regolatore di carica / interfacciamento generatore - batteria: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Purtroppo non ho mai usato questo tipo di software, l'unica cosa che posso dirti di provere è andare su proprietà del file e attivare la compatibilità a win 98, poi lanci il file di nuovo e vedi che succede. A volte funziona ma non sempre!!
    • il problema specifico non era quello:
      marca orcad pspice
      versione 10.4 edu
      errore: connesione al database
      se non ho capito male diverse persone hanno riscontrato il problema.
      comunque non avviene in fase di installazione, bensì per la simulazione, inoltre a me non faceva mettere i puntali, tanto a costringermi ad usare il 9 (che non ha il wattametro).
      prova a pulire il registro e reinstallare,io feci così mi diede qualche problema, ma non ricordo quale.
      ciao a tuttti
      • ciao a tutti, finito di gettare la fondazione, circa 2 mc, con palo annegato di 6 mt in acciaio completo di piastra superiore, aspetto che si asciuga in modo che domani metto i cavi di acciaio con i tiranti e monto il mio areogeneratore ENEO.
        vi prometto che postero' le foto.
        elektron e' partito il programma?
        • Zio birillo ... image no che non parte ... ne ho trovato uno vecchio con una chiave parallela ma non ci sono i modelli di simulazione dei MOS grr....
          Faccio prima a costruirlo ... a breve i primi risultati spero ......
          • VABBE' se lo monto lo faccio girare in corto circuito.
            domandina e se facessi due regolatori da 30A messi in parallelo, uno con tre diodi e uno con solo due, il secondo si staccherebbe prima permettendo una carica piu' lenta quando la batteria e quasi carica andrebbe bene?
            • Quello che sto costruendo ha il regolatore gia' fatto in questa maniera .... pazienza ... voglio vederlo andare prima di postarlo ....
              • anche quello vecchhhio se funziona su base dello spice classico puoi utilizzare i modelli dell'altro.
                Penso
                • CITAZIONE (giorgio demurtas @ 1/7/2006, 11:27)
                  Ci sono tante discussioni sul regolatore.
                  Quello per eolico è diverso, perchè se la batteria è carica bisogna frenare le pale dissipando l'energia prodotta su una resistenza.
                  :alienff: Ragazzi,sono tornato oggi da Lampedusa,e il bello che un tizio del posto,ha montato un generatore eolico autocostruito e come resistenza ....indovinate un po' (per dissipare l'energia prodotta in più ) ........Ha montato una resistenza da scaldabagno,il bello che alla sera quando il vento era forte ,sotto il palo si vedeva una bella luce rossa
                  • Sei riuscito anche a sapere che regolatore di carica ha usato???
                    • Elektron come vanno i lavori??
                      • io pensavo anche a una di quelle resistenze per lavatrici, magari da imergere in acqua...!
                        l'unico problema è avere un regolatopre di carica che mi mandi l'eccesso di energia nella resistenza quando:
                        1- la batteria è carica
                        2- se il vento è troppo forte e il regolatore non riesce a mandare tutta la corente prodotta nella batteria!
                        ora il mio problema non è tanto trovare una resistenza per dissipare la corrente in eccesso, quanto un regolatore di carica che capisca quando è ora di dare corrente alla batteria e quando dare corente alla resistenza!
                        quello che fino ad ora non ho capito è se il regolatore proposto da furio fa quello che ho appena detto, oppure in altrernativa c'è qualche regolatore in commercio al quale si può collegare la resistenzA PER DISSIPARE L'ENERGIA, CIOè, C'è GIà QUALCOSA (MAGARI PER IL FOTOVOLTAICO) aol quale basta solamente collegare la resistenza per dissipare l'eccesso di energia?
                        grazie a chiunque mi può dare una mano!
                        • CITAZIONE (ADI77 @ 14/7/2006, 09:00)
                          :alienff: A fine mese ritorno li,per le ferie e vedo un pò il signore cosa ha usato
                          • Zio ... ZIIIOOOOO.... BIRILLOOOOO!!!!
                            Dopo una settimana di sangue sono riuscito a risolvere i problemi di installazione, eccolo che limita la corrente di carica (GIALLA) ed autooscilla il ******** ....(BLU)
                            Battezzato pure ... EoMOS
                            • grande elektron
                              dacci altri dettagli, lo schema non si vede. ti faccio i miei complimenti
                              Edited by erf - 17/7/2006, 08:15
                              • Complimenti anche da parte mia per elektron e complimenti anche a erf che ha montato il suo eneo.
                                X erf,
                                lo schema non si vede perchè quella è la schermata del programma che ha usato elektron.
                                Per Elektron,
                                se non sbaglio vedo Eomos regola la corrente a 12V, ma sicuramente sarà fattibile anche a 24V.
                                • Bene, appena puoi facci sapere!!!
                                  • HO UNA DOMANDA:
                                    Ho visto che le moto usano un regolatore di tensione che limita il voltaggio ad un certo valore e che dissipa in calore la tensione in eccesso, è utilizzabile questo regolatore per l'eolico o quali problemi, che io non conosco, ha??
                                    • CITAZIONE (ADI77 @ 17/7/2006, 09:03)
                                      X erf,
                                      Per Elektron,
                                      Lo schema quando lo vedo funzionare ... mi fido e non mi fido di Pspice ... :unsure:
                                      Ha la predisposizione per 12 e 24 Volt ha la predisposizione per modo dissipativo e modo non dissipativo.
                                      Uno dei problemi maggiori e' la modellizzazione del generatore .... ci sono delle librerie che consentono di simulare un motore elettrico ma non e' proprio la stessa cosa ... <img src=">
                                      • CITAZIONE (ADI77 @ 17/7/2006, 10:10)
                                        HO UNA DOMANDA:
                                        No ... non e' utilizzabile, quelli a regolazione di statore abbiamo gia' detto non possono essere usati che con il loro generatore, quelli per gli alternatori a magneti permanenti funzionano su un principio diverso. vengono cortocorcuitati uno o piu' avvolgimenti con degli SCR :
                                        Regolatore Magneti permaneti per Motocicli
                                        Regolatore per Alternatori con avvolgimento di campo (es: BMW)
                                        • hai visto? autooscilla con una precisione quarzica. la polarizzazione e spolarizzazione del mos avvengono nello stesso tempo, che spice abbia sbagliato?
                                          • Algli illustri elettronici del forum, mi intrometto in questa vostra bella discussione chidendovi aiuto a riguardo di diodi x il fotovoltaico, mi servono diodi da circa 10 A V=600 V devono essere installati in un QE di campo e possibilmente su una piastra metallica del QE, per questo motivo non possino avere anodo/catodo comune,
                                            Per favore eiutatemi grazie
                                            • Tipo quei ponti ....
                                              Ponti Rettificatori MonoFase
                                              per spendere proprio meno possibile ...
                                              altrimenti i case isolati ... o dissipatori isolati e diodi a vite .. preferita l'ultima per via della minima Vdiretta (minima T)
                                              • ciao a tutti anche io ho un problema di elettronica, vi chiedo gentilmente un aiuto, o almeno un consiglio!
                                                il mio problema è che dispongo di un piccolo impianto a pannelli solari in una baita isolata in montagna, nel periodo estivo i miei genitori salgono per le ferie, e la tv, il frigo, le luci ecc ecc, spesso capita di stare a secco (2 batterie da 210 ah) dato che ho un vecchio ma perfettamente funzionante generatore elettrico a casa vorrei realizzare un circuito elettronico che mi permetta di far partire il generatore sotto una determinata sogliadi carica delle batterie(mettiamo 11 volt) e spegnerlo al raggiungimento di un altra soglia(mettiamo 13,8 volt) !
                                                ora parlando con alcuni amici mi dicevano che esistono cose del genere meccaniche, io sarei invece in cerca di un circuito elettronico con la posssibilità di regolare le due soglie di intervento , dopodichè con un relè arriverei al mio scopo, far partire il generatore!
                                                ora io penso che un circuito del genere sia applicabile a diverse tipologie di energie alternative e potrebbe interessare a diversi nel forum!
                                                chiaramente, non essendo un esperto, vorrei, se possibile trovarlo già fatto, da acquistare!
                                                qua da me in trentino sembra che nessun negozio di elettronica mi possa aiutare, il forum è la mia ultima speranza! <img src=">
                                                • Salve ,sono nuovo del forum,ho visto che parlate tutti quanti di regolatore a "shunt" ,per quale motivo non viene preso in considerazione un regolatore di tipo switching in cui magari viene integrato un sistema di ottimizzazione per bassi regimi di giri?
                                                  chiedo questo perchè riguardo all'eolico stò entrando adesso ma riguardo all'elettronica ho + di 20 anni di esperienza per cui a ragionarci mi torna di più la seconda soluzione.
                                                  • CITAZIONE (matteo100679 @ 19/7/2006, 13:25)
                                                    C'e uno schema Qui
                                                    Grazie Iz7ATH.
                                                    Soglia alta e bassa e comando di due relais, come vedi non e' che sia difficile ... ma se non mastichi stagno e saldatore ...
                                                    E' vero che in giro di pronto non si trova quasi nulla. Ci sono dei quadri automatici ma tutti di controllo del generatore e della relativa batteria di avviamento. Faro' altre ricerche mi sembra impossibile... quello che posso fare in ultima analisi e' di chiedere ai ragazzi del labo se ti possono costruire qualcosa.... io non ho molto tempo purtroppo ... senno' ti aiuterei volentieri.
                                                    CITAZIONE (Sotomaiooo71 @ 19/7/2006, 16:35)
                                                    Sto' accarezzando l'idea di un DC DC a topologia buck-boost ....pero' lo shunt restera' sempre ... il problema non sono i giri bassi che puoi risolvere con il boost il problema risiede nel fatto che bisogna frenare le pale del rotore quando la batteria e' stracarica ma lo stesso c'e bufera ... non si puo' lasciare il rotore in folle perche' potrebbe raggiungere un regime di giri pericoloso per l'integrita' delle pale (e delle persone). Ovviamente si puo' considerare l'ipotesi di un regolatore a commutazione e di un freno di emergenza separato non dissipativo, cioe' on - off. Quando e' on il rotore rallenta quando e' off accelera cosi' niente calore dissipato sull'elemento attivo etc...
                                                    Dissipare l'energia in calore puo' essere utile per scaldare aggratis baite .. case non abitate regolarmente etc...
                                                    • Grazie della delucidazione,era un pò quello che immaginavo,avevo già preso in considerazione l'inclinazione automatica della coda per overspeed,frenare direttamente il generatore potrebbe recargli danno per dove stò io,posso allora continuare il progettino switching.... <img src=">
                                                      • prima di tutto grazie infinite per gentilezza e disponibilità, elektron , ora sinceramente non ci capisco molto dello schema che hai postato, ma è già un grandissimo aiuto, ora dovrei trovare qualcuno che lo realizzi e sarei a cavallo!
                                                        se tu hai la possibilità di realizzarne uno (chiaramente a pagamento) sarebbe fantastico, ma non voglio abusare della gentilezza!
                                                        ora con lo schema provo a sentire nei vari negozi di elettronica qua a trento e chiedo se mi possono indicare qualcuno che può aiutarmi nella costruzione!
                                                        a proposito, scusa ancora, sai dirmi se il circuito da te postato ha la possibilità di regolare la tensione minima e massima di intervento?, in caso negativo pensi si potrebbe aggiungere un display o altra cosa dal quale sia possibile regolare la tensione (in base alla tipologia di batterie, o per altre applicazioni future?)?
                                                        grazie ancora
                                                        • CITAZIONE (matteo100679 @ 19/7/2006, 20:19)
                                                          grazie ancora
                                                          I potenziometri V1 e V3 regolano rispettivamente soglia di minima e soglia di massima.
                                                          Francamante non mi e' tutto chiaro di quello schema ... ma tante' ... grazie ancora Triburzio.
                                                          Mi vien da dire che una applicazione come la tua potrebbe esigere un micro ... mi vengono in mente molte situazioni strane da gestire con un minimo di AI. Esempio: rele' si attiva per minima tensione ... motogeneratore non ne vuol sapere di andare in moto ... due... batteria vecchia e come il motogeneratore parte ...la tensione torna al massimo ....e lo spegne? Cosi' via. I quadri di comando che ho visto in giro hanno una specie di intelligenza per queste situazioni ... cmqe nel tuo caso l'utilizzo e' sorvegliato mi pare di capire.
                                                          Senti i negozi della tua zona .. se non ne cavi nulla vediamo di fare in qualche altra maniera ... visto anche che siamo vicini...
                                                          <img src=">
                                                          CITAZIONE (Sotomaiooo71 @ 19/7/2006, 18:58)
                                                          Magari se ne esce qualcosa di buono anche altre persone potrebbero averne beneficio. Sulla coda solamente ho dei dubbi ... dipende sempre da quanto tira .... :lol:
                                                          Va be'... ma questa e' accademia
                                                          • grazie della delucidazione elektron, vedo che posso fare con la realizzazione pratica e poi vi faccio sapere!
                                                            grazie ancora
                                                            • CITAZIONE
                                                              chiedo scusa se intervengo, non sono un gran che in nessuna di queste materie, xò è bene, secondo me, prevedere un freno elettrico (elettromeccanico per non sollec le bobine?) per il generatore, altrimenti il "nostro" regolatore potrà essere accoppiato soloa savionus et simila (cd autofrenanti).
