Mi Piace! Mi Piace!:  9
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 26 primaprima 1234567891011121314151622 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 505
Discussione: BioDiesel fatto in casa - parte terza
  1. #21
    a livello automobilistico il biodiesel commerciale dovrebbe rendere un po' meno (così cita il libretto VW)
    nel senso che l'auto consuma di pi√Ļ e va meno.
    nel mio caso specifico con biodiesel prodotto in casa ho fatto i 20km/l contro i 21km/l a gasolio
    per√≤ con il biodiesel di palma l'auto andava di pi√Ļ che a gasolio.....
    in una caldaia non so come le cose cambino....
  2. #22
    Ospite
    Per chi abita in zona Tortona, c'è un distributore che vende biodiesel alla pompa.
    Appena capito in zona vado a verificare che sia vero e in caso a fare rifornimento.
    Si chiama Ratti è sulla circonvallazione.
  3. #23
    ottimo, almeno abbiamo qualche dato in pi√Ļ anche col biodiesel commerciale...
    nel frattempo ho trovato 100litri di olio di palma bifrazionato...
    mi manca il metanolo e i tizi che lo vendono stanno andando in ferie...
    per cui nel frattempo ne approfitterò per studiare e apportare la dovute modifiche al reattore per renderlo chiuso..... <b>BioDiesel fatto in casa</b> - parte terza
    inoltre farò alcune prove con l'olio di palma come additivo (usato tal quale) per vedere se effettivamente aumenta il numero di cetano
    e migliora la combustione del gasolio comune...
  4. #24
    in ogni caso come lo useresti come additivo ?
    nel senso che lo trasformi ugualmente in biodiesel e poi lo additivi al gasolio
    oppure
    lo additivi direttamente al gasolio senza trasformarlo (in caso di olio nuovo per esempio).
    Facci sapere.
    Ciao, mav_top
  5. #25
    voglio fare entrambe le cose...
    chiaramente con il palma tal quale come additivo si parla di bassissime percentuali
    e premiscelate con gasolio o cherosene (ora è liquido, ma d'inverno il palma è una crema!!)
    un po' come si fa con i prodotti per additivazione commerciali
  6. #26
    si infatti pensavo che le percentuali pensate erano basse
    forse tipo acetone ?
    75ml su 53lt di gasolio ?
    ciao e grazie della tua sperimentazione
    mav_top
  7. #27
    intanto oggi ho fatto una prova:
    dopo aver scaldato e decantato l'olio di palma
    ne ho preso un po' (bello fluido e scuro perchè caldo)
    e l'ho messo in una arbanella....
    poi ho aggiunto una aliquota uguale di benzina avio (n-eptano e isomeri)
    per fluidificare al max (tipo gasolio)
    quindi l'ho messa in feezer per vedere se solidifica lo stesso
    (il palma a freddo diventa solido)
    tra poco vado a vedere il risultato....
    stasera farò un po' di biodiesel tanto per non perdere il vizio....
    però lo faccio alla solita maniera (reattore aperto )
    userò alcool etilico invece del metilico perchè ho trovato solo quello
    e poi ho un conto aperto con sto alcool ostico e vorrei vedere se si riesce a farlo ragionare col caldo
    come olio di partenza userò un misto di girasole e arachidi trovato in pizzeria + olii vari recuparati in casa da conserve e tonno
    per u totale di 10 litri....
    ps: per la tua domanda , col palma tal quale arriverei all'1%
    Edited by belinassu - 3/8/2005, 19:41
  8. #28
    allora, tirato fuori il barattolo dal freezer...
    l'olio di palma solidifica lo stesso (resta tipo crema)
    quindi bisogna usarlo in percentuali davvero basse se lo si vuole provare..
    il biodiesel con etanolo sta decantando...domani vedrò il risultato...
    (stavolta per non impazzire ho mescolato l'etossido con lo stesso motore dell'olio...)
    altra prova interessantissima che volevo fare da tempo:
    ho preparato una soluzione acquosa di glicerina al 10% di 5 litri, ci ho aggiunto pochi cc di comune sapone per auto (marca arexons se vi interessa)
    e ci ho lavato la macchina....
    il risultato sembra ottimo...soprattutto su vetri, cerchi in lega e plastiche...
    la miscela non fa troppa schiuma e si sciaqua via agevolmente col getto d'acqua
    sulle parti verniciate ha sgrassato parecchio tanto che la pelle di daino scorreva a fatica come il dito su un piatto nuovo (ricordate la pubblicità?)
    domani la guardo meglio al sole...ma stasera con le luci faceva la sua bella figura...
    mi ha stupito davvero la pulizia dei vetri e specchietti <b>BioDiesel fatto in casa</b> - parte terza
    PS: ho anche due belle manine liscie.... <b>BioDiesel fatto in casa</b> - parte terza
    Edited by belinassu - 4/8/2005, 01:18
  9. #29
    CITAZIONE (belinassu @ 4/8/2005, 01:16)
    Ciao,Ho recuperato del vecchio olio ;e' molto diverso da quello che trovo di solito (arachidi)
    innanzitutto sembra budinoso, color giallo ma verso l'arancio un vero schifo!.Normalmente ero abituato a filtrarlo ma questo risulta impossibile da filtrare. Passo direttamente alla reazione e confido nel lavaggio ad acqua successivo?Ma e' possibile sia palma? o e' il residuo di fritture di mesi che lo fa diventare cosi?
    2) Volevo cominciare a provare il sistema bifase a acido solforico.Ma mi sembra che alla fine ci vada messo sempre un 20% di alcool.Non ci vedo un grande miglioramento.L'obbiettivo e' forse quello di poter lavorare olii di pessima qualita?
    3) Ma la glicerina l'hai usata cosi come viene? Cioe' nera!
  10. #30
    la macchina è rimasta bellissima, quindi la glicerina si è rivelata un ottimo detergente per auto <b>BioDiesel fatto in casa</b> - parte terza
    la prova del biodiesel con etanolo è andata a put..... nessuna separazione di glicerina ad oggi...
    è proprio una operazione ostica e non ho evidentemente abbastanza nozioni sul corretto modo di operare...
    lo riconvertirò con il metanolo quando lo avrò per l'olio di plama...
    il tuo olio budinoso potrebbe essere proprio palma...
    cmq per filtrarlo basta scaldare e diventa bello fluido (gi√† a 40¬į va bene...)
    prima di fare la reazione meglio essere sicuri che non ci siano schifezze e acqua dentro...
    Edited by belinassu - 5/8/2005, 12:45
  11. #31
    ho fregato l'etilestere!
    è bastato aggiungere altra glicerina alla miscela che non voleva sedimentare (ne ho un bel po' da parte)
    e dopo una energica mescolata l'ho lasciato riposare....
    e ha cominciato a separarsi.....
    quindi sembrerebbe che pi√Ļ di un problema di reazione ostica sia la difficolt√† di separazione....
    evidentemente la densit√† dell'etilestere √® pi√Ļ vicina alla glicerina di quella del metilestere
    e da qui l'ulteriore difficoltà da superare.....la sedimentazione.... <b>BioDiesel fatto in casa</b> - parte terza
  12. #32
    salve a tutti sono stato assente per un pò,motivi di lavoro,ma tornato a casa ho recuperato dell'olio di frittura dalla sagra della parrocchia.
    ho provato a farci del biodisel con il metodo a dua passate ma dopo la prima avevo in sospensione dei filamenti biancastri duri facilmente filtrabili ma cosa pi√Ļ strana il liquido ottenuto tendeva a gelificare e a diventare budino.
    anche dopo la seconda passata a fine reazione avevo un liquido limpido e man mano che apettavo per far sedimentare la glicerina il liquido gelificava.mai successo a nessuno?
    forse nell'olio c'era anche dello strutto di maiale e l'unione dei grassi vegetali con quelli animali non è adatta.
    sono passato ai lavaggi senza far depositare la seconda passata e ho riscaldato l'emulsione ottenuta per decantare il biodisel dall'acqua domani vedrò.
    si accettano suggerimenti.
    ciao a tutti
  13. #33
    forse è olio di palma...
    devi riscaldare e mettere dentro altra glicerina (se ne hai) per tirare gi√Ļ quella che non si separa dal biodiesel
    (e va a formare i filamenti e le gelatine che trattengono il biodiesel a mo' di spugna.......)
    Edited by belinassu - 11/8/2005, 01:33
  14. #34
    Affezionato
    Soy en Espa√Īa!!
    Qui vendono alcool metilico 99gradi a 1.35‚ā¨, l'etilico manco si trova(lo uso per fare il caffe'...).
    Se ti interessa (vi interessa) fatemi sapere che un 30l ci stanno nel baule...visto che abiti (belinassu) sulla strada del ritorno(circa) potrei portartene...fammi sapere per sms che ci mettiamo d'accordo per quando...
    L'alcool`e'azzurro, non so se il colorante da problemi...fammi sapere!!Ciao!
    Edited by eroyka - 16/8/2005, 16:42
  15. #35
    hahaha che spettacolo la notificazione via mail in spagnolo....
    se è a 99 gradi dovrebbe andare bene anche se l'1% di acqua è già tanto e potrebbe dare problemi
    il blu invece è solo colorante per distinguerlo dall'alcool normale credo....
    ottimo se sei di strada...però non ho metanolo e non riuscirò a preparare biodiesel da farti provare...
    peccato perchè avevo un 100litri di palma che aspetta, ma eventualmente lo possiamo usare come additivo
    (lo sto provando e sembra piuttosto valido...)
  16. #36
    belinassu ,ma in che zona abiti?Non ci sono negozi di aereomodellismo nella tua zona?
  17. #37
    i negozi ci sono, ma vendono miscela già pronta con alte percentuali di olio 2T
    e a prezzi da "amatore" oltretutto
  18. #38
    belinassu grazie per la risposta e proverò a fare come dici tu.
    nel frattempo avevo ideato un metodo artigianale filtravo il biodiesel con una calza lunga e poi strizzavo la calza per recuperare tutto il liquido.dopo passavo ai lavaggi fregandomene delle sospensioni gelatinose e vista la torbidità del bio lavato riscaldavo e mettevo glicerina per tirare via l'acqua.la cosa sembra funzionare unico problema si abbassano le rese.
    curiosit√† ma tu quanta glicerina metti in % al biodisel lavato per togliere l'acqua in sospensione?io circa la met√† o poco pi√Ļ di quella ottenuta nella prima passata.
    belinassu hai problemi a reperire il metanolo?di che zona sei io sono di modena e lo trovo a 30 euro la tanica da 25lt
  19. #39
    Ospite
    CITAZIONE (legolas20 @ 1/8/2005, 21:46)
    Sono passato da Tortona domenica sera.
    Non ho fatto rifornimento, ma vi posso dare il prezzi di gasolio e biodiesel.
    Entrambi erano fino a domenica 14/8 a ‚ā¨ 1,118 al litro.
    si, il prezzo √® buono (intendo del metanolo) anche io lo pago cos√¨, per√≤ poi ci sono i 14‚ā¨ di spedizione...
    vorrei provare a fare biodiesel dalla pompa ...prima o poi andro a tortona a fare "turismo energetico"...
    intanto che aspetto di trovare il metanolo ho provato ad addittivare il gasolio con piccole quote di olio di palma...
    non sembra male, a patto di non esagerare...
    tra poco vedrò se i consumi sono migliorati, ma già ora con un risultato parziale sembra di si...
  21. RAD
