Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Integrare un bollitore Vaillant a gas con resistenza elettrica
    Predefinito Integrare un bollitore Vaillant a gas con resistenza elettrica
    PREMESSA: se sono Ot in questa sezione per favore spostatemi nella sezione adatta (non l'ho trovata)
    Buongiorno, sto per installare un impianto fotovoltaico da 3kw e, dato che ho una caldaia Vaillant TurboBlock PLUS con Boiler x acs sempre vaillant da 150l, vorrei utilizzare parte dell'energia prodotta dai pannelli per alimentare una resistenza elettrica che mi riscaldi l'acqua dell'accumulo in modo da non utilizzare mai il gas in estate, so che potrei installare in serie un'altro boiler solo elettrico ma vorrei evitare un ulteriore accumulo di acqua in quanto gia 150l sono sufficienti, secondo voi è un lavoro fattibile? vi posto a foto del mio impianto
    Sperando che sia ancora utile, la mia esperienza è la seguente.
    Alcuni anni fa ho inserito una resistenza elettrica da 1 kW in un boiler viessmann (già predisposto con flangia) da 120 l e, nonostante sia una soluzione inefficente (ma economica), sono molto contento della scelta. Devi utilizzare uno strumento che possa attivare automaticamente la resistenza solo in caso di produzione fotovoltaica eccedente.
    Possiedo un impianto da 4,2 kWp e tra la primavera e l'autunno l'acqua calda viene dall'energia fv in eccesso.
    Quote Originariamente inviata da davidevm Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviata da soffiailvento Visualizza il messaggio
    ciao, scusa se mi accodo e dopo cosi tanto tempo!
    sono molto interessato allo strumento per misurare l'eccesso di produzione fotovoltaica... esistono? ne hai uno installato?
    grazie!
    Quote Originariamente inviata da pablosss Visualizza il messaggio
    grazie!
    Ho acquistato anni fa uno strumento della Vemer ma se fai una ricerca con "Controllo carichi fotovoltaico" troverai un sacco di proposte.
    Anche qui nel forum ci sono varie discussioni e consigli fai da te, vedi per esempio
    accensione automatica scaldabagno quando l'inverter produce oltre 1500 W
    Spero di esserti stato utile.
    ciao,
    grazie mille della riposta..sto guardando come da te consigliato la discussione assieme ad altre! ho visto che ci sono tante tipologie ! ora mi faccio una bella lista e valuto!
    utilissimo!!!
  6. RAD
  1. Aggiungere resistenza a bollitore con collettori solari
    Da nicky82p nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 6
  2. Resistenza elettrica per bollitore
    Da Lanfrancove nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 42
  3. Bollitore 200 lt e resistenza da 1500 Watt
    Da diegodi nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 10
  4. Resistenza elettrica in bollitore
    Da enrisantofotovoltaico nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 6
  5. resistenza elettrica
    Da franck71 nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 4
