Esperienza con Biodiesel-olio esausto - EnergeticAmbiente.it
  • Esperienza con Biodiesel-olio esausto
    Ciao a tutti e complimenti per le idee espresse in questo forum e per la passione della gente che lo frequenta. Vorrei iniziare la mia esperienza con la produzione in casa di Biodiesel e mi sto attrezzando con tutto il necessario dopo aver spulciato il forum e le vs esperienze personali. Userò questa discussione come day-time delle mie operazioni e vi renderò partecipi dei miei dubbi. Sarò grato a chiunque spenderà qualche minuto per darmi consigli e suggerimenti.
    Innanzitutto oggi ho recuperato circa 35lt di olio esausto di semi di girasole usato per fritture, ho effettuato una pre-filtrazione a freddo con una zanzariera,visto che era abbastanza fluido,e domattina lo riscaldo e lo porto intorno ai 60°C
    per poi procedere con una filtrazione attraverso un filtro per cappe da cucina. Il mio dubbio è non appena travasato il tutto in una botte in vetro la decantazione va fatta lasciandolo a contatto con l'aria oppure devo chiudere la botte con una tappo? E per quanto tempo va fatto decantare l'olio?
    Ciao! Intendi dopo aver fatto il processo con soda e metanolo vero?
    La decantazione non viene influita o meno dall'aria, l'unico problema è che ti potrebbero cadere dentro insetti o polvere, se lavori in un luogo non pulito, quindi basterebbe appoggiarci sopra un cartone o una lastra di plexyglass così è pesante e sta li meglio.
    Solitamente lasci decantare e il giorno dopo scarichi il glicerolo e riprendi i lavori. Non c'è un vero tempo esatto.
      Consiglierei anche un paio di lavaggi con acqua leggermente salata prima dell'utilizzo.
      Impianto Fotovoltaico da 2,94kWp connesso il 31/05/2011 3°C.E.
      Nr.12 moduli mono Yingli Panda monostringa da 245Wp
      Inverter Ingeteam Ingecon Sun 3 TL
      Santa Maria A Vico (CE), Tilt 20° Azimut -15°
        grazie mille per il consiglio..per il lavaggio uso un ugual quantitativo di acqua in base all'olio?agito e lascio separare per alcune ore?grazie
          esatto! con "riprendi i lavori" intendevo proprio il lavaggio, che come saprai alcuni lo fanno con acqua, altri con purolite o sali simili, che ti permettono di non decantare ulteriormente ed essere più veloce.
            Andrea grazie per la risp ma mi riferivo proprio alla filtrazione e decantazione iniziale dell'olio usato..la prima fase prima della reazione vera e propria..cmq ho un nuovo e grande problema..metanolo introvabile e su internet il prezzo è lievitato parecchio..consigli?
              qui molti prendono questo Jet`s Alcol metilico (metanolo) 5 lt + 0,5% antiossidante Klotz Uplon | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore, ma se vai in un qualsiasi negozio di modellismo ce l'hanno, basta che lo prendi puro (che poi appunto ha lo 0,5% di antiossidante, purissimo è molto difficile da trovare), non prendere quello già miscelato con lubrificanti!
              Comunque anche prima della reazione il metodo è lo stesso, funzionano molto bene anche i filtri di carta che puoi trovare anche nei brico nel reparto vino/birra, certo più il filtro è fine e l'olio è freddo, più tempo ci mette a passare, ma la zanzariera è troppo grossolana, meglio i collant, se lo fai decantare in una botte dove vedi bene e non hai il rubinetto sotto, puoi anche aspirarlo dall'alto, ci sono delle comode pompette da attaccare al trapano, e con il tubo scendi fino a che hai aspirato quello buono che sta sopra.
              Ovvio questo metodo fino a che sei nella fase sperimantale va bene, un domani dovresti avere una botte con rubinetto sotto così il buono resta dentro.
                Salve avete gia acquistato purolite?sapete come rigenerarla??Ho letto che si fa con il metanolo ma nn so come.. Cmq ho raccimolato da un oleificio fallito un bel reattore inox a cono.. Ho fatto la mia prima esperienza e pare essere andata bene.. La glicerina si e' separata pero se solidificata proprio.. Vi e' gia successo?e' stato il freddo? L'ho dovuta toglie con una paletta d'acciaio era durissima.. Ho ottenuto un biodiesel molto scuro sul rosso.. Ora ho preparato tre bicchieri porta filtro x pulirlo.. Nel primo ho intenzione di mettere una cartuccia in acciaio inox da 80micron, la seconda una cartuccia fatta di cotone da 20micron e nel terzo la purolite.. Che ne dite?devo solo comprare una pompa per collegare il tutto ma sono indeciso su quale comprare..
                  Ciao Rollover, mi è capitata la stessa identica cosa!!!!!
                  Glicerina solidissima e biodiesel scuro, sul rosso. Come hai risolto quella volta?
                  Ultima modifica di nll; 24-04-2012, 20:00. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
                    ti suggerisco di riprocessare il bio che hai ottenuto.. con il metodo base-base.. funziona!!!
                      scusate se mi intrometto nella vostra discussione ma ho visto che parlavate di lavaggio dell'olio usato e parlavate anche di usare l'acqua.
                      io sono un neofita e sto cercando di imparare. devo ancora iniziare il tutto e mi sto informando.
                      mi potete spiegare (se per caso non avessi capito niente) perchè si sta molto attenti al tipo di alcool per la presanza di acqua e poi si fanno lavaggi sempre con acqua. ciao e grazie
                        Spiegarti tutto è impossibile. Sono argomenti trattati e ritrattati nel forum. Rileggiti gli altri 3d come ho fatto io qualche mese fa.
                          grazie molto gentile. alora ti faccio solo una domanda secca per sciogliere un dubbio.
                          ho saputo che su qualche sito straniero vendono tutto il kit per la produzione completa ad una cifra di circa 1.500,00 euro.
                          pensi che sia semplice reperire tutti gli accessori e sia uno spreco di denaro inutile o conviene comprare?
                            Spendere 1500 euro è troppo ma se proprio devi comprarti il reattore già pronto prendi biobuddy così non hai problemi di dogana e costa meno.
                            Bio Buddy 125l Rettore biodiesel - Diesel a 30 centesimi al litro BioBuddy | eBay
                            Se trovi i singoli componenti e perdi un po di tempo te lo costruisci solo e risparmi un bel po.
                              grazie mille
                                grazie mille MESGAS ho visto il rettore biobuddy e la cosa si fa sempre più interessante ma mi viene un dubbio di carattere legale.
                                anche se come tutti quelli che si producono il bio lo usano solo per circolare nel vialetto di casa.. comprando il biobuddy potrei essere soggetto a più controlli! che ne pensi?
                                  No, affatto...
                                    Ciao mesgas e gimba, se ti può interessare vendo il mio reattore artigianale.. a fondo conico completo di tutto
                                    da 60L, con resistenza da 1200W pompa circolatrice. Ultimamente ho apportato alcune modifiche e cioè ho inserito il carico olio e metossido direttamente dalla pompa, e verniciato tutti i raccordi e la pompa di color verde, aggiunto un filtro da 1 L con sali di potassio e cotone. Se sei interessato ci possiamo mettere d'accordo.
                                      Ma come mai lo vendi?
                                        Ne ho costruito uno più grande
                                          ahaha, infatti io ne ho fatto uno direttamente da 120 litri. E mi sembra anche piccolo... Quello tuo nuovo da quant'è?
                                            da 120 anche il mio
                                              siete mitici!! io non so se sarò capaca di costruirne uno ma ne ho tutto l'interesse. Daltronde vengo chiamato spesso MacGyver Ho una buona predisposizione al fai da te. Certo però averlo già fatto sarebbe sicuramente un risparmio di tempo. Be! a questo punto la domanda è scontata "quanto vuoi?"
                                                Se leggi bene qui, c'è scritto..
                                                  andreanda diceva che per quanto riguarda la filtrazione e decantazione iniziale dell'olio usato
                                                  mi dite se questo sistema potrebbe essere utile?
                                                  www.youtube.com/watch?v=3OJNJ8OFtyY
                                                  è un sistema che non richiede l'uso di elettricità.... un'altro risparmio
                                                    caro MeOH io sono di roma tu di dove sei?
                                                      ti ho mandato un messaggio
