Inverter DIY da UPS di pc - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter DIY da UPS di pc
    Ciao, finalemte ho finito l'inverter riutilizzando materiale da UPS di un pc, qualcuno si ricorderà che stò progetto è vecchio e su un treand , ci furono un sacco di interventi da parte di Mefistole...
    però mi sono serviti.... visto che mi sono costruito un interfaccia per sonda oscilloscopio usando un programa e un pc, ovviamente con campionamento che arriva a 20Kz , ma utile per l emie esigenze e settare i 50Hz per la scheda del'inverter....
    Ritorniamo al progetto, dell'UPS ho recuperato il traformatore , il case e componenti dalla scheda originale, il trasfo ha una potenza di circa 300W, ma ho un altro UPS identico e posso accoppiare i due trasfo ( ovviamente devono esere in fase..) e avere il doppio di potenza, l'autore della circuito ha fato una cosa del genere...e lo ha usato per un trasfo aliemtato a 24V
    Come controller ho utilizzato il SG3525, che pilota i due stadi di potenza formati da due mosfet per canale, c'è un feedback con un picolo trasformatore che controlla la tensione di uscita e ne regola il d-c, all'uscita della tensione ci ho messo un filtro LC, sicurmente male non li fà visto che è un inverter ad onda quadra.
    Putroppo lo schema non è mio, cmq ho chiesto all'autore prima di postarlo ( credo che non ci siano problemi ma preferisco chiedere prima..)
    Un volta montato il circuito di controllo mi è bastato regolare la frequenza, con un ocilloscopio... e poi ho fatto una prima regolazione del d-c a circa il 30%
    una volta montato i mosfet e collegati al trasfo, ho regolato il trimer del d-c in modo da avere uan tensione di circa 220V -230V a vuoto, e poi ritoccarla con una lampada.
    Ho provato una lampada da 100W con 220V a vuoto ,a tensione è scesa a 185 V sotto carico , credo che sia meglio aumentare un pochino la tensione di uscita e portarla a 230-235V
    Sul panello dietroho inserito anche una presa standard con fusibile e poi fusibile per 12V e la possibilità di avviare la scheda attraverso un comando relè.
    Coem risultato non c'è male visto che quasi tutto il materiale usato e di recupero , trane il piccolo trasfomatore pe ril feedback e l'integrato SG3525, considerando che si può usare anche per un trasfo da 24V , avendo l'accortezza di alimentare la scheda con 12V ,questo inverter funziona benissimo con le lampade a rispoarmio, essendo un onda quadra non si possono attacare carichi induttivi....quindi reattori di neon o motori elettriciri. ovviamente
    Ecco lo schema, l'autore mi ha detto dinon spacciarla tra le mie migiori , però funziona e fà il fatto suo...
    se volete inserire più di un mosfet per canale , conviene inserire in serie su ogni Gain una resistenza da 10 Ohm.
      Fly, sei un mago!!
      Complimenti.
      PS
      I due mosfet per canale, sono semplicemente in parallelo senza alcun altro accorgimento?
      Nello schema ne vedo uno per canale...
        I due mosfet sono semplicemente in paralello , l'unica cosa è inserita una resistenza di 10 Ohm in serie su ogni Gain di ciascuno mosfet, si vedono sulla scheda di potenza, visto che io ho fatto due schede una della logica e l'altra di potenza.
        Cmq oggi su consiglio di chi mi ha passato il progetto , visto che si è presentato un problema , sono saltati i due i mosfet di un canale, sicuramnete erano rimasti in conduzione durante dei test quando ho collegato il positivo e negativo, allora ho inserito un altra resistenza da 10K per entrambi i canali tra il Gain e la massa , e questa lo inserita sula scheda di potenza cosi , sono sicuro che il Gain si scaricano, quella che è presente nello schema lo montata sulla scheda della logica, e può darsi he mi dato problemi.
        In più per evitare che quando lavora a vuoto ci siano dei picchi di induzione sui fronti dell?onda quadra di uscita , ho inserito un carico di 5W , fatto con una resistenza da 10K da 5W, ( avevo due da 19K 5W le ho messo in parallelo non scaldano menenmo tanto) questa va colegata all'uscita 220V del trasformatore.
        Prima di inserire la resistenza di 5W avevo setatto l' uscita a vuoto di 230V , ora voglio vedere con la resistanza di quando si è abbassata.
          Questo è l'automatismo che mi by-passa su dalla rete di casa all'inverter ogni volta che accendo un carico , lampada etc, attivando l'inverter solo quando serve.
          Ha una sensibilità di 10W
            Originariamente inviato da fly71 Visualizza il messaggio
            ...conviene inserire in serie su ogni Gain una resistenza da 10 Ohm.
            Il terminale di controllo del Mos-Fet si chiama GATE e non gain, in elettronica il gain è un'altra cosa!
            Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
              Piccola distrazione....ho mischiato un pò....Drain e Gate....dei mosfet
                Bello schema,sul programma parli di Visual Analizer ?Ti sei trovato bene?
                Per le auto costruzioni "mini inverter" ora vedo molti tentativi con la schedina cinese EG 8010+Ir 2110 ,6 - 7 euro.
                Pure sine Wave...
                Ultima modifica di CentoinCento; 20-12-2015, 00:59.
