Come anticipato nell'altro post sabato ho fatto il mio primo esperimento, vi elenco il materiale utilizzato:
-Vecchia pentolaccia, fornello, trapano con agitatore per vernici
-Olio usato da pizzeria e filtrato per giorni con i filtri per vernice da 1000,3000 e 10000
-bottiglia da 5 litri di vetro per creare il metossido, misurini vari
-Soda caustica e etalono 99,9%
-libro biocarburanti fai da te prima edizione, letto completamente, e lettura dei post di belinassu
-guanti e occhiali di protezione usa e getta
Dal libro e dai precedenti post si evince che per avere il massimo è necessario fare la titolazione ma non ho molta dimestichezza pratica con la chimica e quindi ho fatto la semplice proporzione che SE per il metanolo con l'olio usato si consiglia 6.25/7 g di soda ne ho dedotto che per il metanolo ne servissero....13/14 .
Iniziamo con il casino:
Ho messo 2 litri di olio usato nella pentola e li ho portati a 50 C°
Ho aperto la soda caustica ED è USCITA UNA NUVOLETTA BIANCA(primo panico), dopodiche ho pesato la soda e l'ho messa nella bottiglia da 5 litri con l'etanolo(27.5%), ho agitato per quasi un ora e si è completamente disciolta.
Ho iniziato a mescolare dall'alto con velocità troppo elevata ed un po' di olio è schizzato per terra e sul muro del box(SECONDO PANICO).....detto questo ho continuato a miscelare per un ora ed ho lasciato decantare......intanto ho buttato la segatura per terra per assorbire l'olio .
Morale della favola adesso mi ritrovo con un pastone gelatinoso abbastanza solido nella pentola e mi sorgono le seguenti domande:
1-è recuperabile?
2-la nuvoletta bianca della soda è tossica?
3-una volta che il metossido viene miscelato all'olio continua a rimanere tossico e pericoloso? mi riferisco all'olio per terra e sul muro.
4-vorrei usare quei sistemi per travasare il vino con i tubi in gomma ma ho paura che il metossido mi sciolga tutto
che fare?
1-è recuperabile?
che fare?
