Costruire una centrifuga per separare biodiesel grezzo da glicerina e altro - EnergeticAmbiente.it
  • Costruire una centrifuga per separare biodiesel grezzo da glicerina e altro
    Salve sono tony995
    Sto cercando da un po di tempo un metodo più veloce per separare la glicerina e altre particelle dal biodiesel perchè devo velocizzare il processo a due fasi e vorrei creare un reattore veramente automatico.
    Avete qualche schema delle parti per costruire un reattore che separi correttamente il biodiesel grezzo da glicerina edl altri liquidi/solidi. Se uso la centrifuga potrei evitare la fase di lavaggio e di asciugatura?
    Grazie per chi mi risponde.
    Tony995
    Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
    Ciao toni,io ci sto lavorando su, ma per farla lavorare insieme al reattore durante e non dopo la reazione allo scopo di allontanare un prodotto della reazione(glicerolo, ed eventualmente acqua e sporcizia ),questo allo scopo di portare la quantità di metanolo necessario alla reazione il più vicino possibile alla quantità stechiometrica(da 11,3 a14,5 % a seconda dell'olio,ma per i nostri oli circa 12,5).Si spende di meno per metanolo,si inquina di meno e non si perde tempo per recuperarlo.Il passo successivo che farò è farla lavorare "nel" reattore ripensandone la forma,dimensioni e funzionamento per ottimizzare il tutto. Anche con la centrifuga il bio viene basico, quindi meglio lavarlo,altrimenti a lungo andare i costi di riparazione saranno maggiori del risparmio fatto
      puoi dirmi come l'hai costruita, io non ci capisco dai video di youtube.
      cmq il risparmio di tempo è assicurato; aspettare mezza giornata per far precipitare la glicerina non mi fa andare avanti e perdo molto tempo e poi se la glicerina diventa dura sul fondo sono guai. io uso il metodo a due fasi poichè con il metodo a singola fase la macchina dice no e non parte. quindi se ci metto 2-3 giorni per 100 litri ora che sto sperimentando l'olio dalle microalghe che producono 500 lt ogni mese, ci devo mettere 15 giorni, spreco molto tempo.
      se mi puoi far vedere gli schemi di ogni parte della centrifuga sarei molto contento.
      Eccolo qua!
      Perche biodiesel?
      La titolazione
        Ciao Toni,per la centrifuga puoi seguire 2 strade per farla. 1artendo da una lavatrice con vasca d' acciaio inox, la smonti e togli il cestello e le zampe posteriori che lo tengono,se i cuscinetti sono buoni è una buona base di partrnza.La parte posteriore della vasca con il supporto del motore lo metterai in orizzontale dopo aver cambiato le pulegge per fare girare l'asse ad una velocità doppia rispetto al motore (asincrono monofase,vecchio tipo,adesso si usano con le spazzole),l'asse dalla parte del cestello lo farai filettare da un tornitore per poter fissare la tazza che anch'essa dovrai ingegnarti a fare dal tornitore,poi richiudi con l'altra parte della vasca.. 2pzione più pesante ma più capiente per doverla pulire meno frequentemente ala quale sto lavorando adesso (poco). ti serve il mozzo di un'auto a trazione anteriore completo di omocinetico (serve a tenere bloccato il cuscinetto oltre a poterci calettare il motore o la puleggia),per metterlo in orizzontale sfrutta i tre punti sul fusello (due di snodo e uno di sterzo) per bloccarlo su un supporto adeguato.Il vantaggio qui è che non hai bisogno del tornitore ( al massimo del gommista ) per fare la tazza dato che utilizzerai un cerchione opportunamente lavorato alleggerito ed equilibrato attentamente dal gommista...Questo per sommi capi,poi l'ingnegnosità di ognuno fa prendere strade diverse........Piuttosto,so che gli studi sulle microalghe languono,tu che stai facendo???? ciao cecco
        Ultima modifica di cecco,9621; 27-12-2012, 14:07.
          Salve a tutti.
          Suggerisco un'occhiata a questa discussione:
          http://www.energeticambiente.it/veic...entrifuga.html
          Pace!
          Gym
          Dal giorno 08/02/2017 questo account è inattivo.
          Per favore non inviate alcun messaggio (soprattutto mail) al sottoscritto riguardante questo Forum poiché non otterrete alcuna risposta.
          Grazie!
            Le centrifughe da utilizzare per separare l'olio dall'acqua sono simili a quelle utilizzate nei frantoi per separare l'olio di oliva.
            Il problema è che queste centrifughe costano molto, ma sono veloci ed automatiche ed eviterebbero un sacco di lavoro manuale.
            Se si potesse automatizzare in piccolo tale sistema sarebbe ottimo.
            Ultima modifica di experimentator; 28-12-2012, 02:22.
              Ciao Gymania,vista tanto tempo fa ,il principio di funzionamento è quello,ma io parto con pezzi già esistenti e a costo zero, specialmente nel secondo caso che non hai bisogno nemmeno del tornitore.Anche Tonino ha detto bene,ma i separatori centrifughi non sono simili,sono uguali,(ne ho tre ) ma troppo grandi e ingordi di energia,esagerati per questi utilizzi (fra l'altro vanno a 380 v,e non tutti ce l'anno).Per uno "piccolo " usato adatto allo scopo mi hanno chiesto diecimila € .......,avrebbe senso?
                cmq puoi farmi delle foto per vedere come l'hai fatta
                Eccolo qua!
                Perche biodiesel?
                La titolazione
                  ma quindi farne uno è fattibile?
                    è fattibile,...fatta....e....disfatta.il funzionamento non era ottimale.ora sto armeggiando per far lavorare una centrifuga( simile a quelle che vendono su ebay uk) recuperata da un camion scania (pulisce l'olio lubrificante a livelli inf. al micron).Per quanto sia più capiente di quelle sul mercato non è utilizzabile dall'inizio della reazione ,(io faccio 100 l a lotto,la dovrei smontare 10-15 volte per pulirla)ma dopo aver fatto decantare il grosso della glicerina per due-tre ore,(e levata da sotto) a olio ancora caldo, io la faccio girare grazie alla pompa periferica che uso anche per la prima parte della reazione.In questo modo oltre a togliere ogni traccia di glicerina e altre scorie,tutte più pesanti del bio,la centrifuga spinge la reazione verso la completezza,permettendo di abbassare la quantità di metanolo necessario allo scopo.
                      grazie cecco
                      quindi tu fai la centrifuga prima del lavaggio con acqua?
                      oppure la centrifugazione sostituisce il lavaggio?
