Originariamente inviato da bioneofit
Visualizza il messaggio
Primo esperimento
Buonasera!
Ciao a tutti! Voglio farvi una domanda : al posto di metanolo o alcool etilico quello da 99 gradi non e possibile ad operare qualcosa piu facile da trovare x che si diventa pazzi.(comprarlo sul internet non mi fido tanto )
P.S. ho provato con alc etilico da 90 gradi e venuto fuori qualcosa ma ho paura di provarlo.
Grazie!
bio da biologico!
oltretutto l'olio dell'impianto oleopneumatico dell'ascensore è di solito un 70/90 olio ad alta densità, se hai un trattore puoi provare a bruciarlo insieme al gasolio in una percentuale non superiore al 5%, ma bruciando è altamente inquinante.
bio con quell'olio? la vedo dura.
Originariamente inviato da Grazi Visualizza il messaggioscusate ragazzi ma con olio sintetico si puo fare biodisel? Come che nel mio condominio stano per cambiare il ascensore e ci sono sul 300 lt olio dal vechio ascensore che loro lo butano via io pensavo magari di farlo biodisel.
grazie!
Se e olio sintetico """""""TANTO MEGLIO PER ILL MOTORE"""""""""" Non si butta via niente. te lo fai dare e lo allunghi col gasolio.
Quando cambio l'olio motore lo filtro e lo mescolo anche al 20%.. tutta salute
Originariamente inviato da caponord23 Visualizza il messaggio600 giri al minuto????
CAPONORD ho una domanda, Sai perche ho mandatu un EMAIL al sito ufficiale della ELSBETT in inglese profesoresco, per sapere un paio di preventivi su i loro KIT,, ma dopo 2 settimane nessuna risposta:: PERCHE??????
Salve, era da un po che vi seguivo già sull'altra piattaforma soprattutto in discussioni che riguardassero il fotovoltaico, ma dopo un po ho cambiato ramo, per così dire.
Essendo intenzionato a costruire il mio primo rudimentale impianto, volevo alcune vostre illuminanti considerazioni in merito a suggerimenti che mi sarebbero certamente utili in relazione al procedimento da dover attuare.
In particolar modo, volevo chiedervi se durante la fase di riscaldamento/mescolamento dell'olio, a cui è stato aggiunto il metossido, sia necessario adoperare un recipiente ermeticamente chiuso oppure posso utilizzare una semplice pentola su un fornello elettrico.
ciao Gented, benvenuto.
posso rispondere alla tua domanda con un altra domanda?
ci tieni alla salute?
scusa il modo brusco, ma come non mi stancherò mai di dire, informatevi sulle qualità chimiche dei prodoti che utilizzate.
IL METANOLO è ALTAMENTE TOSSICO se non mortale se ingerito, inalato i vapori, e persino per contatto cutaneo.
è altamente volatile, la formazione di vapori comincia A TEMPERATURE RELATIVAMENTE BASSE.
utilizzare contenitori chiusi per la reazione, non utilizzare fiamme libere vicino al reattore quando c'è il metanolo, ambiente areato, la glicerina residuache è satura di metanolo, va conservata in contenitori chiusiper evitare il formarsi di vapori nell'ambiente di stoccaggio.
scusami, ma queste cose le ripetiamo da anni, qui sul forum, credimi la prudenza non è mai troppa, inoltre ricorda che il metanolo se brucia in un ambiente illuminato, la fiamma è invisibile, ti senti bruciaRE ma non vedi il fuoco.
