il metossido bolle, rischiata esplosione - EnergeticAmbiente.it
  • il metossido bolle, rischiata esplosione
    oggi ho preparato il metossido con le stesse dosi di sempre ,25L di jet 995 e 875g di soda caustica ( 7g soda caustica e 200ml metanolo per 125l d'olio strausato).
    Dopo 15 ,20 minuti di agitazione il colore del metossido e' diventato marroncino chiaro e la temperatura e' salita paurosamente .il contenitore, una tanica di plastica da 30Lt ,si stava gonfiando come un pallone ,sarebbe sicuramente esploso se non avessi rimosso il tappo ma la strana reazione ha avuto invece una rapida accellerazione provocando una specie di gaiser di un metro d'altezza che fuoriusciva dalla tanica.
    il metossido rimasto, circa i due terzi ,ha bollito per altri 40 50 minuti diventando color caffe' e bollentissimo.
    Tengo a precisare che le dosi,i contenitori e ed i reagenti tutti sono gli stessi di sempre e delle medesime marche e fornitori.
    Forse ho sbagliato nel mettere prima tutta la soda e poi versare il metanolo?
    MI APPELLO AI PIU' ESPERTI!
    SICURO DI UNA VOSTRA ESAURIENTE SPIEGAZIONE DEL FENOMENO RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE!
    Prova a controllare se il meta jet995 e' puro al 99,5%.
    per farlo devi comprare un alcolometro da self o altri costo da 5 Euro.
    Prova il metanolo immergendo la provetta : ti deve dare 100 o poco meno.
    Se ti da' 90 o altro e' lui.
    Ti dico cio' perche' e' gia' la seconda tanica di 995 che mi da' questi valori.
    Probabilmente c'e' acqua dentro il metanolo.
    Anche a me il colore del metossido era arancione forte.
      dove lo vendono questo alcolometro?
      comunque la tanica di 995 era l'ultima di sei comprate in blocco alcuni mesi fa,ed e' rimasta sempre chiusa ermeticamente ,le altre cinque non mi hanno dato nessun problema .
        Io lo trovo al self o un qualsiasi fai da te nella sezione "avvinazzati"
        e per quanto riguarda la tanica per me' e' stato lo stesso una in mezzo ad altre
        perfette.
        Comunque ricorda di coprire le taniche poiche' quando fa freddo il meta diminuisce di volume
        creando una forte depressione nella tanica e se sopra si forma acqua o piove , anche un piccolissimo
        punto nella guarnizione del tappo puo' far entrare l'acqua.
        Ma a me e capitato di averla comprata e usata dopo due ore ed era al 90% invece che al 99,5%.
        per cui sono proprio loro a mio parere.
          grazie Vincester!
          Del metossido 'modificato'cosa ne hai fatto ?
          io quello caduto per terra l'ho incendiato per ridurre l'impatto ambientale ,di quello nella tanica, lasciato in luogo sicuro,cosa me ne faccio ?
          posso riutilizzarlo ?si era fatto color caffe',quasi nero.
            Mah quello non usato nella tanica l'ho ridato al fornitore essendo un negozio di
            modellismo se l'e' ripreso poiche lo usa per pulire motorini e roba varia.
            Ma quello usato l'ho stoccato sperando prima o poi di distillarlo.
            Volendo penso che in discarica si possa lasciare.
              vincester ,il distillatore l'hai gia' costruito?
                No, forse provero' a farlo la prossima estate.
                  Salve...
                  Non preoccuparti della reazione insolita...
                  Questa č avvenuta per un ecessivo calore del metanolo che entrando in contatto con la soda ha velocizato enormemente il processo di scioglimento della soda creando un vero e proprio bollore quasi esplosivo...
                  Il problema a quel punto č che il composto che avrai ottenuto risulterā un po mancante in quanto č avvenuta una evaporazione eccessiva di metanolo...
                  Io per facilitare lo scioglimento della soda metto il metanolo in una pentola la lascio sul fuoco appena 10-20 secondi dipenda dalla quantitā, e poi aggiungo dolcemente la soda...
                  See You...
                    Attenzione il metanolo e' infiammabile
                    Originariamente inviato da Reinol Visualizza il messaggio
                    See You...
                    Attenzione il metanolo č facilmente infiammabile, basta una piccola fonte di calore per rischiare veramente la pelle. NON FATE SCIOCCHEZZE!!!
                    Ma scusate, non potete aspettare che mentre il vostro olio raggiunge la temperatura di 50°C (impiega circa 30 minuti con una resistenza di 1200W).. e nel frattempo miscelate la soda nel metanolo in una damigiana di vetro (quelle per il vino) con un frustino ed un trapano a batteria da 12V. (impiegherā circa 15 min a disciogliersi del tutto).
                    Ultima modifica di MeOH; 10-11-2012, 13:50.
                      non temere meho io svolgo tutto in ambiante controllato quindi il mio livello di attenzione č diverso...
                        Salve a tutti.
                        Avrei una domanda da sottoporvi.
                        Ma la soda posso metterla nel metanolo (es. in bottiglie vetro da 5 Lt) ed aspettare che si sciolga da sola senza mescolarla?
                        Potrei lasciare sciogliere la soda il giorno prima per poi avere giā tutto pronto.
                        E' fattibile?
                        Quanto tempo potrei conservare il metossido cosė ottenuto?
                        Inoltre se non ho la possibilitā di titolare l'olio, posso sovradosare metanolo e soda per ogni lt? (es. 250ml metanolo e 10gr soda per lt)
                        https://antibiotiqueaugmentin.com/
                          sono anche io interessato a queste domande....
                            Salve...
                            Un grandissimo consiglio che posso darti č quello di fare il preparato metanolo+soda appena prima di inserirlo nell'olio...
                            I rischi a cui vai incontro sono dovuti ad un alterazioni del composto dovuti all'umiditā che inevitabilmente si andrā a miscelare e quindi a rovinare il tuo bio...
                            Sul forum in passato se ne č parlato e se non ricordo male ce stato un tizio che aveva postato delle foto di un Met+soda andato a male proprio perchč aveva preparato il tutto qualche giorno prima...
                            Se non ti si scioglie la soda puoi comprare un bottiglione di vetro con chiusura ermetica o con un tappo di sughero, metti tutto li dentro e agiti si miscelerā tutto in minor tempo e la chiusurā ermetica eviterā al minimo la contaminazione...
                            Non andare mai sopra i parametri standard rischi di avere un pappone assurdo...
                            Se usi olio di friggitoria come ad esempio olio bifrazionato puoi usare 7Gr,
                            (questo che sto per dire č una mia opinione: anche se alla fine vedi qualche scaglia di soda non sciolta nell'alcool puoi anche trascurarla, anche perchč 7gr e giā un buon quantitativo che tiene conto di una minima perdita non sciolta)
                            See You...
                              Oggi e' successa anche a me la stessa cosa, il metossido e' diventato giallo, poi arancione, poi improvvisamente ha cominciato a bollire e dopo 2 minuti mi ha fatto saltare il tappo, e' diventato quasi nero e caldissimo, ha fatto uno spruzzo verso il cielo alto una decina di metri...
                              panico assoluto, quando ho visto che c'era qualcosa che non andava ho fatto in tempo a portare il contenitore in giardino.
                              Dopo di che' ho fatto la prova dell' alcoolometro prelevando un campione dalla tanica e l'alcol alla fine e' risultato all' 88%!!! Quindi il motivo della reazione anomala e' da attribuirsi all' acqua contenuta nell' alcool.
                              Domani vedo di postare alcune foto...
                              tutto
                                se usi il jet995 , tranquillo ogni tanto ti fa' la sorpresa.
                                il mio fornitore si era informato dicendomi che era impossibile
                                (ovviamente) perche' erano stock enormi e li trattavano nello
                                stesso momento.
                                Allora perche' il colore rosa cambia da bidone a bidone (gli chiesi),
                                e non mi diede piu' risposta.
                                A me' e' capitato almeno tre volte , da allora lo controllo con
                                l'alcoolometro .
                                  Trovo un po' strano comunque che l'alcool sia passato da 99,5 a 88%, la quantita' d'acqua e' un po troppo elevata secondo me, verrebbe da pensare che qualcuno ce l'ha messa di proposito...
                                  Se cosi' non fosse dovrebbero per lo meno assicurarsi con test piu' frequenti sulla presenza o meno di H2O, che oltre essere dannosa per le reazioni, lo e' anche per l'uso come carburante per i modellini a motore a scoppio...
                                  Ma purtroppo questa e' l'unica fonte di approvvigionamento.
                                  tutto
