Bobine - Rame (tipo di filo, calcolo spire, struttura avvolgimento, ecc.): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Insomma direi che per uno 0,3 e dovendo accendere solo un LED il filo che si trova in bigiotteria possa anche andar bene.
    Sempre che non sia esattamente lo stesso filo, un comune reattore per neon mi sa' che costa uguale a quello che te lo faranno pagare per 100m.
    • #32
      CITAZIONE (Rudolph @ 31/10/2007, 02:02)
      per un led 100 metri di cavo?
      Sto seguendo una guida, 4 avvolgimenti formati da 200 giri del filo, per un diametro di circa 3 cm...siamo sugli 80 metri. Poi se siano sovradimensionati per un led non saprei.
      Poi scriverò come è andata.
      • #33
        Attenzione che sia smaltato. In bigiotteria a volte si usa il rame semplice.
        • #34
          salve ragazzi,seguo spesso il forum con molto interesse,vedo con piacere che ci sono molto persone che la pensano come me,l'aiuto che vi chiedo ,è la seguente:ho iniziato a costruirmi un picco impianto eolico con N° 24 magneti al neodimio da 2x1x1/2 pollici il rame che sto per usare e da 1,6mm ,dove stò io (Sicilia Agrigento)è una zona di mare ,quasi sempre ventosa , vento predominante è il "ponente",il mio dubbio a tal proposito è :che misure devono essere le bobbine?quanti giro dovrò fare per ogni bobbina?Quanto deve essere lo spessore della bobbina ?grazie anticipato da eugenio.- <img src=">
          • #35
            24 magneti se fai il generatore alla Piggot sono 18 bobine.
            Ogni magnete sarà a 15° dal successivo.
            Le bobine saranno di dimensione INTERNA 2x1 pollici. Lo spessore del rame dovrebbe essere 1/2 pollice.
            Se non erro dovrebbero stare su una circonferenza interna di 36 pollici, ovvero un diametro di
            29,12cm nella parte interna dei magneti e di 39,28 cm esterni.
            Se ho detto vaccate è perchè è tardi <img src=">
            • #36
              manolo ma non ti avevo gia' risposto?
              • #37
                Salve Eneo, hai ragione,il mio dubbio era solo per lo spessore delle bobbina , cioè,quanto deve essere spessa la bobbina?Forse uguale allo spessore del magnete? nel caso mio il magnete e di mezzo pollice .Ciao Eneo.
                • #38
                  Ciao a tutti sono un nuovo ,vorrei costruire un generatore eolico pero ,ho letto un po di cose di come iniziare e come fare pero non so fare il calcolo delle spire.... .Vorrei costruire un generatore eolico 16+16 (dimensioni magneti 20 x 20 x 5 mm magnetizzazione n 42 forza di attrazione 6 kg) qualcuno puoi aiutarmi grazie in anticipo potete dirmi anche dove comprare la resina per gli avvolgimenti
                  • #39
                    CITAZIONE (hurrymar @ 6/4/2008, 12:12)
                    Cito una formula per calcolare le bobine (me la ricordata Emilio):
                    Legge di Lenz:
                    V=dH/dt
                    Oppure vai a tentativi che cmq penso siano piu costosi.
                    Ti consiglio di avvicinarti alla matematica che ti fa risparmiare anche tempo nel progetto.
                    Per il resto che chiedi rimando a chi è piu esperto di me.
                    Buon lavoro.
                    Pietro
                    • #40
                      Qualcuno sa dirmi dove posso comprare la reina per gli avvolgimenti grazie in anticipo
                      • #41
                        Su Ebay. Cerca "resina poliestere"
                        • #42
                          Approfitto del post, mi date un vostro parere su questo annuncio?
                          http://cgi.ebay.it/RESINA-POLIESTERE-TRASP...7QQcmdZViewItem
                          e buono come prezzo?
                          Pietro
                          • #43
                            Scusate, ma la resina poliestere non è quella inclusa nei kit di vetroresina reperibile in tutte le ferramenta?
                            • #44
                              CITAZIONE (triac60 @ 10/4/2008, 18:32)
                              MMh nn lo so :P
                              Pietro
                              • #45
                                CITAZIONE (krapac @ 10/4/2008, 18:22)
                                Pietro
                                direi ottimo, con la fibra io la pago 11€ ma il volume e' 0.75 litri. ciao
                                • #46
                                  avvolgimento quadrifilare
                                  salve
                                  ho recuperato del filo di rame(da delle bobine di deflessione) e vorrei usarlo per fare un minieolico solo che i fili sono quattro ed è quasi impossibile separali.
                                  Collegandoli tutti e quattro in parallelo come fossero un unico filo ,oltre al vantaggio di avere più corrente, succede qualcos' altro?
                                  La serietà uccide l' intuizione ,il senso del dovere è la radice della pazzia.. Osho R.
                                  La salma è la virtù dei morti
                                  http://www.youtube.com/user/Cyberpunk0
                                  http://autocostruire.forumcommunity.net
                                  • #47
                                    Non succede nulla, anzi e' perfino meglio se riesci a tenere l'avvolgimento ordinato e senza interstizi. Tieni conto che le bobine di deflessione possono aver scaldato molto nella vita del TV sul quale erano montate, quindi i fili potrebbero essere cotti o danneggiati nell'isolamento una volta che siano svolti e riavvolti
                                    • #48
                                      posso fare una domanda pratica?
                                      praticamente sto cercando il filo di rame smaltato,sono andato in 5-6 ferramenta ma ognuno non sapeva minimamente di cosa stavo parlando. mi potreste indicare dove trovarlo o se ha altri nomi più comuni oltre a filo di rame smaltato?
                                      grazie!
                                      • #49
                                        Pe ril rame smaltato devi rivolgerti a negozi di elettronica, e sei fortunato se lo trovi, ultimamente nememno loro lo vendono perchè poco richiesto.
                                        Una dritta cerca di trovare in zona, delle ditte che lavorano trasformatori o macchine elettriche, io l'ho trovato in una ditta che vende e ripara avvolgimenti per motori elettrici.
                                        • #50
                                          Originariamente inviato da fly71 Visualizza il messaggio
                                          grazie,spero di esser fortunato!
                                          • #51
                                            Sistema di misura rame smaltato
                                            salve a tutti, io sto realizzando un piccolo modellino,mini eolico, che potete vedere su http://www.cepre.info/file_download/...ore_eolico.pdf
                                            ho quasi realizzato tutto mi manca solo il rame ma....
                                            nella descrizione indica 120metri di filo smaltato con calibro 28.
                                            io ho mandato un email agli autori del sito, oltre 2 settimane fà senza risposta, se intendano questo 28 come valore di calibro in awg,cioè circa 0.321 mm di diametro oppure è 28 millesimi di pollice (0,7112 mm)?
                                            tabella awg AWG conversion table
                                            sapreste aiutarmi?grazie!
                                            • #52
                                              purtroppo non ti so aiutare, di conversioni di misure non me ne intendo, però dalle figure il filo mi sembra sottile, ad occhio direi che la conversione giusta sia la prima, cioè diametro 0.32..
                                              ma hai intenzione di costruire proprio quel modellino o ti ispiri ad esso per un progetto un po' più "solido"?
                                              un saluto
                                              Tommaso
                                              *** Firma irregolare parzialmente rimossa d'ufficio. ***
                                              • #53
                                                la mia idea era quella di predre spunto da quella guida facendo qualcosa di più potente,ma sono alle prime armi e non sono moltoesperto sui materiali, metodi di costruzione ecc...tipo invece del monofase pensavo ad un sistema trifase delle stesse dimensioni per aumentare il rendimento,il tutto per poter alimentare qualcosina....carica cellulare o simili giusto per sfizio personale
                                                • #54
                                                  Per le correnti in ballo non ti fa alcuna differenza se prendi il 0.28mm di diametro o l'AWG28 (0,32)
                                                  Usa quello che trovi più facilmente.
                                                  • #55
                                                    Originariamente inviato da Rudolph Visualizza il messaggio
                                                    la differenza è tra 0.32 e 0.75,cosa consigli?
                                                    • #56
                                                      Se non hai problemi di prezzo e di dislocazione vale il discorso che più il filo è spesso meno perdite hai, nel contempo se in futuro magari devi accoppiare piu generatori un filo piu spesso ti permette di farlo senza problemi.
                                                      • #57
                                                        grazie a tutti e tre per i chiarimenti!
                                                        appena realizzato qualcosa postero le immagini
                                                        • #58
                                                          Io non posso consigliarti perchè sono quello a cui stai chiedendo su ebay e quindi c'è un conflitto di interessi
                                                          Però, guardando le foto, escludo che sia lo 0,75. visto da vicino sembra sottile ed il colore è troppo chiaro. Un effetto ottico fa sembrare più "rossi" i fili di diametro maggiore e "dorati" quelli più piccoli.
                                                          Poi 200 spire di 0,75 sarebbero molto più grandi.
                                                          Definitivamente NON E' 0,75.
                                                          • #59
                                                            Originariamente inviato da cepi85 Visualizza il messaggio
                                                            quando ho scritto solido in effetti mi riferivo alla struttura di cartone e compensato.. anche con piu spire, piu magneti ecc una strutture del genere non reggerebbe abbastanza se non per accenderci uno o due led appunto..
                                                            ti consiglierei di prendere spunto dalle altre esperienze per partire con qualcosa di piu impegnativo, classici statore in resina al poliestere e rotore in ferro, non dico una cosa enorme, quello poi la dimensionerai secondo le tue esigenze
                                                            ah ti consiglio inoltre di usare il filo da o.75.. meno resistenza e meno dissipazioni per effetto joule
                                                            io sono alla mia prima esperienza in questo campo (anche se è da un po' che ci lavoro) e forse oggi finisco l'alternatore ti posso dire che si possono raggiungere buoni risultati nonostante l'inesperienza.. basta informarsi e cercare di imparare dalle esperienze altrui (e questo forum è un miniera d'oro in questo campo!!)
                                                            ciao e buon lavoro
                                                            un saluto
                                                            Tommaso
                                                            • #60
                                                              GRAZIE per il consiglio... e secondo te dei magneti al Neodimo da 40*10*5mm con delle bobine da 80spire del diametro di 1mm potrebbero andare bene per incominciare a fare qualcosina?oppure potresti darmi tu qualche consiglio su quali magneti comprare per ottenere 200/300W?ciao
