... Sono nuovo di questo interessantissimo forum ed avrei un quesito da porvi.... dato un magnete permanente di forma cilindrica..... se avvolgiamo una spira di rame intorno al magnete e facciamo fluire una corrente attraverso di essa il magnete si comporterà come un elettromagnete rinforzando il campo naturale di attrazione/repulsione? Se già avete fatto una prova su questo argomento vi sarei grato mi raccontaste l'esperienza. ringrazio in anticipo.
    Antonio
  9. #163
    Predefinito Un saluto a tutti ed una richiesta di aiuto... Per magneti eolico 12v
    Quote Originariamente inviata da ;28937000
    giusto occhio a come maneggi i magneti al Neodymium perché sono piuttosto fragili: se due si "attaccano", non provare con cacciaviti o leve, ma falli scorrere uno sull´altro. Li trovi facilmente su ebay ... non italiano, ma USA
    Ciao a tutti, mi sono appena registrato e non so usare bene il vs portale, comunque mi presento, sono un marinaio e navigo normelmente in solitario, come spesso accade ci si iscrive a dei forum quando si ha un problema e non lo si sa risolvere da soli. Ecco a me capita questo... Come dicono dei marinai: sanno fare tutto... male! Io non sfuggo a detta regola! Mi si è rotto il generatore eolico che avevo preso a Trinidad (!) (KISS High Ouput wind generator – svHotWire), sono esplosi letteralmente due magneti del rotore ed ora non so dove trovarli particolari come sono e che caratteristiche tecniche devono avere...
    Chiedo aiuto a voi tutti competenti in merito anche perchè mi sa che pezzi di ricambio non se ne trovano più ed il mio budget è.... limitato!!!
    Non so se posso alLegare foto, ci provo, aspetto fiducioso lumi da voi tutti Grazie di cuoreFOTO 1.jpgFOTO 2.jpgFOTO 3.jpg
  10. #164
    Salve ragazzi, ma se non disponendo di magneti al neodimio,ma invece di quelli del tipo da altoparlanti in ferrite classici, non si può sopperire alla minore attrazione mettendo dei nuclei ferrosi sulle bobine? (io volevo realizzarne uno del tipo a dischi e non assiale) perchè vedo che avvolgono sempre le spire in "aria" nei video? non sarebbe sempre comunque un aiuto avvolgere le bobine in dei nuclei anche tipo lamellari?
  11. RAD
  1. Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da conahar nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 2415
  2. Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 2129
  3. Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nebbia.bo nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 1695
  4. Segnalazioni anomalie su consumi (assorbimenti) elettrici casalinghi: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da Cib1 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 376
  5. Bobine - Rame (tipo di filo, calcolo spire, struttura avvolgimento, ecc.): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 166
