Digestione anaerobica e fuel cell - EnergeticAmbiente.it
  • Digestione anaerobica e fuel cell
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e spero di non aver subito sbagliato sezione...giusto ieri ho finito il dimensionamento di massima di un impianto a dir poco sperimentale...l'idea è quella di usare i reflui zootecnici (suinicoli) per produrre biogas con digestore anaerobico, sottoporlo a desolforizzazione con carboni attivi e inviarlo in uno stack di MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) per la cogenerazione di energia elettricae termica...il pay back è risultato di 3,1 anni e vorrei sapere se qualcuno di voi sa dell'esistenza di realtà simili in Italia o se ha qualche dati di impianti già in esercizio. Grazie
    http://www.scoop.it/t/r-e-s-renewable-energy-sources
    puoi darci qualche dettaglio?
    tipo: che azienda monta queste FC?
    di che potenze stiamo parlando? dove è sito l'impianto?
    manutenzione? vita della FC? tempi di consegna? provenienza?
    3,1 anni?? mmmmm la vedo MOOOOOOLTO dura...ricontrollate i vostri calcoli.
    A presto.
    www.energeticambiente.it
    www.energoclub.org
      come detto è un dimensionamento di massima, cmq io ho stimato un prezzo delle MCFC di 4500€/kW installato, piuttosto alto rispetto alle quotazioni attuali...lo stack è risultato da 660 kWe...chiaramente l'investimento iniziale non è sostenibile da parte del singolo privato..ma da un consorzio se ne potrebbe parlare...il sito scelto è nella campagna modenese, in un allevamento da circa 31000 suini dal p.v. di 90 kg...la scelta è ricaduta sulle molten carbonate per poter utilizzare biogas non troppo pregiato e riuscire comunque a prevenire la carbon deposition all'anodo...attualmente so di MCFC che sono in funzione da 25000 ore senza troppi problemi, quindi non avendo parti in movimento..il problema manutenzione non è eccessivo...ho stimato 20000 €/anno per l'intero impianto....cmq un PBT di 3,1 anni non mi sembra sproporzionato..se si considera che con un ICE esso arriva a 1,9....
        Ciao Broby sono molto interessato alle MCFC anche perchè vorremmo riutilizzare la co2 nelle serre.Sai quindi darmi dei dati e magari quanto andrei a spendere per un impianto da 1 mw? ciao e grazie
        Terra
          dunque...per le Molten Carbonate si stima ad oggi un prezzo target di 2000-2500 €/kW entro il 2012....dai conti che ho avuto modo di fare con il biogas ho constatato che, considerando anche il contributo dei CV, le MCFC sono conpetitive già intorno ai 3000€/kW...sinceramente esempi di stack alimentati a CO2 pura non ne ho mai sentiti e impianti a MCFC da 1 MW so che sono in esercizio presso le centrali di trattamento fanghi di depurazione....il costo di investimento iniziale è decisamente notevole, nel mio esempio (660 kWelettrici e 500 kWtermici) sfiorava i 4mln di €!!!!
            Mi sa tanto che useremmo 1 o 2 bei cogeneratori! Se il prezzo cala fai un fischio...Ciao e grazie 1000
            Terra
              figurati...potrei solo sapere dove hai intenzione di realizzare l'impianto??
                Siamo in provincia di ravenna.Ora comuque stiamo studiando il modo di ottimizzare l'impiato per ridurre al massimo le spese(dato che gli impianti chiavi in mano ci sembrano molto ma molto cari) per poi avere la sicurezza di non fare un buco nell'acqua.Quindi purtroppo ci vorrà ancora un pò di tempo per vederlo realizzato.
                Terra
                  Valuta generatori meno avanzati! due o tre Iveco ti costano la metà di un jenbaker, saranno meno efficienti ma con gli attuali prezzi della biomassa un pensierino ce lo farei!
                  E poi te li aggiusti da te
                    Che tipo di motori dell'IVECO?
                    Terra
                      Consiglio un giro sul sito magnegasitalia.com!Ciao
