Ciao Francy, lavando con l'acqua oramai non la uso piu' da tempo e secondo me, visto che ho trovato la "ricetta" per fare buon BD, con l'acqua riesco a lavare in tempi record quindi la trovo completamente inutile.
Klaider, anche se non è la discussione giusta, mi è sembrato di leggere che tu il primo lavaggio lo facessi da sopra a spruzzo, mentre per gli altri 2 o 3 che tecnica usi???
grazie per le info
Da qualche tempo non utilizzo piu' il lavaggio a spruzzo, e' troppo lento, consumi troppa acqua ed e' poco efficace.
Faccio 4 lavaggi con un agitatore e trapano usando solo acqua fredda.
Non uso gli acidi, e' da un po' che non uso neanche piu' il sale da cucina.
Se il BD e' fatto bene, in 2 ore finisci i lavaggi.
Appena avro' tempo cerchero' di fare un video.
Magari il video, anche io ultimamente su soli 10l di bd ho fatto 2 lavaggi con una frusta sul trapano e non so se il bd era venuto particolarmente bene ma i lavaggi mi sono sembrati molto efficaci e zero emulsioni; quando lavi così usi 1/3 di acqua e continui fino a che l'acqua non si mescola bene con il bio in cima al recipiente?
grazie mille klaider, ciao
se non hai avuto emulsioni usando solo acqua allora hai fatto un buon lavoro.
Purtroppo, per motivi di capienza della vasca di lavaggio lavo 180 litri con solo 40 litri di acqua: piu' acqua ci metti e meglio e' secondo me.
Mescolo per 5 minuti finche' il composto diventa color crema pasticcera.
previa decantazione tipo 2 o 3 di, oppure subito dopo i lavaggi???? nel circuito è inserito un filtro o lo fai circolare senza filtrarlo?
grazie per tutte le info
Piu' fai decantare e meno acqua hai da far evaporare.
Aspetta un paio di ore dopo aver finito l' ultimo lavaggio, togli l'acqua che ha ancora decantato, scaldi finche' non arrivi a 100 gradi dopo di che stacchi la resistenza e fai gorgogliare ancora 2 o 3 ore.
Vedrai che ancor prima di raggiungere i 100 gradi diventera' gia' limpido.
Puoi farlo anche a temperature piu basse, ma almeno a 75° secondo me.
Metti un ventilatore in cima al bidone in maniera tale che possa portar via l' aria umida.
Io lo filtro solo nel momento il cui il BD lascia la vasca di lavaggio e va nel serbatoio....
Ho fatto una stima tempo fa, a fine lavaggi e dopo aver scaricato tutta l'acqua, in 180 litri di BD da disidratare ci sono circa 500-1000 cc di acqua da far evaporare.
