Ottimo Butch 100 l di Bio - EnergeticAmbiente.it
  • Fai da te Ottimo Butch 100 l di Bio
    Salve a tutti, volevo mostrarvi il mio ultimo butch di Bio. Come potete vedere è limpido e pulito; dalle prove effettuate
    non è presente acqua o qualsivoglia impurità...voi vi starete chiedendo: "e dov'è la novità....?!"
    Bene vi risponderò subito... non è stata utilizzata alcuna resina o super filtro per pulirlo.
    Quel'è il trucco...?! ?Basta utilizzare le dosi in maniera scrupolosa e soprattutto miscelare bene i reagenti così da rispettare
    le reazioni chimiche che andranno a produrre il nostro amato Bio.
    Fortunatamente sono un perito chimico quindi ho seguito tutto senza tralasciare nulla; fatto una titolazione con soda, phelolftaleina e alcool isopropilico per l'acidità dell'olio e quindi calcolare bene le dosi dei vari reagenti.
    Purtroppo la chimica non è una "ricetta" empirica, se tutto viene fatto con cognizione di causa come potrete vedere i risultati saranno davvero soddisfacenti.
    Sinceramente le foto non rendono...vi posso garantire che il Bio è davvero limpido e pulito. Purtroppo sono state fatte con un telefonino...quindi bisogna accontentarsi.
    Il motore della mia auto...?! Liscio come....... l'olio.... e sentitamente ringrazia.
    alcune domande
    hai effettuato comunque il lavaggio con acqua?
    quanti grammi di soda hai utilizzato per la BASE della titolazione?
    hai usato olio nuovo o usato (es. di palma)?
    che tipo di sistema hai utilizzato? che tipo di pompa?
    quanto tempo lo hai mescolato?
    scusa per le domande ma hai postato un ottimo campione
    Ultima modifica di 88george88; 10-07-2012, 17:33.
      Salve...
      Non vorrei sembrare odioso ma credo che quasi tutti ottengono quel risultato...
      Però ti faccio davvero i miei complimenti...
      Un consiglio se prendi almeno un litro del trattato e lo mischi con acqua probabilmente appena percettibile ma troverai tracce sul fondo...
      Te lo dico perchè è una caso a cui lavoro da tempo...
      Altra info se farai il controllo del ph dovrebbe essere accettabile...
        Grazie grazie
        Certo ho fatto i lavaggi, per la precisione 2
        Ho utilizzato Idrossido di Sodio e come base 3,5
        Ho lasciato tutto mescolare per un'ora utilizzando una pompa per caldaie, hanno il rotore interno in acciaio
        così da non essere intaccato dai reagenti e posso regolare la velocità
        Utilizzo sempre olio usato, proveniente da diversi "esercizi", basta non mischiare i vari tipi di olio...
        mi spiego meglio; tutto l'olio di palma lo metto in un butch (anche di diversa provenienza; tanto cmq faccio la titolazione
        per calcorare l'acidità) tutto quello di semi in un altro, tutto quello di arachidi in un altro. Così facendo non vai a miscelare olii che hanno diverse proprietà fisico-chimiche
        Reinol per evitare la formazione delle "tracce" sul fondo, bisogna regolare l'acidità del Bio dopo il secondo Stage.
        Controllo sempre il ph ed eventualmente lo "sistemo" prima di effettuare i lavaggi. Così evito le eventuali reazioni
        di saponificazione e la formazione di continue emulsioni dovute ai vari lavaggi
        Anche io sono almeno 5-6 anni che seguo il Bio e dopo diverso tempo sono riuscito a raggiungere questi risultati.
        Questo butch ad esempio al controllo finale ha un ph di 6,5 -6,8 . Che dici....non male...
          Prova a fare un lavaggio con acqua.. e vedrai se l'acqua è limpida o meno..
          ottimo comunque
            Grazie MeOH
            il 3° lavaggio ho già provato a farlo e l'acqua è pulita. Prenderò un butch da 500 ml e posterò le foto.
            Facendo "l'aggiustamento" del ph prima del lavaggio ho notato che già al 2° l'acqua è pulita.
            Per questo motivo non è necessario il 3°. Tutte le impurità vengono eliminate già al primo lavaggio.
            Dalla mia esperienza ho capito che tutto dipende dalle piccole variazioni di ph. Se si riesce a portare il bio ad una
            condizione di neutralità o semi-neutralità l'acqua riesce ad eliminare "il tutto" più efficacemente.
              con cosa si può aggiustare il ph del biodiesel?
              io ho un 7.5 - 8 dopo aver separato la glicerina...
              invece dopo il lavaggio con purolite scende a 5.5 -6
              non sono dei calcoli precisi perchè al momento li faccio con cartine al tornasole...
              voi con con rilevate il ph?
                Il problema è che comunque rimarrebbero micro particelle di acqua nel bio, quindi per cautela dovrebbe essere riscaldato a 80-90-100°C per eliminare tali particelle presenti. E' solo un ulteriore perdita di tempo con il rischio di rovinare il biodiesel. Per tale motivo preferisco il lavaggio a secco con la purolite. In 24 ore ho un buon prodotto pronto all'uso.
                p.s. anche il mio bio è a ph 7 e limpido (senza titolare l'olio di partenza) prima di eseguire il lavaggio a secco.. poi dopo scende da 7 a 6.5/6
                  Bhè MeOH effettivamente il passaggio finale con la purolite è la scelta migliore non lo metto in dubbio...
                  Ho visto alcune foto delle tue torri di filtraggio complimenti davvero belle e da quello che si vede anche funzionali.
                  Ho provato a non utilizzare la resina per rendere il "lavoro" meno indaginoso possibile, ottimizzando la resa finale del Bio
                  E sembra che così vada bene.
                  Io dopo l'ultimo lavaggio per evitare che restino particelle di acqua invece di riscaldare, perchè come dice bene MeOH andrei
                  a "rovinare" il prodotto finale, utilizzo un areatore per acquari con una pietra porosa. Faccio gorgogliare per almeno 6 - 8 ore...e in questi giorni di caldo afoso metto il mio reattore zincato al sole...il calore del sole fa il resto .
                  Le particelle di acqua vengono allontanate dal calore e dalla forza dell'aria che le porta in superficie.
                  Alla fine l'areatore consuma appena 3W quindi non va assolutamente ad incidere sul costo finale per litro di prodotto .
                  P.S. MeOH ho provato a vedere il tuo post con le foto del reattore che hai costruito, ma non si vedono piùùùùùùù...
                  potresti linkarle di nuovo, sono curioso di dare un'occhiata hi hi hi
                  E cmq davvero complimenti a tutti. E' da tempo che seguo il forum ma non avevo mai scritto, mi è sembrato giusto
                  condividere la mia esperienza con tutti voi.
                  Buon Bio A TUTTI !!! E soprattutto... GREENPOWEEEER !
                    se non è troppo disturbo potresti postare alcune foto del tuo reattore...per curiosità e magari per prendere qualche spunto, soprattutto sul metodo per mescolare in sicurezza tutti quei litri di metanolo e soda...
                    grazie.
