serpentina rame all'interno camino tradizionale a legna - EnergeticAmbiente.it
  • serpentina rame all'interno camino tradizionale a legna
    Buonasera agli amici del forum
    il camino che ho all'interno di casa mia , ha avuto fino ad ora funzioni quasi interamente estetiche , poichè consuma una grande quantità di legna , ma solo un po' di calore va all'interno della casa e a meno di un metro di distanza da esso . Pensavo di inserire una serpentina fatta con tubo di rame 14mm e disporla all'interno del medesimo , non proprio a contatto con la fiamma , ma dietro al pannello di ghisa situato in fondo al medesimo e collegando i due condotti della serpentina ad un termosifone situato vicinissimo al camino , isolando il termosifone stesso e quindi sostituendolo con la serpentina .Chiaramente l'acqua di circolazione della serpentina farà parte del circuito idraulico della caldaia e quindi circolerà in tutto l'impianto tramite la pompa di circolazione della stessa . Vi chiedo , senza prendermi tanti insulti , cosa succede , può funzionare ?
    vi ringrazio
    I camini aperti scaldano di più spenti e chiusi.... è sempre stato così , se avevi casa tiepida alla fine ti hanno portato via il calore che avevi prodotto in altra maniera .... davanti al camino di fronte bruci , dietro ghiacciato perchè ti arriva aria fredda che rientra (per fortuna) dagli spifferi o prese d'aria..... rendimento attorno al 10%
    AUTO BANNATO
      Lascia stare perdi tempo , se vuoi provare fallo pure ma non aspettarti miracoli , i camini aperti come fai detto hanno funzione estetica , resa dal 20/30 percento se va bene in quanto sebbene dotati di presa d'aria esterna , aspirano aria dal locale dove sono installati e non riescono a cedere calore , quindi se lo usi per cucinare ok se invece vuoi riscaldare devi cambiare tipologia esempio inserto ,camino chiuso con vetro ecc...
        Parole sante. Io per usare il camino quando voglio fare il figo con gli amici (che non ce l'hanno) ho messo un bruciatore a metanolo nel focolare (120€ in un brico) tengo la paratoia della canna fumaria chiusa, e devo dire che l'effetto è discreto anche come tepore ma giusto se sei nelle mezze stagioni. I ciocchi di legno fanno solo arredamento ....
        Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
          Originariamente inviato da mikenicotra Visualizza il messaggio
          vi ringrazio
          dubito sia efficace. ti conviene comprare un inserto per camino a legna recuperano circa l'80 per cento del calore perche resta tutto all'interno dell'inserto e non scappa dalla cappa del camino molti hanno uno scambiatore idraulico posto in una intercapedine sul retro facilmente collegabile alla caldaia a metano permettendoti di risparmiare molti soldi te lo assicuro. se poi ti fai tu la legna hai calore gratis
