Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 21
Discussione: Possibile annuncio-truffa su ebay ?Generatore ultra potente brevettato
    Predefinito Possibile annuncio-truffa su ebay ?Generatore ultra potente brevettato
    Salve a tutti
    su ebay si vende un " Rivoluzionario dinamo generatore idro eolico a Magneti Permanenti in corrente continua,dotato di un innovativo moltiplicatore di giri epicicloidale planetario, riesce a portare i 60 RPM (giri al minuto) del rotore ad oltre 6.000 RPM al motore, moltiplicando così la potenza e la velocità del vento di oltre 100 volte! Moltiplicatore di giri brevettato è messo a punto dalla MKM leader nel settore, grazie al suo particolare moltiplicatore di giri riesce a sviluppare ben 1000w, esercitando una ridotta forza sul rotore. "
    ebay link
    ragazzi confermate la boiata truffa , o c'è del vero ?
    Amante storico del Forum
    Mi pare ci sia poco da discutere evidentemente .
    Potresti postare qualche foto del generatore ?
    Relativity is wrong .
    Tordesillas
    Ospite
    Questo Ufficio d'acchito rileva che l'oggetto in ultima analisi è un pacco, di ingranaggi; gli ingranaggi son come le leve, moltiplicano o demoltiplicano il Movimento diminuendo o amplificando la Forza; la rivendicazione nel testo dell'annuncio, che l'oggetto "riesce a portare i 60 RPM (giri al minuto) del rotore ad oltre 6.000 RPM al motore, moltiplicando così la potenza e la velocità del vento di oltre 100 volte" dimostra che l'originatore del documento non conosce né le leve né l'italiano.
    Un bel riduttore, però, bello compatto. Credo che se casca in acqua va a fondo.
    Saluti.
    Q. U.
    Behh velocità motore 6000 giri ci potrebbe stare, un motore elettrico girerebbe a quella velocità , ma non capisco perché lo chiamano motore e non dinamo o alternatore .
    La sua funzione non sarebbe di motore , ma dovrebbe fornire corrente .
    In effetti all'inizio lo chiamano dinamo generatore .
    Comunque la potenza raggiunta è solo quella che può fornire la pala eolica col suo movimento , la dinamo moltiplicando così la potenza e la velocità del vento di oltre 100 volte
    è falso .
    Quote Originariamente inviata da Tordesillas Visualizza il messaggio
    ...Un bel riduttore, però, bello compatto...
    Infatti è solo un motoriduttore che può esser fatto girare "al contrario" applicando la forza dall'albero condotto perchè ha un riduttore epicicloidale invece del solito a vite senza fine. Il concetto di moltiplicare l'energia è ovviamente falso... e mi sa che l'hanno applicato alla lettera: quel riduttore non può avere una potenza superiore ai 20 W.
    "Non date da mangiare ai troll" http://it.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)
    O si pensa, o si crede. (Arthur Schopenhauer)
    Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione (attr. Edmund Burke)
    Tordesillas
    Ospite
    Cmq basta il titolo per classificarlo: "Generatore ultrapotente", nientemeno!
    Ma nel mare ci sono tante triglie, qualcuna la prenderanno pure loro penso.
    T
    T
    Qualcuna ?! Ci sono 3 di questi annunci su ebay , di 3 diversi venditori , e ognuno di loro ha venduto più di 100 pezzi ... è strano , boh
    Behh certo un po di corrente la tirerà fuori , ma non certo 1000 W . Tutto dipende dalla pala motrice , ma il motorino mi sembra di pochi W massino 100 . Costa pochissimo .
    Come puoi vedere nello stesso sito un altro generatore costa sui 500 euro 2 kW , ma è molto più grande .
    Quote Originariamente inviata da experimentator Visualizza il messaggio
    e allora è pubblicità ingannevole XD , il grafico dice che con uno sputo di vento genera 500 w .... quindi tutti quelli che hanno comprato il supermegablabla , son consapevoli della balla scritta .. boh
    experimentator , scusa ma con un generatore di quelli che citi , con 10 km/s di vento quanto posso tirare ? Si puo sapere ?
    ... il motorino mi sembra di pochi W massino 100 ...
    Avevo detto che al massimo era da 20W. Mi correggo: è da 10W, si trova sui cataloghi. Ha un alberino da 7mm e sta nel palmo di una mano.
    Un generatore da un kW pesa 6 o 7 chili...
    Tordesillas
    Ospite
    Ma allora non ho gapito: è un motoriduttore, un motore, o un generatore?
    beh, tutte e tre le cose... un motore a magneti permanenti è reversibile e può funzionare da generatore se fatto ruotare da una fonte esterna. Non so se da giovane hai mai fatto qualche esperimento con le "dinamo" delle biciclette...
    Poi, può essere usato un riduttore di giri, irreversibile se a vite senza fine e reversibile se epiciloidale. Il tipo a vite senza fine NON può essere fatto girare dalla parte dell'ingranaggio, ma solo dalla parte della vite.
    Riporto da livingreen
    "Poi, può essere usato un riduttore di giri, irreversibile se a vite senza fine e reversibile se epicicloidale. Il tipo a vite senza fine NON può essere fatto girare dalla parte dell'ingranaggio, ma solo dalla parte della vite."
    Per correttezza e pignoleria, diciamo che in linea di massima è così... ma in alcune applicazioni "speciali", tale regola non regge, vedasi per esempio il dispositivo regolatore dei giri nei vecchi grammofoni a molla o nei più noti carrillon, l'ingranaggio trascina in rotazione la vite senza fine.. certo, nei casi da me citati, la cosa viene esasperata al massimo, ricorrendo ad angoli di vite molto "slavati".
    f.sco
    Per poter essere reversibile, la vite senza fine deve avere un angolo di 45°, come si fa usualmente nei pistoni per cancelli automatici. Sono applicazioni speciali e non certo per alte velocità dell'albero motore. Non le fa nessuno, in pratica.
    Era solo per... "per la precisione", dopotutto, è una applicazione che in taluni casi assolve allo scopo quindi, val la pena menzionarla anche se marginalmente... ma la possibilità esiste.
    f.sco
    Secondo i dati di targa come nella foto pubblicata da utente01, rimanendo nei limiti max di giri del motore/dinamo che è di 6000 rpm, tenendo conto del rapporto di riduzione di giri dell'epicicloidale che è di 240 a 1, esce fuori che i giri massimi del motore/dinamo, si raggiungo quando l'asse del riduttore gira a 25 rpm; secondo questi dati, deduco che tale "accrocco" non può essere utilizzato tal quale applicandolo direttamente alla pala eolica ma deve sottostare al altro riduttore di giri... dico, secondo me e secondo i dati di targa.
    f.sco
    Io non posso vedere il titolo di questa discussione : non è ebay che truffa , ma un annuncio .. scritto così è fuorviante
    Note di Moderazione:
    Vero. Il titolo era ai limiti. Modificato, grazie
    Ultima modifica di BrightingEyes; 27-09-2017 a 12:01
    Concordo, magari gli amministratori del forum provvederanno a correggerlo; in effetti a mio avviso, molto probabilmente si tratta di tentate/mancate e perpetrate truffe da parte di inserzionisti " furbetti" però, la piattaforma non vigila, basterebbe segnalarle la cosa, dopotutto loro ci perdono di immagine.
    f.sco
    Però visto il costo irrisorio di 64 euro , visto che il motorino potrebbe valere quella somma , non vedo una vera truffa .
  21. RAD
  1. E' possibile utilizzare un servomotore come generatore?
    Da caldodalmais nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 16
  2. Possibile Stupendo gran generatore
    Da salmosch nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 4
  3. possibile generatore termoelettrico???
    Da sensei_same nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
  4. chi ha costruito il generatore eolico piu potente?
    Da aless391 nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
