Forse una turbina che funziona! - EnergeticAmbiente.it
  • Forse una turbina che funziona!
    Oramai non ci speravo più...in mezzo alla selva di truffe che stanno girando per le MIRACOLOSE turbine ad asse verticale...alla fine mi arriva una proposta che....è PLAUSIBILE!
Nome:   WS-T1KW_Page_1.jpg
Dimensione: 346.6 KB
Nome:   WS-T1KW_Page_2.jpg
Dimensione: 527.3 KB
    Diamo un'occhiata ai dati dichiarati...
    1,18 x 2,7 di altezza....3,186 mq per 1 kwh....e questo è segno di inefficienza, BEN oltre 3mq/kwp quando alle miracolose pale italiane ne basta mezzo metro...
    altra cosa strana...per i cinesi 1,18 x 2,7 fa 3,19 invece di 3,186, mentre per gli italiani ad esempio 1,5x2,8 fa 6,9 o qualsiasi altra cifra maggiore...si vede che i cinesi hanno le batterie scariche!
    tornando a fare i seri, calcoliamo l'energia dell'aria alla velocità nominale di 8m/s
    E=1/2*8^3*1,225*3,19=1000W WOW.....PECCATO abbiano dimenticato di usare il Cp che sarà 0,2-0,3....davvero peccato, c'eravamo quasi...
    Peccato perchè il "ferro" è ben dimensionato, anzi hanno anche una versione XL da ben 6mq per 1000W, ma anche li hanno dimenticato la legge di betz e dichiarano che Vn è soli 6,5 m/s....
    PERO' in realtà Vn è 12m/s nel primo caso e 9,7m/s nel secondo...quindi tutt'altro che gli "uragani" di altre pale famose...
    io chiedo il prezzo (hanno anche da 0,5 e da 3 kwp), chissà che non si possa avere un rientro economico...
    Davvero peccato! ahahha
    Premesso che la legge di betz non e' facilmente applicabile a turbine ad asse verticale (il flusso non e' monodimensionale come nella legge di Betz), in ogni caso la letteratura dice di considerare come area "spazzata" il 50% di Lx H.......quindi........aggiungendo la piccolissima problematica del Cp pari ad esempio al 30%, si raggiunge la fantastica produzione di 150 W a 8m/s!!!!!
    Ma non si fa prima a comprarsi un paio di pannelli fotovoltaici da 250 W ? e su quelli i cinesi sono bravi!!!!
    Io non capisco davvero quanta gente credulona ed ignorante ci sia in giro...
    Ma finiamola con sto eolico verticale, una grandissima XXzzata!!!
    Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
      Beh...la legge di Betz considera un rotore ideale, quindi tutte le prestazioni reali saranno SEMPRE inferiori..
      riguardo l'area spazzata, avendo le VAWT dei Cp di 0,2-0,3, mi sembra plausibile considerare che l'area attiva sia sempre al 50% di quella totale...
        Si certo è almeno il 50%......
        Considera poi che la legge di Betz è modimensionale (tipo flusso d'aria che attraversa un rotore avente pale di spessore pari a 0)
        il Funzionamento delle assi verticali è tridimensionale-vorticoso, molto complesso da modellizzare. Di sicuro le reali produzioni sono un kazzesimo di quelle dichiarate dai venditori/costruttori.
          Si, ma per uniformare tutto si deve per forza semplificare...
          una darreius ha Cp che sfiorano anche lo 0,4, e devo per forza parametrarlo all'"area spazzata"
          una savonius (che è la classica di tutte le VAWT commerciali) si sogna lo 0,2....se spulci i vari thread sull'argomento vedrai come alcuni produttori sparano produzioni che a calcolare il Cp si ottiene 5-6!!!
