salve, sto' iniziando la mia prima produzione di biodiesel, sono al lavaggio con acqua, sto' utilizzando una botte in HDPE da 50 lt, riempita con circa 30 lt di biodiesel e 9 lt di acqua miscelata ad acido cictrico, non ci sono emulsioni e l'acqua si separa bene. Ho costuito un impianto di pompaggio aria che genera un flusso di bolle dal fondo, il mio dubbio e' su quanto debbo tenere acceso l'impianto che genera le bolle.. ho letto che ci vogliono circa 8 ore di decantazione per ogni ciclo di lavaggio , MA IN QUELLE 8 ORE DEBBO TENERE COSTANTEMENTE ACCESSO L'IMPIANTO CHE GENERA LE BOLLE???
Tempi di lavaggio biodiesel con acqua
ciao io ti consiglio vivamente il lavaggio con nebulizzatore.. te lo dico per esperienza ho provato sia le resine purolite che thermax tulsion... che eco2pure... e ti posso garantire che il lavaggio ad acqua è il migliore... il metodo delle bolle non mi piace... e sono contrario ad aggiungere sostanza tipo acidi o sali.... che poi alla fine devi ritogliere... preferisco nebulizzare.. io addirittura non aspetto nemmeno che decanti la glicerina... aspetto solo un ora per togliere il grosso e poi nebulizzo subito... il bio è ancora caldo quindi non serve nemmeno aggiungere acqua calda... faccio 3 lavaggi con nebulizzatore... ( circa due ore per 100l ) per il 4 invece aggiungo acqua calda e poi agito tutto con un miscelatore da trapano... lascio riposare una notte... e la mattina dopo è tutto bello separato... accendo il reattore a 70 gradi e faccio evaporare l'acqua fino a che non divento bello trasparente... ( circa due ore per 100l ) prima di arrivare a questa soluzione ho fatto varie prove e varie titolazioni del sapone... e facendo cosi ogni volta il risultato della titolazione è 60ppm ( utilizzando soda ) ...
ho finito oggi il mio primo test, ho riscaldato il bio a fine lavaggio visto che era torbido, in qualche minuto e' diventato subito trasparente. In effetti ho usato l'acido citrico solo perche' ho letto che tutti addizionavano l'acqua di lavaggio, pero' ho notato che anche con acqua non trattata la separazione e' netta e senza saponi, quindi credo che faro' il prossimo tentativo senza additivi! Ho versato nel contenitore l'acqua a pelo del livello con un innnaffiatore manuale da giardino, quelli con il diffusore a pioggia circolare , credo che possa definirsi una miscelazione "delicata".. ho usato il mio impianto per generare bolle per un'ora circa in ogni lavaggio, ho fatto decantare per 8 ore.. domani faro' il test del ph per verificare se la qualita' e' buona, esistono altri metodi semplici per verificare la qualita' del prodotto finale?
Io ho visto che con tre lavaggi facendo la titolazione del sapone mi viene sempre sulle 80 ppm... magari dipende anche dal fatto che lavoro anche con accesso di soda... comunque lo standar è 60ppm.. e lo ottengo solo con 4... pero magari usando il metodo delle bolle ne bastano tre... io non l'ho mai fatto quindo non saprei dirti... pero per standardizzare il processo ti consiglio di trovarti un metodo e seguore sempre quello!! Per la titolazione del sapone cerca su youtube titration soap.. (sono da cell non riesco a mettere il link...) comunque serve alcol isopropilico, acido isocloridrico e un indicatore che si chiama bromophenol blue... io ho acquistato il kit direttamente in america... qui non l'ho trovato...
che modello di serie 3? cilindrata? anno?
ho aperto una discussione apposita qui:
http://www.energeticambiente.it/biod...#post119555036
grazie per le info
Originariamente inviato da Born_to_fly87 Visualizza il messaggioPer la titolazione del sapone cerca su youtube titration soap.. (sono da cell non riesco a mettere il link...) comunque serve alcol isopropilico, acido isocloridrico e un indicatore che si chiama bromophenol blue... io ho acquistato il kit direttamente in america... qui non l'ho trovato...
Certo che di acido cloridrico ne dovrebbero servire poche gocce altrimenti moltiplicando per 304 esce un numero pauroso (come dice il video un buon biodiesl fatto con soda non deve avere oltre 41ppm)
Nel video erano usciti oltre 3300 ppm
Ho trovato anche questo che mi sembra + serio
http://youtu.be/Z6On5gB6VwA
il suo risultato è 45.6ppmUltima modifica di t3cn1c; 13-08-2014, 20:39.
Esatto!!! Ce ne va massimo 0, 13ml... io ho sempre utilizzato siringhe ds 2, 5 ml... quindi la rilevazione del valore esatto è difficile... ci vorrebbero le pompette con pipette in vetro... comunque raggiungo a volte 49, a volte 50 max 60 ppm... io ogni tanto metto sotto vuoto dei campioni di bio... allora per curiosita li ho tirati fuori ed analizzati... lo scorso anno buttavo nella macchina bio con valori sopra i 300 ppm!!! Lavandolo solo con resina!!! Quindi il valore che ottengo quest'anno va piu che bene!! Tenendo presente che le normative tendono sempre a prendersi un bel margine di sicurezza (41ppm ) quindi con li strumenti che mi ritrovo anche 60 ppm lo considero un ottimo risultato!! Io consiglio vivamente di fare la titol. Del sapone almeno uno si rende veramente conto di cosa c'e dentro!!! Il test 50/50 non conta niente in questi casi... perche anche quando mi uaciva 300ppm nel tesst 50/50 l'acqua usciva limpidissima...Ultima modifica di nll; 17-08-2014, 23:13. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
