x costruire un impianto biogas - EnergeticAmbiente.it
  • x costruire un impianto biogas
    Se ho 50 kg di mais quanto deve essere grande il fermentatore,il postfermentatore ,la prevasca e la vasca di stoccaggio? A che gradazione va il composto nel fermentatore e nel postfermentatore?
    Per caso qualcuno di voi conosce ed usa il software ADECOTEC DSS del C.R.P.A. che permette di sviluppare studi di fattibilità di impianti a biogas?????
      che ci fai con 50kg di mais ?
        forse usa 50KG come unità di misura
        Terra
          si! 50kg. di mais x ottenere biometano non ho bisogno di un grosso impianto questo mi da già secondo i miei calcoli 26100 l. al giorno non è poco! ma non so come costruirlo e come funziona correttamente! x questo chiedo informazioni!
            26100 litri al giorno ?
              non cè un ingeniere ? che mi sa rispondere?
                perdonami, ma che cogeneratori ci alimenti con 50kg di mais ?
                  mi sa che c'è un pò di confusione...AIUTO!!
                  Terra
                    ok!da poco che sono in questo campo,ho una tabella che mi dice:con una tonnellata di mais=1000 kg. si ottiene 590 metri cubi di biogas che purificato al 55% risulta 324 metri cubi di biometano=324000 l. ora la domanda è non sono giornalieri?
                      no! è la quantità che puoi ottenere da 1000 kg. di mais , l'hai anche scritto!.
                        ma,quanto dura tutto il processo? in tempistica dall inizio alla fine?
                          qualche decina di giorni, dipende molto dalle condizioni di lavoro
                          Odisseo
                          (E d'un tratto capii che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione. (cit. Arancia meccanica) - Ma se quella non arriva, il cervelluto stà inguaiato assai (Odisseo - Gigantosaurus Carinii Patagoniae)
                            Grazie!allora se ho capito bene quello che io vorrei ottenere in un giorno lo devo moltiplicare x 10 giusto?
                              tu mi hai scritto però qualche decina di giorni x stare nel giusto allora calcolo x un mese ,30 giorni?
                                Il mio consiglio è di leggere qualche dossier a riguardo, in modo da evitare di sparare a caso su ogni cosa.
                                La produzione di biogas non si ottiene da un'equazione x + y = m^3 di biogas che ottengo.
                                Sono molte le variabili in gioco e per impianti piccoli non ha decisamente senso, l'impegno logistico e gestionale per far funzionare un impianto è piuttosto importante, soprattutto all'inizio quando deve entrare in funzione.
                                  non saprei, ho letto di tempi varianti tra 25 e 60 giorni, dipende dai ceppi batterici, dalla temperatura, dalla diluizione della massa in entrata etc etc etc
                                  Ti consiglio di cercare informazioni googlando parole chiave come : biogas fermentazione giorni processo continuo etc etc
                                  per esempio Puntare sui biogas di derivazione vegetale per ottimizzare i rendimenti e rispettare l?ambiente
                                  Odisseo
                                  Ultima modifica di odisseo; 21-12-2008, 16:06.
                                    Grazie Odisseo , x Energy io ho bisogno di un impianto di biogas x ottenere biometano e immagazzinarlo da 1,5 tonnellate di mais dovrei ricavare 16200 l. mi servono al mese.
                                      Confusion.
                                      1)Solo con silomais la fermentazione è un po instabile, aggiungi almeno un po di liquame.
                                      2)con 50 kg, ci fai ben poco, e comunque non trovi un cogeneratore standar così piccolo, dovresti adattarne uno a mano e sarebbe un investimento folle
                                      3)per avere qualcosa di sensato ti servono almeno 3300t di silomai e 1500 t di liquame, almeno ti fai 200 kW e trovi anche impianti standard aq costi accettabili
                                      4)se spieghi cosa cerchi magari si può essere più precisi.
