Impianto BioDiesel - EnergeticAmbiente.it
Impianto BioDiesel
  • Fai da te Impianto BioDiesel
    Salve,
    mi sto appassionando al biodiesel. Sono un esperto in informatica , ma di impianti e di chimica non ci capisco un tubo secco. C'è qualcuno in Campania appassionato di Biodiesel che può darmi una mano a costruirmi un buon impianto contenendo i costi?
    prima di costruire un impianto prova a fare dei test per comprendere al meglio la procedura.
    anche se costruisci un impianto ,non è detto che le prime volte il processo avvenga con successo.
    se vuoi un impianto fatto bene ,che ti duri nel tempo e che ti dia modo di contenere i costi di produzione, proprio sull'impnto non devi risparmiare.
    ecco cosa ti serve
    parti singole
    -un piccolo serbatoio con filtri interscambiabili
    serve per filtrare il biodiesel
    -serbatoio per la produzione
    vanno collocati
    -resistenza termica regolabile( quelle degli scaldabagni) 1 o 2+ in base alle dimensioni del serbatio
    -un termometro a quadrante (per tenere la temperatura sotto controllo)
    - come agitatore puoi utilizzare una pompa non troppo potente oppure un agitatore
    poi
    -serbatoio per il matanolo e il potassio
    -un agitatore o pompa(sempre stando attento alla portata o alla potenza)
    -una resistenza regolabile + termometro
    in linea di massima questo è tutto
    puoi fare il tutto in un unico sebatoio ma ricorda,piu' è soffisticato il progetto piu hai possibilità nella riuscita.
    allego un progetto di un piccolissimo impianto almeno ti rendi conto di come procedere
Nome:   biodiesel_plant_valve_schematic_med.jpg
Dimensione: 45.6 KB
      Ti ringrazio , sei stato gentilissimo , ma non credo di potermela cavare da solo. Magari se qualcuno mi da una mano a Roma o in Campania per costruirlo o se qualcuno di voi ne ha uno da vendere che funzioni bene per costruirsene uno nuovo lo compro.
