consiglio riscaldamento casetta legno - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio riscaldamento casetta legno
    Salve a tutti,
    vi scrivo per chiedervi un consiglio sulla tipologia di riscaldamento piu economica secondo voi da utilizzare per riscaldare una casetta di legno esterna.In questa casetta vivono tartarughe giganti africane quindi durante il periodo invernale la temperatura dovrebbe essere mantenuta sui 29-30 gradi di giorno e 16-20 gradi notturni. le misure della casetta sono 5x4 piu o meno. al momento provvedo al riscaldamento con delle lampade infrarosse ma la bolletta raggiunge prezzi troppo elevati volevo percio un vostro consiglio sul da farsi sia su eventuali modifiche per un miglior isolamento sia per decidere il metodo piu economico per riscaldarle.
    grazie mille a tutti.
    Mi sembra strano che sia necessaria tale escursione termica.....da 16 a 30? E perché mai? Ci sarà ben anche per loro una T ideale, no? E comunque metti foto o descrivi meglio la,casetta ...
      Questa è la loro temperatura ideale!! Per quanto riguarda la casetta è una classica casetta in legno da giardino.
        Ciao,la soluzione primaria è quella di coibentarla con almeno 20cm di isolante, tetto pareti e pavimento, porta compresa, eventuali vetri normali vanno sostituiti con i doppi vetri tipo termopan, 20cm è il minimo con 40 diventa una casetta con classe energetica A+++ da qui con un termostato ambiente regoli il riscaldamento elettrico ad infrarossi che già disponi o monti una piccolissima pompa di calore che sicuramente rende di più, ma è un calore diverso ed ad aria, forse per le tartarughe servirebbero dei pannellini elettrici radianti a pavimento in modo da scaldare dove serve.
        Altrimenti illogicamente lasci tutto cosi come è e ci monti la più piccola stufa a pellet che trovi in commercio, con termostato ambiente e regolata al minimo e presa esterna per l'aria comburente!
          Riscaldamento casetta per tarta
          Ciao, volevo sapere se hai trovato una soluzione economica per riscaldare la casetta in legno per le tartarughe. Ho lo stesso problema. Grazie
            Originariamente inviato da Toto74 Visualizza il messaggio
            lo sò che nn è sezione mercatino,se può interessare ho un ebersparker (tipo webasto) che và a gasolio ed una casettina la riscaldi con pochi euro di carburante
              un mio amico aveva raccolto delle foglie accumulandole in giardino con l'intenzione di bruciarle una volta ben secche.Passato un pò di tempo le accese e notò con stupore che il mucchietto con le fiamme si spostava!Si rese conto che quella sciocchina della tartaruga del giardino si era installata sotto le foglie!Si spicciò a spegnere le foglie ed a salvare la malcapitata...
                se non la ha trovata 3 anni fa la soluzione, avra' riportato le tartarughe in africa o saranno assiderate da tempo.
