Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Motore per mini pala eolica
    Predefinito Motore per mini pala eolica
    Salve a tutti volevo saper se, avdendo intenzione di costruire una mini pala eolica, questo motore tolto da una sega elettrica va bene come alternatore, che tipo di motore è, perché non riporta nessuna scritta.Ho provato a farlo girare col trapano collegando i fili alla lampadina, ma probabilmente sbaglio configurazione. Qual è la giusta disposizione dei fili?20141125_164603.jpg20141126_104949.jpg20141126_104953.jpg20141126_105003.jpg
    Note di Moderazione: nll
    E le pale eoliche mi dici in che modo si collegano con la sezione del fotovoltaico? Se vuoi informazioni sull'eolico, poni la tua domanda in quella sezione! Per ora sposto io la discussione, ma cerca di prestare maggiore attenzione per le prossime volte
    Ultima modifica di nll; 30-11-2014 a 02:04
    Amante storico del Forum
    Sezione sbagliata, qui si parla di ricamo e cucito :-D
    scusate, allora in quale sezione la inserisco?
    credo che QUI sia meglio
  5. RAD
  1. Problemi per scarsa produzione pala Mini Eolica Deltatronic DT WIND 1,5KW
    Da vince13 nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
    Risposte: 9
  2. Problema con pala eolica
    Da Pugnano nel forum EOLICO
    Risposte: 3
  3. Collegamento pala eolica
    Da markenergy nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
  4. Crolla pala eolica
    Da Franco52 nel forum EOLICO
    Risposte: 6
  5. pala eolica da 900 kw
    Da gabbana nel forum EOLICO
    Risposte: 11
