Separazione glicerina dall'olio di semi tramite luce solare? - EnergeticAmbiente.it
  • Separazione glicerina dall'olio di semi tramite luce solare?
    Intanto un saluto a tutti voi del forum, e parecchio tempo che vi seguo senza mai entrare nelle discussioni, ma ora, dopo quanto sto per descrivervi ho deciso di raccontare una cosa accaduta ai miei oli....
    Normalmente utilizzo gli oli esausti da frittura, oppurtunatamente filtrati e decantati, direttamente nel serbatoio. (furgone scudo 1.9 del 1995).
    Questa volta e' successa una cosa strana:
    Come sempre preparo 3 bottiglie da 1,5 litri di olio di semi vari esausti, li filtro un paio di volte e li lascio due o tre giorni fermi per far si che quella piccola parte di acqua rimasta si depositi sul fondo, ma queta volta per dimenticanza le bottiglie sono rimaste al sole per circa una settimana, dopo un paio di giorni l'olio da trasparente e diventato opaco (molto opaco) poi il giorno seguente ho notato dei filamenti bianchi che iniziavano ad unirsi e sul fondo cominciava ad apparire una sostanza lattiginosa bianca.
    Stupito del fatto ho lasciato sempre le bottiglie al sole e dopo un altro paio di giorni di questa strana reazione l'olio e diventato completamente trasparente e sul fondo si e' formata una bellissima crema bianca, a questo punto ho messo il tutto nel sarbatoio (tranne questa sostanza bianca) e va tutto che e' una meraviglia.
    Ha questo punto entrate in scena voi altri smanettoni dei carburanti alternativi...
    Cosa e' successo al mio olio, per caso il calore e i raggi U.V.A del sole hano diviso l'olio dalla glicerina???
    Prossimamente faro' delle prove con altre bottiglie, sia al sole che al buio per vedere cosa succede.
    Un grazie tutti quelli che vorranno illuminarmi sull'accaduto.....
    io dico la mia, poi vediamo se ci sono pareri concordi o no...
    Non credo sia glicerina poichè essa è incolore ed anche se impura non risulta opaca...Inoltre la reazione che porta alla formazione della glicerina dagli oli ha bisogno di un reagente e condizioni abbastanza "vigorose" e per di più occorre un catalizzatore...
    Potrebbero invece essere dei saponi che si formano fra acidi grassi disponibili presenti nella miscela oleosa, eventuali tracce di sali (magari di sodio o di potassio) e presenza di acqua come comunque hai confermato esserci... Il sole, il riposo e soprattutto il tempo permettono la blanda formazione di reazioni di saponificazione che, sebbene meno favorite, in queste condizioni, si formano. I saponi poi presenti in poca acqua, emulsionano formando col riposo, depositi opachi...
    Se sono saponi hai fatto bene a non metterli nel motore perchè sono abbastanza dannosi e non hanno delle buone caratteristiche di combustione, inoltre potresti prelevare un pò del deposito citato e mescolarlo con altra poca acqua per vedere se fa schiuma...in tale caso li possiamo classificare più probabilemente come generici "saponi"...
    L.
      ....inoltre potresti prelevare un pò del deposito citato e mescolarlo con altra poca acqua per vedere se fa schiuma...in tale caso li possiamo classificare più probabilemente come generici "saponi"...
      L.[/quote]
      Grazie del consiglio e della chiara spiegazione.
      Provero' sicuramente ad aggiungere dell'acqua alla "crema" bianca che ho tenuto da una parte, sono proprio curioso di vedere se fa la schiuma.
      Grazie di tutto.
      Ciao.
        Ok, ho aggiunto un po' di acqua ho agitato ed e' venuto fuori un bel schiumone, a questo punto direi che si tratta di un sapone....
        Nel frattempo ho preparato due bottiglie di olio di semi vari esausto da frittura, una e' al sole e l'altra al buio, tra qualche giorno scoproro' se la luce solare e il calore hanno provocato la strana reazione....
        Un saluto a tutti.
        D.
          Confermo che quello tenuto al sole ha prodotto sul fondo dei saponi... mentre quello tenuto al buio e al "fresco" della cantina non ha fatto nulla....
          Questo potrebbe essere utile per tutti quelli come me che per i piu' svariati motivi non riescono o non possono farsi un reattore fatto in casa per avere del buon biodiesel da mettere nel serbatoio.
          Gia' il fatto di togliere questi saponi dovrebbe migliorare la qualita dell'olio esausto.
          Giusto?
          Saluti,
          D.
            ciao elettroclima,
            volevo chiederti con quale proporzioni metti il frittume nel serbatoio...e con cosa
              Originariamente inviato da andel55 Visualizza il messaggio
              ciao elettroclima,
              Solitamente con circa 50 euro di gasolio (32 litri) metto dai 3 ai 5 litri di olio esausto da frittura filtrato piu' volte e decantato per un paio di giorni...
              In percentuale dovrebbe essere un 10-15%.
              L'olio che utilizzo e tra i piu' svariati olio di semi vari, girasole, e quando capita olio di colza... E comunque rigorosamenti esausti....
              Altra cosa da non sottovalutare e' il mezzo di trasporto, un Fiat Scudo aspirato 1.9, con 11 anni e 180.000 Km, con un motore che brucia di tutto!!
              Spero di esserti stato utile.
              Ciao. D.
